Perplessità clima automatico
Discussione in 'BMW Serie 2 Coupé / Cabrio F22/F23' iniziata da av181186, 16 Agosto 2014.
  1. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Se vi può interessare sono riuscito a risolvere il problema, bisogna installare l'app Connected Drive sullo smartphone scaricabile su app store o google play, successivamente connettere il cellulare tramite USB... attendere circa 30 secondi durante i quali avremo il solito problema di connessione/disconnessione dovuto al fatto che si stanno installando i drivers... una volta terminato funziona tutto perfettamente e le successive connessioni sono perfette senza problemi...
  2. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Ragazzi aiutatemi a capire una cosa, ma nelle vostre F20, F21, F22 qundo fuori piove e l'aria è umida e voi guidate con i finestrini chiusi e ventilazione abitacolo inserita con A/C impostata spenta, riuscite effettivamente ad andare in giro senza l'utilizzo dell'aria condizionata? cioè mi spiego meglio nella mia è come se ci fosse un sensore che rivela l'aria molto umida e quindi fa partire il compressore per deumidificare l'aria... L'unico modo per evitare di farlo partire è mettere il clima su OFF. Questa cosa mi sta creando parecchi disagi in primis perchè ho la macchina che mi consuma come una petroliera, secondo ogni volta che il clima parte per "deumidificare" si viene investiti da getti di aria gelida.
    Sono andato in BMW mi hanno detto che devo lasciare la macchina dalla mattina alla sera e si rifiutano di darmi la macchina sostitutiva se non a pagamento.
    Quindi volevo sapere, è una caratteristica o un difetto? perchè vorrei evitare di perdere tempo a lasciargli la macchina per poi sentirmi dire che tutte le F22 sono fatte così....
  3. labrie_it
    63.664
    26.172
    non ti so aiutare perchè non viaggio mai in quelle condizioni. se il clima è acceso, metto sempre in A/C.
  4. z3ro
    z3ro Kartista
    55
    25 Novembre 2012
    Bmw 220D MSport
    per il momento io ho sempre il clima su OFF (e mi sto anche rompendo le @@ di doverlo tutte le volte spegnere a mano ! Ma checca..... gli è venuto in mente !!!!).
    Oggi piove, stasera proverò a lasciarlo accesso (però, se non ho capito male, con l' A/C spento) e ti faccio sapere; ma è un tragitto piuttosto corto (ca. 7 km) , quindi può darsi che non sia sufficiente come test.
    grazie per l'idea ma niente da fare, non funziona (e comunque non potrebbe essere come dici tu, perché l'installazione di un' "app" non implica l'aggiunta di drivers specifici, quindi il problema non è quello).
    Ho visto però che con iPad Air (cavo differente) funziona correttamente, quindi magari nel mio caso il problema è il cavo.
  5. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    E' perfetto come test, puoi impostare sia la funzione AUTO attiva che disattivata e quindi solamente la ventilazione in funzione. Ricordati di tenere ovviamente A/C spento.
    Se si comporta come la mia dovresti avere getti di aria gelida ogni 2/3 minuti.
    Ma hai provato a collegarlo e lasciarlo collegato per almeno 30 secondi? Dovrebbe funzionare.
  6. z3ro
    z3ro Kartista
    55
    25 Novembre 2012
    Bmw 220D MSport
    ok stasera provo, se mi becco un accidente poi ti vengo a cercare :dangerous
    si, altro che 30 secondi. Il fatto è che con iPad ha funzionato subito senza problemi, quindi penso proprio che sia un problema sul cavo (è quello fornito con un un kit "cinesone" da accendisigari e millemila cavi dock di diverse lunghezze).
    Ma scusate se torno un attimo sul discorso rumorosità : ora la cosa sarà anche molto soggettiva, ma i vostri li reputate silenziosi, o comunque nella norma ?
    Il mio, già al minimo, per me è eccessivamente rumoroso (nettamente più rumoroso della mia precedente A3 di 10 anni)
  7. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    No il mio è tutto sommato silenzioso, cambia leggermente rumore quando decide che deve partire il compressore, tutto sommato comunque è molto più silenzioso di quello della serie 3 per poter fare un paragone...
  8. z3ro
    z3ro Kartista
    55
    25 Novembre 2012
    Bmw 220D MSport
    cioè ma quindi il tuo è silenzioso quando non usi il clima (cioè AC spento), ho capito bene ?
    Io intendo, appunto, rumorosità con clima attivo
  9. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Il discorso è, che non sono libero di non utilizzare il clima xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque si ovviamente quando il compressore è staccato il rumore è quasi assente. Con il clima attaccato non si può definire sicuramente rumoroso. Sicuramente meno rumoroso di quello di tante altre auto. Ma che tipo di rumore senti?
  10. z3ro
    z3ro Kartista
    55
    25 Novembre 2012
    Bmw 220D MSport
    ho fatto la prova, impostato così : http://i.imgur.com/CIwelUw.jpg (perdona la sfocatura, sono una vera pippa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> ), è così che intendevi ?
    non è mai partito l' A/C (sicuramente la spia non si è mai accesa), dalle bocchette arrivava sempre aria fresca ma non gelida da climatizzatore, però c'è anche da dire che alla fine non pioveva, e i finestrini/parabrezza non si sono mai appannati, forse la condizione non era esattamente la stessa tua. Comunque domani faccio un'altra prova
  11. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Okay, così come è in foto è impostato in manuale. Dovresti provare quando piove, se non piove l'umidità dell'aria mi sa che non è sufficiente a far partire il compressore... Nella mia è così ho notato, infatti questa estate non partiva quasi mai. La spia A/C rimane sempre spenta a prescindere.
    E pensare che io il clima lo utilizzavo solamente in autostrada ad Agosto.... Nelle giornate di pioggia il vecchio clima automatico della E92 impostandolo in AUTO ed escludendo A/C regolava al meglio la ventilazione in modo da non far mai appannare i vetri ( e ti assicuro che funzionava benissimo), nelle giornate molto umide dirigeva il getto verso il parabrezza alla velocità massima. Poi stava a te decidere se inserire il clima per facilitare la deumidificazione.
    Mi da veramente fastidio questa cosa, dover per forza consumare più carburante e inquinare di più perchè la macchina decide così. bah Non credo che debba essere utilizzata così la tecnologia, togliendoti completamente la possibilità di poterti far scegliere.
  12. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao a tutti!
    Guardate un po'... Anche la gestione dell'umidità nella Golf VII funziona come per la F20-F21-F22 ecc...
    Saluti da Alessandro.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2014
  13. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Che c'entra, tutte le auto ormai lo hanno. Anche la E92 lo aveva, quello che stiamo discutendo è che nelle altre auto mettendo il clima in manuale il compressore non si attiva al contrario che sulle nostre.
  14. z3ro
    z3ro Kartista
    55
    25 Novembre 2012
    Bmw 220D MSport
    Oggi all'accensione è partito come al solito il clima (anche se era spento al momento della chiusura della macchina, e già questo mi manda in bestia) e dalle bocchette usciva aria gelida, ed era in manuale e AC spento. Temo quindi che faccia quello che gli pare.
    Più che altro mi preoccupa per questo inverno, stasera ad es. c'erano 20 gradi, clima impostato a 22 e usciva aria gelida!!
  15. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Okay si comporta esattamente come il mio. Adesso facci caso, nelle giornate umide con temperature esterne tra 12/16 gradi ti si azionerà il climatizzatore con getti di aria gelida che durano un paio di minuti ripetuti ogni 10/15 minuti
  16. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Io ormai c'ho fatto l'abitudine e mi sono messo ad utilizzare maggiormente la rotellina di regolazione "fine", presente tra le due bocchette centrali.
  17. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Anche su F30-31 e' la stessa cosa. Portata in concessionaria due anni fa per questi inconvenienti. Non c'è soluzione. Massimo stupore anche da parte del responsabile Service. Hanno provato di tutto... Fino all' aggiornamento software e montato nuovo pannello di comando (credevano fosse guasto quello). Erano le prime segnalazioni. Ora mi han detto che le lamentele sono tantissime fra serie1,2, 3 e 4.
    Dalla serie5 in su l'impianto di climatizzazione invece e' diverso, con la stessa logica di funzionamento dei precedenti climatizzatori tipo E90-91 per intenderci.
  18. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    R: Perplessità clima automatico
  19. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Peccato che non specifichino quando, o meglio con quali condizioni di umidità....
    Tempo fa mi si attivava l'aria condizionata ogni qualvolta la mettessi in moto, ora saranno quattro/cinque mesi che il condizionatore rimane sempre spento se quando spengo la macchina non era attivato. Tutti gli altri difetti permangono invece...
  20. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    E' proprio questo il problema, quelli che per noi sono difetti per loro sono delle caratteristiche tecnologiche di cui sono dotate le nostre auto.
    Sono stufo, ho già voglia di venderla.
