Perdo il liquido di raffeddamento!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Galak200, 16 Agosto 2005.
  1. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Ebbene si speravo non fosse vero, invece oggi ho avuto la conferma, qualche giorno fa avevo riempito il contenitore, ed oggi ho ricontrollato ed è diminuito sensibilmente :confused: .
    Che devo fare? A chi è gia successo?
    Intanto domani vado a comprare un po' di scorta di liquido perchè prevedo qualche giorno di rabbocchi abbastanza frequenti :sad:
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    Re: Perdo il liquido di raffeddamento!
    a me si è rotto un collettore del termostato e mi usciva il liquido...sono rimasto a piedi perche la macchina ad un certo punto ha raggiunto la temp massima e si è spenta (spingeva sempre meno fin che si è fermata del tutto)..non ti fidare a girare in queste condizioni..rischi la guarnizione di testa e li son cazzi..a me è andata bene perche ho fatto poca strada senza liquido..tieni sempre d'occhio la lancetta della temperatura che non superi mai la verticale verso destra (zona rossa)..
  3. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Bisogna vedere se quello che perdi esce da qualche parte oppure se lo beve il motore....
    Se esce da qualche manicotto o dal radiatore te ne accorgi perchè vedi la pozza per terra quando sei fermo oppure vedi il fumo quando vai...
    Se non vedi nulla e continua a scendere...purtroppo significa al 90% che la guarnizione della testa è andata ...
    Quanti km hai ?
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Stessa cosa penso io, potrebbe anche essere qualche trafilaggio dalla pompa dell'acqua, ma comunque si dovrebbe vedere liquido a terra a comunque nei suoi pressi
  5. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    In garage sotto il radiatore c'è una chiazza, comunque il consumo non è eccessivo. Dopo chiamo il meccanico e sento. Grazie ragazzi speriamo bene. :rolleyes:
    Ho 135.000 km
  6. Granz
    Granz Presidente Onorario BMW
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    beh, guarda, a me succede da quando ho preso la macchina; devo rabboccare ogni 4/5 mesi... perdite non ce ne sono e la guarnizione di testa sembra ok... io credo che sia il tappo che non chiude bene e il liquido piano piano evapora...
    il caso di galak però mi sembra più esasperato perchè le perdite sono molto più abbondanti...
  7. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Bene il meccanico è in ferie fino a settembre :neutral:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Galak prova a vedere se riesci a sollevare l'auto con delle rampre di legno oppure se qualche amico gommista ha un ponte e vedi un pò come và la situazione, sicuramente c'è qualche manicotto e qualche pezzo dell'impianti acqua rotto
  9. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Un rabbocco ogni 4-5 mesi è normalissimo...sopratutto considerando l' età della tua macchina....
    Ma qui il discorso è un altro , la perdita è abbondante...
    Comunque se il liquido scende velocemente senza che ci siano perdite all' esterno, vuol dire che passa dalla testa....non ci sono altre vie
  10. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    controlla la pompa dell'acqua, verifica che a motore accesso nel vaso di espansione non ci siano bolle e che il livello dell'olio motore non sia aumentato. Controlla anche sotto il tappo di rabbocco dell'olio motore se vi è una patina biancastra. Un'altro sintomo di guarnizione bruciata è il fumo bianco allo scarico, i tubi del liquido si induriscono a motore acceso ed infine la temperatura tende a salire bruscamente arrivando talvolta al rosso
  11. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Non penso sia la guarnizione perchè in garage sotto il radiatore c'è una bella chiazza quindi dovrebbe perdere da qualche tubo. La temperatura non supera mai la metà, niente fumo bianco e la macchina va benissimo...
  12. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    allora ti perde l'impianto, occhio è rischioso lo stesso girarci, cerca di capire da dove perde
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ti mostro quello che avevo rotto io (guarnizione termostato)
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
  15. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.937
    773
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    io proprio domani vado a ritirare la RossoCorsa che aveva riswcontato una perdita dal radiatore (che è stato sostituito per 398euro).
    Circa un mesetto fa mi si era accesa la spia del refrigerante mentre camminavo. Appena ho potuto ho rabboccato finchè l'astina non è tornata su.
    Dopo qualche giorno si è riaccesa la spia, per cui ho capito che la perdita era lenta, infatti non riuscivo a vedere tracce immediate.
    Cmq è stato strano perchè era come se il radiatore perdesse fino ad un certo punto e poi si fermava. Infatti prima di portare l'auto in officina ci ho fatto una marea di km con la spia accesa per necessità (ovviamente tenendo sempre sotto controllo la temperatura) e non ho avuto nessuno problema.
    Come dire, perdevo circa un litro d'acqua e poi sembrava arrestarsi. Strano perchè la perdita veniva proprio da radiatore. :-k
  16. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Esatto è una perdita strana... Non è continua, io adesso che ho questo problema controllo il livello del liquido ogni giorno, per esempio l'altro ieri me ne avrà consumata meno di mezzo litro, ieri per niente, e poi ho l'impressione che più liquido c'è e più ne consuma, e lo perde solo quando vado, mentre se sta ferma è tutto tranquillo... :rolleyes:
  17. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Sono appena andato in garage a controllare, ieri avrò fatto una 20ina di km con la macchina e il livello del liquindo non si è abbassato di un millimetro, ideantico a ieri. Misteri... :confused:
  18. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Incredibile ieri sera sono andato a Riccione quindi più di 200 km li ho fatti, oggi vado a controllare il livello del liquido ed è identico a ieri non ha perso una goccia. Che cavolo ho la macchina stregata? :rolleyes: Cosa può essere stato? :eek:
  19. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.937
    773
    14 Novembre 2002
    Le stesse cose succedevano a me. Forse sotto un certo livello si determina anche una minor pressione nel circuito e quindi la perdita diminuisce o addirittura si arresta.
    Probabilmente il foro che si è creato è molto piccolo. Come ho già detto a me è stato trovato nel radiatore, vedi se riesci ad individuare qualche traccia di calcare.
    Ad ogni modo ti conviene farla vedere.
  20. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    Non so quanto sia vero però qualche mecca dice che il liquido di raffreddamento invecchiando aumenta la sua volatilità perchè è formato anche da una frazione di alcool .Sarò vero ? :evil:
