Perno valvola scarico 220i 230i | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 2 G42' iniziata da Nigel71, 27 Febbraio 2024.
  1. Nigel71
    Nigel71 Kartista
    151
    56
    26 Gennaio 2021
    Bologna
    AUDI A3 ....
    Ciao ragazzi, sulla mia 230i ,non appena presa ho scollegato il perno che trasmette il movimento dal motorino passo-passo alla valvola per tenerla sempre aperta con una fascetta appositamente montata. Ora vorrei ricollegare il perno originale per tornare a far funzionare l'apertura valvola in automatico con la modalità sport... il fatto é che ho difficoltà nel rimontare il perno e nn ricordo il verso esatto ...c'è una qualche anima pia che potrebbe postarmi la foto di come é inserito il perno? Da sotto si vede benissimo. Grazie in anticipo a prescindere.
  2. Winterdog
    9.107
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A me risulta che, sganciando il servomotore dalla valvola, il servomotore perde la posizione di base e per rimettere la molletta bisogna intervenire via software
  3. Nigel71
    Nigel71 Kartista
    151
    56
    26 Gennaio 2021
    Bologna
    AUDI A3 ....
    E
    Ecco svelato l’arcano allora , che palle….
  4. alekar
    4.454
    2.542
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ma perché vi inventate queste cose c'è un sistema che costa pochissimo ed è un attuatore ( non so se questo è il nome giusto) che si attacca ai connettori della valvola quando quest'ultima è il posizione aperta e cosi per la centralina è tutto ok
    Ultima modifica: 28 Febbraio 2024
  5. Winterdog
    9.107
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  6. alekar
    4.454
    2.542
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    L'attuatore fa si che la valvola rimanga sempre aperta. Se non vuoi più questo settaggio lo togli e stop. Sulla mia l'ho mantenuto perché montai un terminale supersprint senza valvola in modo cosi di "ingannare" la centralina
  7. Winterdog
    9.107
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La procedura che ho linkato server solo a ripristinare l'aggancio tra attuatore e valvola, tramite la molletta come in origine
    Nulla di più
  8. alekar
    4.454
    2.542
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Perfetto tutto giusto
  9. Nigel71
    Nigel71 Kartista
    151
    56
    26 Gennaio 2021
    Bologna
    AUDI A3 ....
    uno si inventa ste cose in buona fede, visto che trattasi di motorino p.p., pensavo i passi (1/2,1/4 o 1/8..) di lavoro inviati dalla centralina al motorino fossero ben precisi appunto per il tutto chiuso e il tutto aperto, evidentemente così non è, probabilmente all'accensione macchina viene fatta una battuta tutta da una parte... oramai il danno, se così si può chiamare, è fatto.., potresti indicarmi un metodo per rifare lo zero (se esiste qualcosa di diverso dall'andare in BMW) e quale dispositivo potrei prendere per emulare il motorino poi?
  10. Winterdog
    9.107
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A Nigel71 piace questo elemento.
  11. Nigel71
    Nigel71 Kartista
    151
    56
    26 Gennaio 2021
    Bologna
    AUDI A3 ....
    Se ho capito bene, basterebbe accendere l'auto, mettere in Sport e far sì che il motorino si muova come per aprire la valvola (non collegata), staccare il connettore del motorino, spegnere l'auto e, con l'albero del motorino in posizione "aperta" collegare la molla...ricollegare il connettore, accendere l'auto e rimettere in sport per poi tornare in comfort, dovrebbe aprirsi e successivamente fare la battuta di chiuso.... ho capito bene o una cippa ?:mrgreen:
  12. Winterdog
    9.107
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La procedura sarebbe:
    What I did was to loosely line up and install the actuator of the flap mount and activate the Sport mode from in the car and back to Efficient. Helps greatly with an assistant.
    The actuator will help locate in place as it moves from one mode to the next and then rest in a position that allows for fully torquing the three actuator bolts.
    Granted my system has an adapter piece so unsure if this method works well with the spring.
    Traduzione (con google):
    Quello che ho fatto è stato allineare e installare senza stringere l'attuatore del supporto del lembo e attivare la modalità Sport dall'auto e tornare a Efficient. Aiuta molto con un assistente. L'attuatore aiuterà a posizionarsi in posizione mentre si sposta da una modalità a quella successiva e poi rimarrà in una posizione che consenta di serrare completamente i tre bulloni dell'attuatore. Certo, il mio sistema ha un adattatore, quindi non sono sicuro che questo metodo funzioni bene con la molla.
    Poi, c'è anche:
    I have the same exhaust setup.
    -take the actuators off the switchpath but keep the harness plugged in.
    -start the car and put into sport mode to turn the perches
    - turn the car off
    -Open the valves on the switchpath manually
    -It should line up at this point and install the actuators.
    Per altre info, fai per conto tuo, non ci vuole molto :mrgreen:
  13. St3f4n0
    St3f4n0 Collaudatore
    255
    83
    29 Marzo 2022
    Busto Arsizio
    BMW G42 M240i XDrive
    Ragazzi, ma tenere valvola sempre aperta, basta mettere in sport, aspettare che si apra la valvola e togliere un fusibile dalla scatoletta nel baule. Almeno su M240i funziona cosi Screenshot_20231209_210304_Facebook.jpg
  14. alekar
    4.454
    2.542
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Lui l'aveva staccata e adesso la vuole far rifunzionare. Il contrario di quello che pensi tu
  15. St3f4n0
    255
    83
    29 Marzo 2022
    Busto Arsizio
    Ho capito benissimo cosa vuole!
    Era solo un consiglio per chi varrà fare la stessa cosa senza fare pasticci inutili
  16. Winterdog
    9.107
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A me risulta che in questo modo, da qualche parte, vengono registrati degli errori
  17. St3f4n0
    255
    83
    29 Marzo 2022
    Busto Arsizio
    Non ho riscontrato errori
  18. Winterdog
    9.107
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Mi sembra strano che staccando un fusibile la diagnosi non segnali nulla
    Sulla serie 1 il flap sul terminale è gestito dalla DME e l'attuatore non dispone di un fusibile dedicato, forse sulla serie 2 lo ha
  19. Nigel71
    Nigel71 Kartista
    151
    56
    26 Gennaio 2021
    Bologna
    AUDI A3 ....
    Eccomi…io ho staccato il perno per tener la valvola sempre aperta tramite un semplice morsetto e filo di acciaio . Ora mi trovo che valvola e motore hanno gli “scassi” non allineati per poter inserire il perno originale poiché volevo tornare al funzionamento originale. Ho provato ad accendere, mettere in Sport, per far sì che la parte del motorino si muovesse ed in questa posizione staccare il connettore per riuscire ad allineare i due perni…. invece nulla , nn si muove niente se metto in sport, il motorino rimane fermo .
  20. Winterdog
    9.107
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Prova a staccare l'attuatore e pulire bene il connettore elettrico e la zona attorno all'albero di uscita
