BMW Serie 4 F32/F33/F36 Perdita refrigerante
Discussion in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' started by Alfredo420d, Sep 8, 2023.
  1. 070
    7,780
    7,728
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Attacca un pezzo di nastro adesivo chiaro di carta sulla cinghia (lato esterno) e al minimo vedi se la frequenza del cigolio è uguale a un giro di cinghia, se è così è la cinghia.
    Fabio64 likes this.
  2. THOMAS73
    20,605
    23,453
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Grazie per la fiducia :haha
    nivola likes this.
  3. 070
    7,780
    7,728
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    Leggono tutti non solo tu!
    THOMAS73 likes this.
  4. THOMAS73
    20,605
    23,453
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Senza dubbio, ma mi risulta difficile pensare che uno possa mettere il nastro telato sulla parte interna, ovvero di contatto, della cinghia, semmai se non ne ha un minimo di competenza, meglio che lasci perdere. Ma nulla è impossibile ;)
    nivola likes this.
  5. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    Sep 15, 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Fantastico complimenti, bel lavoro . =D>=D>=D>=D>=D>
  6. rsturial
    17,769
    15,333
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ti è toccato di ritornare giovane
  7. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Direi di si
  8. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Alla fine il termostato era quello giusto?
  9. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Quello che ho comprato io funziona come deve funzionare. Temperatura fissa a 100 gradi
  10. rsturial
    17,769
    15,333
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Questa storia reiterata della valvola termostatica è una barzelletta.
  11. Bmw_pugliese
    6,428
    3,378
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quello vecchio riporta qualche sigla?
    Fabio64 likes this.
  12. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Prego?
    Barzelletta? A me non fa di certo ridere dato che mi è costato soldi, e giornate di lavoro perse oltre che cercare il difetto. Se questa cosa fa ridere, a me di certo no, anzi mi fa girare e non poco le scatole considerato appunto che i costi dei pezzi e delle ore di lavoro non sono a buon mercato.
    Signore, io non racconto nè barzellette, nè faccio il comico per professione e nè lavoro al circo.
    Se si hanno soluzioni migliori a problemi che si manifestano allora me le proponga dato che appunto si parla di una difettosità manifestatasi a causa di un termostato sostituito in officina e non guastatosi per usura/vecchiaia come logico e normale possa essere per un pezzo del genere.
    Le barzellette, le si racconta al bar o nei programmi comici, e non frequento nè gli uni nè gli altri
  13. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Non ci ho fatto caso; a vista sembra del tutto uguale a quello che ho preso di concorrenza.
    Importante è che adesso funzioni tutto regolare e che, nonostante tutta la spesa e il tempo perso, ho risolto sia la perdita, sia il problema provocato del termostato. A meno di rotture e perdite non penso che a breve debba rimettere mano al circuito di raffreddamento, ma come sempre...bisogna attendere prima di cantare vittoria.
    La pompa acqua l'avevo già cambiata nel 2018, ma adesso non mi ricordo se la perdita era analoga ad ora nel senso che perdeva dall'asse della girante o dalla flangia di attacco.
    Comunque, dopo tutta la fatica fatta ho risolto. Prossima volta prima di portare la macchina valuto meglio e con attenzione il da farsi
  14. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Mai sostituita la cinghia servizi? Non è screpolata/segnata? Comunque consiglio di cambiare anche la puleggia motore; è particolarmente infame e senza preavviso si rompe. A me si è completamente rotta la parte in gomma e chiaramente mi ha lasciato per strada.
  15. THOMAS73
    20,605
    23,453
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    204k km, fatto solo tagliandi ordinari, sostituita catena distribuzione per preventiva e turbina per rottura. nessun altro intervento
  16. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Si pure io la catena la feci cambiare nel 2021 a circa 270.000 Km.
    A parte lo spiacevole episodio della puleggia, a livello di problemi più seri ho solo dovuto sostituire il DPF che mi segnalava malfunzionamento intorno ai 300.000 Km percorsi e lo scambiatore olio a novembre scorso. Poi altro di "consistente" no.
    Attualmente sono a 368.000 Km
  17. bixiomauri
    4,915
    1,750
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    @THOMAS73
    204k km con la cinghia originale sono un bel pò,visto il costo,la sostituirei sicuramente.
    Dubito non abbia screpolature,e forse anche piccoli tagli.
    Anche la puleggia penso sia al limite,le micro crepe le hai di sicuro.
  18. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    E' gomma, sono dello stesso parere pure io. La puleggia poi è pure molto sollecitata.
  19. bixiomauri
    4,915
    1,750
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    solo per evidenziare il mio errore di battitura precedente,poi corretto dopo il tuo quote
    "Anche la puleggia penso sia al limite,le micro crepe le hai di sicuro".
  20. rsturial
    17,769
    15,333
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mi sono espresso male, provo a chiarire: l'assistenza bmw che per due volte monta il prezzo sbagliato, sostituendolo senza motivo, che non funziona correttamente e sostiene che vada bene ... questa è la barzelletta.
    Due righe a bmw le scriverei.
    cortomuso likes this.
