Perdite olio
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Umbebè, 10 Gennaio 2006.
  1. Umbebè
    Umbebè Amministratore Delegato BMW
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Ecco le prime preoccupazioni per la Black Devil ........ ](*,)
    Tempo fa mi accorsi di goccioline d'olio depositate dove la parcheggiavo, controllo il livello dell'olio, effettivamente era un pò calato .... chiamo un mio carissimo amico tutto preoccupato e lui di corsa mi porta 6 kg d'olio per ogni evenienza.
    Smonto il carter che era pieno d'olio mi stendo sotto la macchina ma non si capisce niente se esiste una perdita o cosa. Allora pulisco ben bene il carter e lo rimonto ...... dopo un paio di settimane ricomincia a gocciolare e il livello è di nuovo calato ........ ora la dovrò portare a fare vedere #-o
    Tappo olio svitato? Filtro olio mal messo? Buco nel carter? Poma e tubature montate male? Guarnizione bruciata? Anello di tenuta albero motore fottuto? Non so che pensare :confused: La macchina è nazionale e immatricolata 02/2002 e ancora in garanzia visto che sicuramente si tratta di qualcosa a contatto con l'olio? Che palle ste cose però :confused:
  2. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    molla tutto e portala in assistenza, è una vettura troppo importante e con una meccanica troppo sofisticata per soprassedere sperando che il problema se ne vada come un raffreddore. Mi raccomando, Umberto
  3. Balubba
    Balubba Collaudatore
    469
    19 Aprile 2005
    Quoto in pieno.
  4. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Certo, di sicuro non ci metto io le mani, la porterò li di sicuro ma già con delle idee in testa visto la collaudata onestà delle varie conce e visto che non mi faranno assolutamente assistere ai lavori.
  5. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Sai benissimo che è una macchina che uso per divertimento e non per esigenza, di conseguenza sono 2 settimane che non mi diverto e aspettavo la fine delle feste per risolvere i problemi. :evil:
  6. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    a maggior ragione che la usi per divertimento non dovrebbe essere un problema.
    Io ho rapporti decenti con la sassuolauto, in caso fammi sapere che faccio una chiamata e preparo il terreno
  7. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Mi è capitato 2 anni fa di avere montato un filtro olio "difettoso" e faceva il tuo stesso scherzo...
    Cambiato il filtro e perdita risolta!
    Controllarlo non costa nulla. :wink:
  8. Balubba
    469
    19 Aprile 2005
    Probabile che sia dovuto al filtro :biggrin:.
  9. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Il problema è proprio questo, mi sento dentro che è una cavolata, una perdita d'olio non può esse dovuta ad una cosa grave (pregoaDio) di solito è grave se lo brucia e non lo perde :-k so benissimo che potrebbero farla diventare grave visto l'onestà che c'è in giro ora ](*,) . Procedo con il controllo del filtro come suggerito da te, ripulisco il carter e vediamo ............. senò ................ Andras tieni caldo il numero della Sassuolauto perchè all'autoclub non ci voglio andare proprio per niente :evil:
    Grazie a tutti per il momento
  10. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    spero di cuore sia il filtro. Ho un'esperienza NULLA sulle motorizzazioni a benzina per cui posso davvero solo sperare
  11. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Perfetto, ti avrei proprio suggerito questo:
    Tieni il tutto ben pulito, e poi fissa a terra un bel foglio di carta da giornale sotto l'auto.
    In caso di perdita anche di piccole macchioline, sarà + facile individuarle, e potrai anche capire abbastanza precisamente in quale punto vi è la perdita.
    Il Dr. Rally di solito opera così... :mrgreen: :wink:
