BMW Serie 1 F20/F21 Perdo il pelo ma non il vizio
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Modena90, 3 Gennaio 2021.
  1. Gabo
    5.811
    fai step by step altrimenti rischi di spendere e che non ti piaccia
    A Modena90 piace questo elemento.
  2. FS_BayerischeRWD
    FS_BayerischeRWD Kartista
    191
    105
    29 Aprile 2020
    Torino
    G21 320e MsportPro; ex F20 LCi2 Msport
    Ciao! Mi intrometto solo ora nella discussione...
    Come dice @Gabo, conviene fare prima una mappatura Stage 1 (io sono fermo a questo step e non credo andrò avanti, considerando che deve comunque essere l'auto da tutti i giorni).
    Credo che non appena stacchi le sonde del FAP la ECU vada in recovery. Sui motori su cui lavoro io, taglia la potenza al 25% di quella massima --> giusto per farti arrivare fino all'officina autorizzata più vicina :fear
    Quindi di solito i preparatori che propongono la rimozione del FAP e/o il montaggio di CAT sportivi lo fanno contestualmente alla rimappatura. Non ricordo se BIESSE offra questo servizio, ma si può forzare leggermente la combustione in modo che le rigenerazioni siano meno frequenti...questa è la soluzione che preferisco, perché un'auto rimappata è illegale per il fisco ma un'auto a scarico libero è molto più perseguibile.
    Però, per fortuna, ho tanti amici "defappati" che per ora non hanno avuto nessuna grana... ;)
  3. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Finalmente.
    Il calvario è finito, auto ritirata con scatola dello sterzo nuova.
    Fin qui tutto bene, finché non mi accorgo che persiste ancora un leggero “dum” provenire dall’avantreno.
    Ora escludo categoricamente la scatola dello sterzo nuova, potrebbe essere qualche silent block? Barra stabilizzatrice?
    Precisamente mi pare di sentirlo dalla parte sx dell’avantreno.
    Chiamerò per conferma in bmw.
  4. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quindi quei super tecnici l'hanno cambiata per nulla?
    A sali96 piace questo elemento.
  5. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Mi tengo questa opzione come ultima spiaggia, tento di rimanere nei ranghi per ora.
  6. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    “Dum” quando? Quando prendi buche? Quando sterzi?
  7. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Quando prendo avvallamenti o buche, molto meno di prima però.
    Non voglio pensare che sia qualcosa connesso alla scatola appena sostituita, perciò pensavo a qualche braccetto.
    Domattina ho appuntamento e vediamo cosa dicono.
  8. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    supporti motore, già detto??
  9. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Ho parlato con il capo officina e l’abbiamo provata insieme.
    In parole povere mi ha spiegato che collegata alla scatola di sterzo ci sono delle boccole in plastica, e devono avere un minimo di gioco.
    A parole sue, mi ha assicurato che sentirò la differenza tra giornate calde e giornate fredde, proprio per l’espansione dei materiali.
    Tutto nella norma.
    Cambiando le boccole della barra stabilizzatrice potrei migliorare.
    Ora vedo se ne vale la pena, avevo letto recentemente che la spesa è abbastanza leggera per quest’ultime?
  10. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    IMG_1334-min.jpg Domenica di pulizie \\:D/
    Per non sentire più quel maledetto rumore sto pensando di iniziare i lavori in anticipo, nello specifico barre h&r+biellette regolabili e bilstein. Tanto che ce l'hanno su, preferisco far fare tutto insieme senza frazionare gli interventi, e preghiamo che quel rumore di "dadi nella scatola" ogni volta che ce un avvallamento sparisca.:bazk:
    Ultima modifica: 7 Marzo 2021
    A ilGuru77 e timis piace questo messaggio.
  11. Gabo
    5.811
    file zip che all'interno contiene la foto, leggermente macchinoso
    carica direttamente la foto sul forum con l'apposito tasto che facciamo tutti prima ;)
  12. Gabo
    5.811
    era in formato strano HEIC :-k che il forum non supporta
    convertita in PNG ed ecco qua easy
  13. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Esatto, l'avevo appena convertita. Pardon!
