BMW Serie 4 F32/F33/F36 Perdita refrigerante
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 8 Settembre 2023.
  1. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Si, ma per ottenere cosa? Che si risolve? Di certo non mi rimborsano niente.
    Certo ci sta imperizia, e io stesso non capisco come sia possibile montare un pezzo sbagliato per due volte sulla stessa macchina, ma tant'è.
    Con il pezzo che ho comprato io, montato, chiuso tutto, funziona.
    Mo che gli vado a scrivere a BMW? Credo che la questione sia di così scarso interesse che neanche mi starebbero a sentire, ma poi ripeto, per ottenere cosa?
    Ormai il pezzo l'ho cambiato io, 29 euro pagato, a me interessa risolvere i problemi, non fomentare litigi e beghe burocratiche per nulla. Io con la macchina ci lavoro, più la tengo ferma, più danni faccio dato che poi mi occorre noleggiare un veicolo e questo costa almeno 50-60 euro al giorno.
    Non si parla fortunatamente direi, di particolari costosissimi o di riparazioni particolari, ma di un semplice termostato che per quanto rompiscatole ad arrivarci è una riparazione da poco.
    Il "mistero" di come sia possibile una replicatio dell'errore è tutto da indagare; sono certo che se ne sostituissi un altro, il problema si verificherebbe di nuovo.
    Probabilmente avranno un errore nella scheda dei ricambi, forse dal numero di telaio gli indica un ricambio errato, o che ne so. Certo, una volta può essere e un errore si può fare per tante circostanze, ma due, diventa un pò difficile.
    Per come si manifesta il difetto, è proprio il termostato ad essere tarato in maniera differente, sostituito ionfatti, il difetto scompare e torna tutto a funzionare come deve.
    Se non lo cambiavano era sicuramente meglio, avrei risparmiato tempo e denaro.
    Diversa storia per la pompa acqua; quella perdeva già dall'inizio e non accorgersi della perdita è una cosa quantomeno da considerarsi superficiale come gestione, dato che con tutto il davanti smontato non può non vedersi una perdita che tra le altre cose, lascia tracce ben evidenti di colore verde, ma tant'è.
    Devo dire che in altre occasioni non hanno combinato tutto sto casino. Queste cose succedono quando si lavora con una certa superficialità, perchè ripeto, nel momento in cui tutto il davanti sta smontato una perdita di refrigerante si vede, ma in ogni caso, se si mette in pressione con il tappo da collegare al compressore, in linea di massima le perdite si vedono e si interviene miratamente, non cambiando qua e la pezzi.
    In buona sostanza adesso ho tutto nuovo, dai tubi, alla pompa, al termostato per passare poi a cinghia, tendicinghia e puleggia.
    Almeno per un pò non ci dovrei mettere mano la sotto.
    Fortunatamente certe cose le so fare anche io; esperienza fatta sul boxer illo tempore.
    Alla fine i pezzi sono montati alla stessa maniera su tutte le macchine da quella economica alla blasonata; i pezzi sono imbullonati qundi a meno che non siano "chiavi strane" in linea di massima si somonta con ordine e si arriva a rimuovere i pezzi che si devono sostituire.
    Ultima modifica: 22 Settembre 2023
  2. THOMAS73
    20.605
    23.453
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    affidandomi al service bmw ad intervalli regolari da libretto, è strano non mi abbiano mai proposto sostituzione.
  3. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Penso non sia tra le manutenzioni programmate, ma quando metti mano alla cinghia si vede se ormai è pronta alla dipartita
  4. Lucida04
    7.354
    2.680
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Comunque rompere le balle a BMW Italia dicendo che racconto quello che è successo su tutti i social media mi ha fatto ottenere la sostituzione del motore n47 ben oltre la garanzia pagando solo il materiale di consumo olio, liquido raffm e filtri
  5. bixiomauri
    4.915
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Con tagliandi regolari fatti sempre da loro o anche da generici?
    Penso tu sia stato anche fortunato se ti hanno sostituito il motore "quasi gratis" fuori garanzia (si era sfasciato per la catena rotta oppure sostituito per quale motivo?) spesso se ne sbattono anche se scrivi di sputtanarli...
  6. Lucida04
    7.354
    2.680
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Rottura catena a 120mila con tagliandi in concessionaria. Il capo officina mi ha chiesto che santo ho in paradiso
  7. bixiomauri
    4.915
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Molti santi,non uno! :haha
  8. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buona sera.
    Ultime prove definitive. Alla fine non ci sta nè perdita e tutto il resto funziona come si deve.
    E' proprio un difetto di termostato. Adesso le temperature indicate sono corrette.
    Ora, da dove prendano unpezzo errato, che però corrisponde a livello di dimensioni e tutto quanto io non so dirlo. Fatto sta che mi montano un termostato tarato per 70-90 che è del tutto sovrapponibile alla temperatura di esercizio di un motore a benzina.
    Il pezzo che ho comprato io, di concorrenza, ma neanche tanto dato che i termostati non li fa BMW, funziona correttamente.
    Mistero della fede
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ma non c'è neanche un codice sul termostato che hai tolto?
  10. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Onestamente non ho guardato proprio. Lo tengo butato nella cesta dei pezzi, perchè mi dispiace buttarlo nuovo nuovo. Devo guardare
  11. bixiomauri
    4.915
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Confronta il codice del vecchio con quello fatturato da BMW e "malfunzionante" e vedi se corrisponde...
