BMW Serie 4 F32/F33/F36 Perdita refrigerante
Discussion in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' started by Alfredo420d, Sep 8, 2023.
  1. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buona sera
    da qualche tempo ho una perdita di refrigerante; in pratica mi "spara" acqua contro la scatola di plastica che contiene la centralina.
    Dalla foto si capisce meglio
    In BMW mi hanno cambito dei tubi alla modica cifra di 280 euro, ma il problema persiste e trovo sempre la boccia vuota WhatsApp Image 2023-09-08 at 21.55.26.jpeg
    Che sarà mai?
    Mi sto veramente innervosendo. Non solo ci soldi ma non si risolve neanche.
    Sono quasi tentato di metterci del turafalle liquido
  2. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1,136
    1,046
    Nov 24, 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Non metterei mai il turafalle, crea solo disastri. Ottura il radiatorino del riscaldamento e le valvole che gestiscono il sistema. Meglio cercare il motivo dell'eccesso di pressione che provoca le perdite di refrigerante.
  3. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Eh ho capito ma mi sto rompendo proprio con sta storia. Hai voglia a mettere liquido, trovo sempre la boccia vuota o sotto il livello.
    Stamattina ho ritirato la macchina e niente perde ancora.
    Però non mi segnala mai che il livello del refrigerante è basso
  4. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    Jan 1, 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Concordo in tutto sul non mettere assolutamente il tura falle o cose simili, più danni che risultati, ora mi sfugge se la in quella posizione vicino alla, scatola i plastica c'è lo scambiatore olio acqua che potrebbe essersi cavillato
  5. rsturial
    17,767
    15,333
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma dopo la sostituzione dei tubi continua a spruzzare liquido in giro?
  6. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Allora, la perdita la tenevo già da luglio, ma siccome era da sostituire in garanzia/richiamo il radiatore AGR ho atteso che avessero disponibile il pezzo e far fare tutto insieme.
    Lunedì scorso hanno visto che la perdita era imputabile a due tubazioni, sostituire costa 280 euro lavoro compreso. Va bene. Mi hanno consegnato la macchina giovedì, la perdita ci sta sempre uguale a prima, stesso posto stesse modalità. non è cambiato niente.
    Mi inizio a seccare di questa perdita. Si capisce che non è acqua che finisce a terra, ma sulla cinghia servizi che poi la spara sulla cosa di plastica
  7. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,771
    1,351
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Incredibile che non abbiano risolto il problema
    nivola likes this.
  8. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Sto da ieri a mettere acqua. Non ci stanno chissà quanti pezzi e i vari tubi a vista sono asciutti. A sto punto sarà la pompa che perde dietro la puleggia, solo quella può essere.
    La perdita così come era stamattina presto. Pulito ieri sera il pezzo, stamattina dopo circa 50 Km di nuovo tutto fetente
  9. fetr
    8,771
    1,351
    Oct 20, 2005
    A 80 euro l’ora te lo devono dire loro , non devi investigare tu . Che scandalo
    nivola likes this.
  10. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Direi di si, ma io tempo da perdere ad andare aventi/indietro in officina non ne ho. Prima di tornare da loro devo vedere bene in prima persona, sennò rifonso tempo, soldi e lavoro.
    fetr likes this.
  11. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buona sera. La perdita si è aggravata al punto che il cofano è tutto sporco di verde.
    Il problema èperò è un altro; ho conmtrollato la fattura del lavoro e ho visto che mi hanno cambiato pure il termostato. Infatti, mi fa di nuovo lo stesso problema di quando lo cambiarono un paio di anni fa, ovvero la temperatura non resta fissa, ma sale e scende a seconda della velocità; fatica a salire oltre i 70 gradi e se pure arriva a 100 dopo poco scende di nuovo e mi manda completamente in panne il sistema.
    Come faccio a farmi cambiare questo pezzo con quello esatto? E' la seconda volta. Solo con un pezzo non originale il difetto scompare, ma adesso a spendere altri soldi e lavoro da altro meccanico veramente mi girano.
    Perchè continuano a montare questo pezzo che non è adatto?
  12. fetr
    8,771
    1,351
    Oct 20, 2005
    Dove leggi la temperatura dell’acqua? Menu segreto ?
  13. rsturial
    17,767
    15,333
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Perché altro meccanico? Hanno sbagliato in BMW e li devono risolvere.
    nivola likes this.
  14. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    A parte il menù segreto, intendo l'indicarotre della temperatura olio. Non sta più a 100 ghradi fisso, ma sballa e oscilla tra 70 e 100. Questo difetto me lo fa quando montano il termostato originale, con altro di concorrenza resta fisso a 100 gradi come deve essere senza osciollazioni
  15. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Non ho tempo di lasciare la macchina in attesa che poi vedano. Devo aggiustare e subito pure, la macchina mi serve per lavoro, non ci posso rifondere pure i soldi di una macchina a noleggio.
    Hanno fatto un disastro su tutta la linea. Cambiato pezzi inutilmente. La perdita non era in questi tubi nè nel termostato.
    Io credo sia proprio la pompa che perde dietro la puleggia anche se non vedo nessuna traccia di liquido.
    Mi chiedo, ma mica ci sta qualce tappo di fusione da quelle parti? Niente niente si fosse bucato qualche tappo?
  16. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Da cosa dipende che il termostato originale mi fa difetto e non funziona, mentre di concorrenza funziona correttamente? Può essere che sbaglino a montare il pezzo per la seconda volta?
  17. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buona sera.
    Sono passato da BMW...cose da fantascienza.
    Sostengono che la perdita sia un normale trafilamento voluto dalla fabbrica...per il termostato altrettanto sostengono che sia normale che la temperatura cali in marcia o con freddo esterno.
    A nulla serve far notare che prima funzionava correttamente; devono "verificare" ed eventualmente a seguito di autorizzazione intervenire.
    Ora, io non mi metto a fare questioni, reclami ecc, per un termostato che costa 30 euro, ma per la cifra di 280 euro, essere sostituito due tubi che non erano rotti, e non vedere una perdita dove è localizzata, e uscirsene poi, con argomentazioni a dir poco fantasiose...
    Fabio64 and 070 like this.
  18. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    Sep 15, 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Hai fatto benissimo fagli un culo come una capanna a questi emeriti incompetenti che si permettono di prendere anche il lusso di raccontare la scemenza che un motore abbia normali trafilamenti tanto da imbrattare il vano motore con spruzzi vari....un normale trafilamento di scemenze meccaniche invece escono dalle loro bocche ....ma per favore ma è roba da ritiro licenza della concessione BMW
    Fabio64 likes this.
  19. Alfredo420d
    223
    93
    Nov 27, 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Ripeto, un termostato costa scarsi 30 euro e con un pò di pazienza riesco a cambiarlo pure io. Ma la perdita ancora non ho individuato da dove proviene.
    Io non capisco perchè mi continuano a montare un termostato che apre a 70 gradi; suppongo sia della versione a benzina
    Io credo che per comè si manifesta sia dovuta alla pompa dell'acqua, ma il punto è che non ci sono tracce di refrigerante "secco".
  20. fetr
    8,771
    1,351
    Oct 20, 2005
    Mi sono perso dove vedi i gradi liquido refrigerante visto che la F32/33 monitora la temperatura olio
