Perplessità clima automatico | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 2 Coupé / Cabrio F22/F23' iniziata da av181186, 16 Agosto 2014.
  1. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Ciao a tutti,
    è quasi un mese che ho ritirato la F22, non riesco a capire la logica di funzionamento del clima automatico.
    In pratica se imposto una temperatura di 22 gradi e schiaccio auto, anche se la macchina è bollente e fuori ci sono 35 gradi va quasi al minimo e devo aumentare io la potenza della ventilazione... Sulla E92 non era così, se lo mettevo in AUTO faceva tutto lui...
    Seconda perplessità è che anche se lo spengo completamente su OFF ogni volta che accendo la macchina lui si riaccende :evil:
    Anche nelle vostre ha questa logica di funzionamento?
    O ha qualche anomalia il mio clima?
  2. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    973
    457
    31 Ottobre 2011
    G22
    anche F30/31 e quindi nessuna anomalia. i 2 comportamenti che lamenti si riscontrano sui clima delle nuove auto. capirne la logica è abbastanza arduo, soprattutto per il primo dei due.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2014
  3. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Ma allora non capisco perchè chiamarlo Automatico se poi mi devo regolare la ventilazione io?
  4. Fruscio
    973
    457
    31 Ottobre 2011
    G22
    nel manuale non imposti una temperatura. qui si. è automatico in quel senso. oltre che bizona. la ventilazione è rigorosamente "manuale".
    non credo piaccia a nessuno ma è così.
  5. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Che schifo O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Rivoglio il bizona della E92 che aveva anche il sensore di irraggiamento sul parabrezza uff
  6. Fruscio
    973
    457
    31 Ottobre 2011
    G22
    eh lo so. per il problema dell'auto calda puoi fare qualcosa usando il tasto "max". è pur sempre un'azione dell'utente però, come alzare la ventilazione.
  7. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Già infatti.. va bè pazienza... "fortunatamente" non ci faccio molto caso, ci pensa lo Start & stop ad intrattenere la mia attenzione
  8. z3ro
    z3ro Kartista
    55
    25 Novembre 2012
    Bmw 220D MSport
    Confermo le stesse lamentele anche sulla mia, sto continuando a dover agire sulla velocità delle ventole, a questo punto di automatico non ha un bel niente!
    Dite che è così anche su altri nuovi modelli, da quando ? Possibile che nessuno se ne sia mai lamentato ?
    Questa logica di funzionamento è assolutamente ridicola !!!
    Altra cosa di cui mi lamento è l'eccessiva rumorosità, anche alla minima velocità. Anche i vostri ?
  9. PuccioE39
    63.583
    7.673
    ti regoli l'intensità di intervento della ventilazione, non la velocità del ventilatore.
  10. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    curioso questo automatismo;
    sulla vecchia Clio, che ha il climatizzatore automatico, in auto fa tutto lui;
    si imposta solo la temperatura e poi il computer sceglie la velocità e la distribuzione dell'aria per mantenere il valore prefissato
  11. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    No il mio è silenzioso!
  12. actarus8v
    50.710
    5.224
    giacomo, anche la mia E87 è così.....e pure la E91 di Puccio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    di sicuro ci sarà una logica che ha spinto gli ingegneri BMW (che non saranno sprovveduti) a progettarlo in questo modo.....ma vorrei capire qual è :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. alex320dE90
    alex320dE90 Collaudatore
    384
    16
    5 Ottobre 2005
    420d Cabrio Sport Automatica
    Confermo che anche sulla mia il clima ha delle anomalie...
    A volte ci mette diversi minuti a spegnersi dopo che il pulsante A/C di spegnimento è stato premuto.
    Altre volte, quando riaccendo la macchina anche dopo un giorno, seppure a spia A/C spenta può essere che riparta come se fosse acceso.
    Infine grossi problemi sembra darli il sensore antiappannamento. Una volta spento il clima infatti si forma della condensa sul parabrezza internamente, e ciò pare dare adito a tale sensore di riaccendere il clima automaticamente per eliminare tale condensa.
    Tutto questo con la spia AUTO spenta. (Io non l'accendo mai).
    Insomma notevoli disagi che non ho ancora capito se hanno una logica loro (come il sensore antiappanamento che fa partire il clima per eliminare la condensa) opppure no.
    Mi scoccia dover portare l'auto in officina per questo e farmela sequestare un giorno per poi magari non risolvere nulla.
    Se continua però alla fine ce la porterò
  14. z3ro
    z3ro Kartista
    55
    25 Novembre 2012
    Bmw 220D MSport
    La chiave che utilizzi è sempre la stessa ?
    Perché le impostazioni del clima dovrebbero venire salvate nella chiave alla chiusura ( e quindi reimpostate alla successiva apertura)
    Anche per questo non capisco perché tutte le volte che accendo il clima riparte anche se era spento alla chiusura dell'auto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    La rumorosità com'è sulla tua ?
  15. alex320dE90
    384
    16
    5 Ottobre 2005
    La chiave che utilizzo è sempre la stessa si..
    Comunque poi faccio caso ad una cosa molto strana che sembra succedere ogni volta.
    Sono in marcia col clima acceso, spengo la spia A/C. Il clima rimane acceso. Dopo pochi minuti spengo l'auto. La riavvio dopo un giorno, con spia A/C spenta ovviamente. Il clima risulta attivo lo stesso. Poi però dopo 10 minuti lentamente inizia a spegnersi e se non si forma condensa non si riaccende....come se dovesse esaurire la carica che aveva prima di terminare il condizionamento dell'aria.
  16. labrie_it
    61.579
    25.410
    anche il mio.
    è così da sempre. anche sull'E87
  17. actarus8v
    50.710
    5.224
    R: Perplessità clima automatico
    Sulla mia no :-k
    Se spengo l'auto con il clima spento.....quando la riaccendo il clima è spento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. labrie_it
    61.579
    25.410
    Ma dai... La mia ex E87 non era così.
  19. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Ma voi riuscite a connettere una periferia con la porta usb? Ho provato con iPhone 4, ipad 4 e sony Xperia. Non funziona niente, ha funzionato solamente per 5 minuti con l'ipad ma poi non sono più riusci a riprodurre la musica ed è andato in blocco il sistema... Credo che a settembre farò un giretto in officina a risolvere questo problema e chiederò anche delucidazioni riguardo al clima...
  20. z3ro
    z3ro Kartista
    55
    25 Novembre 2012
    Bmw 220D MSport
    confermo il non funzionamento di iPhone tramite USB : si connette e disconnette continuamente, sembrerebbe quasi un problema di alimentazione; nessun problema invece tramite bluetooth (lo sto utilizzando come sorgente musicale).
    Nessun problema neppure con flash-pen e hard-disk portatile
