BMW Serie 4 F32/F33/F36 Perdita refrigerante
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 8 Settembre 2023.
  1. THOMAS73
    20.696
    23.497
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Devi sperare non si sia rotta per una “calda”. Non intendevo perdesse acqua da lì, ma che hai troppi problemi con circuito
  2. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    A parte questa perdita che sto vedendo diciamo da luglio, non ho mai accusato particolari problemi, se non ripeto, quando nel 2021 mi cambiarono sempre il termostato.
    A parte questo nulla da segnalare.
  3. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Vi ricordo che la lancetta sul cruscotto con il simbolo dell'olio non indica la temperatura dell'olio, ma il risultato di un algoritmo tra le temperature di acqua e olio (e forse qualcos'altro) che rappresenta quanto il motore è pronto ad essere sfruttato.
    Basta buttare un occhio sulle temperature reali con bimmerlink o tool analogo.
    A Fabio64 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  4. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Infatti è quello che dicevo prima; il circuito dell'olio e dell'acqua hanno in comune lo scambiatore di calore per cui più o meno tenderanno ad avere temperature simili. Se si cammina con il menù segreto aperto si vede chiaramente come salgano insieme i valori
  5. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A regime salgono e scendono insieme, ma in riscaldamento l'olio è ben sotto i 90 gradi (60 circa) quando la lancetta è verticale, e quando c'è freddo in certe condizioni la temperatura dell'olio scende sotto i 70 gradi mentre quella del liquido no.
    L'olio non ha valvole termostatiche e viene sempre raffreddato dal suo radiatore.
    Ultima modifica: 12 Settembre 2023
    A espi one piace questo elemento.
  6. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Lo so che il circuito dell'olio non ha termostato. Però questo difeto che mi fa dipende da quello. O è montato male, e non saprei in che maniera, o è il pezzo che è tarato diversamente
  7. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Probabilmente non è adatto a stare in quel circuito e manda a ramengo l'elaborazione della centralina per il calcolo del valore digitale da inviare al cruscotto.
    L'olio "balla" anche di 40 gradi senza che la lancetta si muova.
    Il liquido non scende sotto gli 89 gradi.
  8. THOMAS73
    20.696
    23.497
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    se l’auto fosse mia sarebbe più che abbastanza
  9. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buona sera
    Il guasto deve dipendere proprio dal termostato che resta aperto più del dovuto o tarato male; dopo circa 70 Km da Napoli a Benevento la temperatura indicata resta sui 70 gradi. I valori reali da menù segreto più o meno corrispondono.
    70 Km con il caldo che fa ancora non è possibile che resti a 70-75 gradi di media.
    Domani la riporto
    A Fabio64 e nivola piace questo messaggio.
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  11. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se ne dovrebbero rendere conto, prima :lol:
  12. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Purtroppo ci sta da aspettarsi di tutto; chiaramente le due cose non hanno nessuna attinenza tra loro.
    Modifica poi...un tappo ci stava, e un tappo c'è. Per modifica si dovrebbe intendere qualcosa che altera il funzionamento
  13. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ieri avevo inteso male, pensado al sensore di temperatura.
    Qui è evidente che la valvola termostatica non è tarata correttamente per il motore e tiene in equilibrio (apre/chiude) a 70 gradi invece che a 90.
  14. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    E' quello che dico. Ed è la seconda volta che fanno lo stesso errore. Secondo me montano il pezzo sbagliato.
    Non capisco come mai continuino a montare un pezzo sbagliato.
  15. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Avranno un errore negli esplosi dei ricambi ... stesso errore sempre nella stessa assistenza?
    Se sono recidivi si potrebbe pensare a superficialità, come quella dello spruzzo di liquido... caratteristico.
  16. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Si stesso errore stessa officina.
    Come ho detto in precedenza, nel 2021 sostituire la catena di distribuzioe e mi cambiarono pure il termostato che da subito iniziò a fare il difetto. Lo cambiai io con uno di concorrenza ed ha funzionato fino a quando non hanno messo mano.
    Stesso difetto, stessa modalità
  17. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi il dubbio che lo prendano dal magazzino senza verificare il codice esatto è realistica.
    Roba da prenderli a branzini in faccia.
  18. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Più che possibile. O che il codice non corrisponda. Questo è un termostato tarato a 70-75 gradi, ovvio che fa così. Credo sia di macchina a benzina non diesel
  19. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Io rimango sulla teoria del montaggio sbagliato. Non credo esistano termostati diesel BMW a 70 gradi se non in paesi all'equatore.
  20. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sicuramente, è la temperatura caratteristica di apertura su tutti i motori a benzina che ho avuto, auto, moto, ipersportivi e non.
