BMW Serie 4 F32/F33/F36 Perdita refrigerante
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 8 Settembre 2023.
  1. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Radiatore AGR?
    A Lucida04 piace questo elemento.
  2. Lucida04
    7.342
    2.676
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Spero di no. Sto tenendo sotto controllo il tutto perché mi scade garanzia a marzo e non avendo ricordo di grandi consumi nelle precedenti mi sto preoccupando. Però non ho ancora una certezza sull'entità del consumo e Forse mi sto fasciando la testa prima di romperla.
  3. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Insisto: se il motore elettrico fosse raffreddato a liquido, sarebbe una novità mondiale ed esclusiva e lo scriverebbero chiaro e tondo
    Ma così non è
    Allego l'immagine presa dal sito con lo schema logico dell'impianto
    Magari ci vedo maie, ma il liquido di raffreddamento serve all'elettronica di controllo del motore e non alla parte elettromeccanica del motore (magneti, avvolgimenti, statore e rotore, altro non c'è)
  4. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Oltre allo scritto che per te non è chiaro e tondo, io vedo linee blu e rosse andare dentro tutti i componenti, motori inclusi.
    Se poi vuoi spaccati e sezioni dei motori con evidenza dei passaggi di refrigerazione, che ti devo dire hai ragione tu, non li ho ... però ... tagliamo la testa al toro:
    Da un paio d'anni ho una auto elettrica, una VW e up con un motorello da 80cv e batteria da 36kWh non refrigerata (infatti nelle ricariche in continua dopo il 50-60% di riempimento rallenta in modo considerevole scendendo da 50kW (nominali) sotto i 30kW e continua a diminuire man mano che continua.
    Ma, ogni volta che viene anche solo aperta una portiera si sente un rumore che, stranamente, assomiglia ad una pompa e che ad elettronica accesa non si ferma mai.
    Dopo questo schema non credo servano altre parole.
    Da rimarcare che nel circuito di raffreddamento dei componenti c'è anche lo scambiatore di calore per l'abitacolo (come con i motori termici), che fa qual che può in ottica di risparmio energetico, ma in inverno il calore generato nell'uso cittadino non è assolutamente sufficiente e lavora sempre il riscaldatore elettrico.
    Ultima modifica: 18 Settembre 2023
  5. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    I motori elettrici della auto, quasi sempre, incorporano l'elettronica di controllo e magari pure quella di conversione da DC (batteria) ad AC (motori trifase)
    Quindi, il fatto che il circuito del liquido di raffreddamento vada dentro il gruppo-motore non dice con certezza che il raffreddamento sia a carico delle componenti elettromeccaniche del motore (magneti, avvolgimenti)
    Questi schemi sono quasi convincenti
    Tuttavia, in rete ho trovato lo spaccato parziale del drivetrain della ID4 e vedo una "cooling jacket" ed un "heat exchanger" per la parte statorica del motore che mi convince definitivamente
    Ti ringrazio di avermi dedicato del tempo per chiarire la questione =D>
    A 070 piace questo elemento.
  6. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Guarda...da chimico ti dico che queste discussioni non hanno senso. Sono incomprensibili ai più, senza avere conoscenze della materia.
  7. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Però quando si menzionano elettroni che si muovono nelle soluzioni elettrolitiche e in nuvole nei metalli un minimo di chiarezza è il caso di farla.
    Non si è mica trattato di sviscerare teorie e modelli.
  8. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buona sera.
    Alla fine mi sono messo io personalmente ed ho cambiato tutti i pezzi e per tutti i pezzi intendo proprio tutti.
    Datosi che mi trovavo con tutto smontato ho ritenuto opportuno di sostituire anche la cinghia servizi il relativo tendicinghia e la famigerata puleggia motore.
    La cinghia comunque ci è finito su il glicole etilenico, quindi meglio sostituirla senza pensarci.
    La puleggia si sa quanto sia malefica. Una l'ho persa per strada quando si è rotta
    A alekar e nivola piace questo messaggio.
  9. THOMAS73
    20.598
    23.450
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    perdita sparita?
  10. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Per adesso pare di si, ma come si dice...non dire gatto fino a che non lo tieni nel sacco
    A alekar piace questo elemento.
  11. alekar
    4.899
    2.788
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Spesa sostenuta/ spesa bmw senza paragoni =D>=D>
    A Alfredo420d piace questo elemento.
  12. THOMAS73
    20.598
    23.450
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
  13. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Penso proprio di si. Un tuffo nel passato. Queste cose le so fare pure io.
  14. THOMAS73
    20.598
    23.450
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    da qualche tempo ho uno strano cigolio dalla cinghia servizi, sono in attesadi riuscire a portarla in officina, potrebbe essere il tendicinghia o la puleggia? cinghia originale mai sostituita, km 204k
  15. alekar
    4.899
    2.788
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    In bmw non ci sono i fenomeni stanne certo
  16. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    La puleggia è malefica. Io l'ho persa per strada proprio. Sarà il tendiginghia che cigola. Meglio intervenire. Se si blocca ti strappa la cinghia subito
    A Fabio64 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  17. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Temo non ci siano da nessuna parte
  18. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Comunque anche se la riparazione che ho fatto andava più che bene trovandomi a trafficare con i pezzi del raffreddamento, ho cambiato pure la boccia. Lavoro completo, non ci voglio mettere più mano
    A CarMons piace questo elemento.
  19. THOMAS73
    20.598
    23.450
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    =D>=D>
  20. nivola
    nivola Top Reference
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    :haha Top!! :rofl: Numero uno!!! :mrgreen:
