Perdo liquido di raffreddamento ma nessuno trova la perdita. Mi aiutate?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da IchnusaBMW, 18 Febbraio 2015.
  1. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    ..la procedura è semplicissima, l'importante è farla a FREDDO, ti confermo che anche se esce liquido senza soffi non significa che dentro non sia rimasta aria anche se ad un certo punto il circuito diventa autospurgante, ma se dopo alcuni giorni di funzionamento continui a sentire gorgogli è bene ripetere la procedura di spurgo come da manuale.il livello massimo è da considerare la pallina SUPERIORE a filo della bocca della vaschetta, ma questo è un problema secondario, non sono certo un cm in piu' o in meno che condizionano il corretto funzionamento del circuito, anche il livello a freddo varia a secondo della temperatura esterna.Fammi sapereCiao!
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  2. ren70
    ren70 Kartista
    111
    20 Febbraio 2005
    BMW 323 CI - ANNO 1999
    Eh si proverò di nuovo a fare lo spurgo, di sicuro non avrò riempito bene tutto e magari chissà nel radiatore, che è la parte secondaria del circuito, sarà rimasta aria.
    Però sul livello ho dei dubbi, perché se leggi sull'etichetta vicino al tappo vaschetta sono indicati due livelli, uno minimo con la pallina più alta a filo tappo e poi un livello massimo con la pallina più bassa a filo tappo.
    Quindi a filo tappo la pallina più alta dovrebbe corrispondere al minimo.
    Comunque io ogni settimana controllo il livello ed aggiungo liquido più o meno un pò più del filo tappo, così sono sicuro che il livello è tra min e max.
    Ho controllato la temperatura del 320 D di un mio amico e va fino a 98°C, mentre il termostato apre a 95°C (visto il dato sui ricambi misterauto perché su bmwfans e realoem non c'è).
    Quindi è di circa 3°C più alta dell'apertura del termostato, idem come la 323 ci, che arriva fino a 99°C o 100°C, che sono circa 3°C più alto del termostato che apre a 97°C, allora mi sembra a posto come proporzione, sembra che sia normale pure la mia.
    Ciao
  3. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Allora trovata la perdita, io dopo aver sostituito il tappo posto dietro al motore continuavo ad avere delle piccole perdite e settimana scorsa preso dalla pulizia dell'IC ho visto le due perdite sul radiatore così l'ho messo nuovo per 90€.
  4. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Bene! :wink:
  5. Germano1000
    Germano1000 Amministratore Delegato BMW
    2.721
    57
    14 Luglio 2008
    BMW 330xi touring E46 ///M
    fori dovuti a sassi in velocità o da cosa sono stati causati?
  6. forna
    forna Collaudatore
    361
    10 Gennaio 2008
    320 d touring sport
    Ciao a me perde proprio da li ma quanta acqua perdeva a te!? perché a me è come un rubinetto aperto....che dipenda dalla guarnizione o .....!?
  7. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.417
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    anch'io che ho il tuo stesso motore ne sto uscendo pazzo,cambiato 2 anni fa radiatore e l'anno scorso relè ventola,ora perde tantissima acqua A MOTORE CALDO schizza fuori se apro tappo x rabbocco.....guarnizione testa come è stato detto su post sopra?però sempre a motore caldo il radiatore è freddo
  8. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.119
    1.033
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Proverò ancora anch'io con questa procedura.
    Ultima modifica: 15 Luglio 2021
  9. Belloveso
    Belloveso Aspirante Pilota
    36
    18
    9 Marzo 2008
    Treviso
    Bmw 320d e46
    Un consiglio, controlla il radiatore, dovresti smontarlo e pulirlo. A me è esplosa l'anno scorso e dopo averla sostituita ho tenuto sotto controllo la temperatura attraverso il menu nascosto, vedendola sempre un po' alta (sui 94-95) ho pensato di dare un'occhiata al radiatore. Era completamente otturato, foglie, sigarette, di tutto. Da quando l'ho pulito la temperatura rimane sugli 86-87.
  10. Peloponnesiaco
    1.119
    1.033
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Trovata una piccola crepa nel tubo di ritorno.
    Files Allegati:
    A ndk piace questo elemento.
