BMW Serie 1 F20/F21 Perdo il pelo ma non il vizio
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Modena90, 3 Gennaio 2021.
  1. ilGuru77
    15.584
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Quanto generoso il canale?
    A sto punto metti i bilstein adattivi anche se costicchiano (a patto che ti interessi mantenere l’adattivo).
  2. timis
    timis Direttore Corse
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    B8 e molle H&R ce li ho sulla mia e sono veramente validi, consiglio vivamente ;) Su Xdrive le -35 dovrebbero abbassare appunto di -35, in quanto l'abbassamento indicato, se non sbaglio, fa riferimento ad assetto standard che dovrebbe essere alto come quello Xdrive. Su assetto Msport abbassano -25. In ogni caso lo reputo il giusto tra estetica e funzionalità, di più diventa impegnativa su dossi e rampe varie, perchè già così bisogna fare attenzione.
  3. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Il canale minimo che posso scegliere è un 8.5 ma con et 35, altrimenti 9.5 con et 40.
    col 9.5 et40 sono fuori visibilmente, con 8.5 dovrei essere a filo se non pochi mm fuori.
    Ho guardato i damptronic ma costano due reni :eek:
    Per quanto riguarda gli adattivi originali non ne sono così colpito, in sport se si guida allegri tra le curve si corica abbastanza, mentre in comfort nulla da dire!
    Perdere quest'ultima appunto mi dispiace.
  4. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Ottima notizia allora! Se abbassa -35 effettivi non prendo nemmeno in considerazione i -40.
  5. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Oltre alla sporgenza, tieni conto anche delle gomme. Le 245 posteriori su canale 9.5 non ce le metterei; troppo tirate a mio avviso
    A Modena90 e Fede84 piace questo messaggio.
  6. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Si sarebbero molto tirate, ci vorrebbero i 255.
    Purtroppo sono disponibili solo con canale 8.5 e 9.5, andando a mettere l’8.5 perderei la misura differenziata tra asse anteriore e posteriore.
  7. ilGuru77
    15.584
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ah ok, come già giustamente consigliato il 9,5 è troppo (tecnicamente previsto ma esteticamente inguardabile) con le 245.
    Il problema non sono tanto gli adattivi originali bensì le barre antirollio (soprattutto dietro è un fil di ferro...su adattivo ancora più piccola che su assetto M fisso). Io mi trovo benone con H&R su adattivi originali e soprattutto antirollio finalmente adeguate (H&R), ovviamente guidando sempre in sport, usando comfort solo in città o strade dissestate, perché in quella modalità non è propriamente un bel guidare .
  8. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    tagliate la testa al toro, Bilstein B14 per xdrive è perfetto.....visto che è regolabile in altezza, si risolvono un sacco di problemi con un solo acquisto
    A Modena90 e timis piace questo messaggio.
  9. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    L’unica paura che ho è che se le sospensioni non sono già sulla via del tramonto poco ci manca! Avrei anche osato solo le molle e barre, ma la paura che ho (leggendo anche altre esperienze) è di ritrovarmi un assetto che molleggia. Se avessi avuto meno km l’accoppiata solo molle l’avrei tentata.
  10. ilGuru77
    15.584
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Boh, io ho 90k km e sono ancora ok, guidando per strade tutte curve (buche e avvallamenti non mancano ) ed ho le molle da subito o quasi. Le discussioni che hai letto si riferiscono con ogni probabilità al viaggiare con assetto in comfort, che come ho già detto non è un bel guidare, lo dicevo già nel 2017 ma evidentemente chi si aspettava di più non ha letto : Molle su assetto adattivo
    È ovvio che non sia equiparabile ad un assetto bilstein damptronic o anche solo ad un fisso cazzuto, ma per strada e qualche puntata in pista mi ha dato gran soddisfazione. In ogni caso se tu lo percepisci già “andato” è meglio non rischiare.
  11. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    No non lo sento andato, ma avrebbe senso fare un lavoro a “‘metà” e ritrovarmi a smontare tutto di nuovo tra un paio (?) d’anni? Non mi scende giù il fatto di cambiarli e privarmi dell’assetto dinamico giá ora, sopratutto perché non ho idea del risultato finale.
  12. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Dato che tra un paio di settimane porterò l'auto in Bmw per la scatola dello sterzo, mi sono detto "Perchè tanto che l'auto è li non faccio montare i reni neri? Mi risparmio freddo e mani spaccate".
    Questo è il loro preventivo.
    E pensare che qualche anno fa sull'e82 mi erano costate 90€ MONTATE.:bad-words:
    Files Allegati:
  13. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.342
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Se le vuoi originali cercale su internet, sicuramente costano meno
    A montarla ci vuole poco
  14. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Eh originali sulla F20 anche se le prendi online ti costano circa 120/125 spedite, non è poco ma risparmi sicuramente qualcosina
  15. sali96
    3.342
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Le vidi su leebmann quando le cercai io venivano 54€ cad se non erro
    Più 13 di spedizione
    Risparmi 70€ mica poco
    A timis piace questo elemento.
  16. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Infatti stavo guardando.
    Che differenza c'è tra queste due?
  17. sali96
    3.342
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    A timis e Modena90 piace questo messaggio.
  18. sali96
    3.342
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    pre lci e lci (Facelift)
  19. sali96
    3.342
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    49€ è ottimo come prezzo! Vai acquista!
    Controlla se l’iva è al 19 o 22%
    Al massimo aumenta di poco
  20. Modena90
    Modena90 Kartista
    50
    28
    22 Dicembre 2020
    Modena
    120d Xdrive Msport
    Ed io che pensavo fossero identiche! Cosa cambia?
    46,88€x2 più una ventina di spedizione, ci risparmio qualcosa.
