BMW Serie 4 F32/F33/F36 Perdita refrigerante
Discussion in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' started by Alfredo420d, Sep 8, 2023.
  1. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Secondo me è della versione a benzina.
  2. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Sono leggermente diversi
    Se la spiegano così avrei seri dubbi
  3. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Come è o come non è, quello che sta montato è tarato per una temperatura tra i 70 e i 75 gradi; da dove lo hanno preso non lo so. Per entrare nell'alloggiamento deve essere del tutto simile se non identico a quello corretto a meno ovviamente della taratura della molla e degli altri pezzi
  4. Bmw_pugliese
    6,428
    3,378
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il funzionamento non è sicuramente corretto per cui c'è un malfunzionamento del termostato ma io non ne ho mai visti tarati a 70 gradi.
    Anni fa c'erano quelli anticipati di 5-6 gradi perché c'erano auto, spesso tedesche, che in Italia avevano problemi di surriscaldamento ma forse non se ne trovano neanche più.
    Le Bmw a benzina di solito hanno dei termostati più sofisticati, controllati elettronicamente.
    Fabio64 likes this.
  5. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Il problema è che è la seconda volta che si verifica con le stesse identiche modalità. Una volta può essere, ma due
  6. Bmw_pugliese
    6,428
    3,378
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Da quanto ho capito sei intenzionato a tornare in Bmw.
    Non credo che per loro sia un problema darti il termostato che smontano, facendogli capire che non si tratta di mancanza di fiducia ma solo di voler capire cosa stia succedendo.
    Potrebbe trattarsi anche di una partita difettosa di termostati.
    Per la vaschetta riparata, purtroppo credo che vorranno cambiarla e probabilmente lo farei anch'io se fossi obbligato a fornire garanzia sul lavoro svolto.
  7. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Non capisco. Perchè mai dovrebbero "obbligarmi" a sostituire il contenitore del refrigerante quando la perdita è altrove, ho per eliminarla e sta ancora la, e in più montano un termostato non idoneo. Non comprendo il senso.
    La perdita non è sul vaso di espansione, ma nella parte inferiore del motore. O è l'alloggiamento proprio del termostato, che hanno sostituito, oppure la pompa dell'acqua che trafila. Altro non cìè. Cosa c'entra la boccia?
    Si fa confusione tra le cose.
    La riporto da loro perchè in ogni caso ho pagato con soldi buoni per un lavoro da fare; ora il diritto di replica non si nega a nessuno. Se riescono a mettere a posto bene, altrimenti un termostato costa 30 euro, lo prendo e lo butto non mi faccio il problema. Il punto è che le tubazioni sostituite sono proprio inutili dato che non hanno risolto la perdita.
    Non esiste una perdita sia essa di acqua o di olio che non può essere eliminata. Si deve individuare da dove perde, poi si interviene miratamente, se si va a tentativi e si cambiano pezzi a caso, chiaro che il problema resta.
  8. Bmw_pugliese
    6,428
    3,378
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io non ho mai fatto confusione ma probabilmente sono stato poco chiaro.
    Facci sapere come finisce
  9. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buon giorno.
    Dovrei fare l'indovino...
    Portata la macchina in assistenza. Risultato? Il termostato secondo loro funziona bene e non me lo cambiano, lo devo ricomprare. La perdita è dovuta alla pompa.
    Ora faccio notare che mi hanno sostituito tubazioni e quant'altro inutilmente. Mi rispondono che sempre nuovi sono i pezzi e che male non fa. La pompa si è rotta dopo quando l'hanno visionata non perdeva.
    Ecco, le solite cose fatte alla napoletana...
    Per la sostituzione della pompa vorrebbero 360 euro e 3-4 giorni perchè non disponibile a magazzino.
    Cioè dopo aver già speso 280 euro di tubi macchina ferma 3 giorni, mi vieni a dire che servono altri 360 euro per una pompa acqua e 4 giorni di lavoro perchè non disponibile? Ma a magazzino che hanno niente? Ogni pezzo per ordinarlo 3-4 giorni. Inverosimile anche il prezzo. Una pompa acuqa costa sui 90 euro neanche pure.
    Mi faccio rimettere i carterini, e la metto a posto io con le mani mie.
    Una perdita di acqua viene a costare più di 1000 euro siamo alla follia.
    Fabio64 and nivola like this.
  10. THOMAS73
    20,605
    23,453
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Così fan tutti
  11. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Napoli è peggio. Io qui ci sono nato, ed è invivibile sotto tutti i punti di vista
    Fabio64 likes this.
  12. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Alla fine della fiera soldi regalati e strappati proprio. Mica mi posso mettere a fare le cause per quieste cose.
    Non so neanche come si può fare per contattare BMW Italia, anche se tempo serva a molto poco
  13. rsturial
    17,769
    15,333
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Di solito è bmw che contatta per avere un feedback sull'intervento effettuato, trattamento, compenza, ... se l'officina fa sapere a bmw di averlo effettuato.
  14. 070
    7,780
    7,728
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io cambierei officina.
  15. Winterdog
    10,846
    3,030
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Se conosci la partita IVA di BMW Italia (sul sito dovrebbe esserci), basta che la inserisci qui:
    https://www.inipec.gov.it/cerca-pec
    selezionando l'opzione "Imprese"
    Ovviamente, devi avere una PEC per potergli scrivere
  16. rsturial
    17,769
    15,333
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  17. nivola
    nivola Top Reference
    19,152
    11,737
    Apr 6, 2008
    موليز
  18. Winterdog
    10,846
    3,030
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Hanno attivato una PEC solo per i clienti
    Code:
    clientibmwgroup@bmwcert.it
    Ne devono avere di problemi, eh?
    Con la p.iva (anzi, la denominazione) si trova:
    Code:
    info.bmwitalia@bmwcert.it
  19. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1,136
    1,046
    Nov 24, 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Solo pompa acqua su f31(330d) 800 euro. Però lavoro fatto in un giorno, lasciata alle 9,00 e ripresa alle 16,30. Il mio meccanico di fiducia con quei soldi ne monta 3.
  20. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Ma non esiste. A questa cifra mi metto e la sostituisco io
