Pezzo Misterioso nella portiera
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Barto89, 25 Maggio 2013.
  1. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Ciao a tutti, l'altro giorno ho smontato il pannello per regolare il vetro e a parte la scoperta che al precedente proprietario avevano rotto il vetro, ho trovato nel vano porta questo gommino che non so da dove possa provenire.....ho cercato su realoem ma non ho trovato nulla...
    qualcuno mi saprebbe aiutare?
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Hai trovato frammenti di vetro ?
  3. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 5 Giugno 2016
  4. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Si
    [MENTION=40615]Branco80[/MENTION] Ma se sono fori di scolo, perche dovrebbe esserci un tappo per chiuderli?
  5. Branco80
    Branco80 Guest
  6. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ah della verniciatura intendevi? io pensavo lo scolo dell'acqua =)
    la mia ipotesi era che fosse il gommino di battuta del vecchio alzavetro....però non saprei....
  7. Branco80
    Branco80 Guest
  8. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Credo anche io sia un gommino di battuta,hai controllato ai lati interni in basso nello sportello?
  9. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Il mio finestrino lato guida fa "toc" quando arriva a fondo corsa, ed in BMW mi dissero che il problema era la mancanza di un gommino di battuta, ma che non fossero venduti singolarmente.
    Che possa essere quello in oggetto?
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Secondo me è proprio lui... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    trova il foro giusto e il finestrino non farà più toc...
    Però dove sia il foro non lo saprei.
    C'è un codice sul pezzo?
  11. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Tempo fa in BMW mi dissero di lasciar perdere a priori perchè avrei dovuto comprare tutto il kit per l'alzavetro (centinaia di €) e che loro stessi non se l'erano sentita di inserirmelo nel preventivo, quindi di lasciarla così. La cosa che preoccupa me è che, sempre se lo trovassi, non sia difficile smontare la cartella dello sportello, perchè non vorrei far danni con l'airbag laterale e la pelle/modanatura. E' difficile da smontare?
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Assolutamente no, ci vuole solo un po' di pazienza.
    Prima smonti la modanatura ed i tappi sotto la maniglia sollevandole piano con un cacciavite avvolto in uno straccio o con l'apposito attrezzo.
    Dopo aver tolto tutte le viti sganci il pannello tirandolo piano, ma in modo deciso.
    Dopo aver sganciato i connettori ed il cavo della maniglia stacchi definitivamente il pannello.
    Quindi con la lama di cutter prima sollevi il telo, poi tagli la colla stando attento a non strappare il telo.
    Ora puoi lavorare come meglio credi, l'airbag non lo staccare tanto rimane sulla porta.
    Se trovi il gommino puoi rimetterlo al suo posto, oppure puoi mettere un pezzo di gomma analogo sulla battuta del vetro.
    Quando rimonti il telo scalda la colla con un phon, anche quello dei capelli è sufficiente, in modo da fondere la colla e farla aderire nuovamente alla lamiera.
    Se non la riattacchi bene poi ti entrerà l'acqua dalla porta quando piove.
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Grazie Graz, gentile come sempre, ma penso proprio che lo farò fare. Appena ho letto di cutter e colla ho capito che non è cosa mia :wink:
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ma va... È una cosa più semplice da fare che da dire...
    devi passare una lama affilata tra il pennello la porta...
  15. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Lascia stare che mi conosco non ne vale la pena :wink:
