Perdita pressione gomme pneumatici | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Nunzio80, 30 Novembre 2022.
  1. Nunzio80
    Nunzio80 Kartista
    157
    19
    21 Gennaio 2022
    Lissone
    Serie 1 f40
    Ciao a tutti.. a luglio ho avuto una perdita di pressione e ieri idem è normale tutto ciò nell’arco di pochi mesi?
  2. andryeah
    andryeah Collaudatore
    432
    77
    22 Dicembre 2020
    F40
    dipende di quanto è la perdita... io comunque ogni circa 4 mesi devo tirarle su di 0,3/0,5 bar per evitare il messaggio nel check control...
    A Davide76Bo piace questo elemento.
  3. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.653
    1.546
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Se la perdita è sempre sulla stessa ruota,potrebbe facilmente essere la valvola che non tiene perfettamente,oppure potresti avere preso un chiodo,per ultimo cerchione danneggiato,(meno probabile).
  4. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4.455
    1.783
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Perdita improvvisa su una sola ruota? Perché che le ruote si sgonfino in maniera diversa può succedere ma una perdita improvvisa e ripetitiva su una ruota è strana
  5. mangost
    2.653
    1.546
    11 Agosto 2016
    Modena
    @Nunzio80 non ha parlato di una perdita improvvisa..il calo di pressione,dovuto a valvole o forature,in certi casi,può verificarsi molto lentamente e può trascorrere anche parecchio tempo prima che venga segnalato dal cdb,che ha un certo margine di tolleranza prima di attivarsi.Si controlla periodicamente che la pressione sia corretta proprio perchè nel tempo diminuisce.Cito un caso che capitò a me,tempo addietro durante una sostituzione,il gommista scopri un piccolo chiodo,raso al battistrada,e mi disse che gli capitano casi come il mio dove,il calo di pressione può essere talmente debole che diventa impossibile stimare da quanto tempo quel chiodo si trovasse conficcato nello pneumatico.
  6. Lucida04
    4.455
    1.783
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non resta che il vecchio metodo della bacinella d'acqua ......
  7. mangost
    2.653
    1.546
    11 Agosto 2016
    Modena
    Vecchia scuola..;)
    Ultima modifica: 1 Dicembre 2022
    A Lucida04 piace questo elemento.
  8. Lucida04
    4.455
    1.783
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Comunque dopo bacinella proverei a smontare e guardare attentamente e passare mano all'interno per sentire eventuali punte.e rimontare girandola un po' sul cerchio: una volta mi è capitato un malo accoppiamento gomma cerchio
  9. Nunzio80
    Nunzio80 Kartista
    157
    19
    21 Gennaio 2022
    Lissone
    Serie 1 f40
    Sul posteriore mi segnalava 2.0 e sull anteriore 2.1 le ho gonfiate vedimao come va anche se il benzinaio mi ha detto che è normale con il cambio di temperature..mah..
  10. rsturial
    14.205
    13.371
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Normalissimo, senza la perdita fisiologica di aria che hanno tutte le ruote, la pressione varia di un decimo abbondante ogni 10 gradi di temperatura.
    Se vanno giù tutte più o meno uguale non hai perdite reali.
    A Nunzio80 piace questo elemento.
  11. Nunzio80
    Nunzio80 Kartista
    157
    19
    21 Gennaio 2022
    Lissone
    Serie 1 f40
  12. THOMAS73
    17.571
    21.786
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    una discreta bacinella se a casa. i vecchi gommisti ce l'hanno ancora, i nuovi super tecnologici sono come i service ufficiali, ti cambiano la gomma :mrgreen:
    A mangost piace questo elemento.
  13. Nunzio80
    Nunzio80 Kartista
    157
    19
    21 Gennaio 2022
    Lissone
    Serie 1 f40
    Il benzinaio me là gonfiate a 2,5 dicendomi che non sbaglio mai su quei bar ma adesso dall’app mi dice 2,9 anteriore 2,8 posteriori ..
  14. THOMAS73
    17.571
    21.786
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    il benzinaio, ammesso abbia una pistola seria(e con 0,3-0,4 di differenza da bc ne dubito), deve gonfiartele al dato della targhetta
  15. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.434
    3.458
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Non so quali pneumatici e in quale dimensione essi siano ma 2,5 tutti e 4 è una c@...ta.
    Se sono invernali tienili a 2,5 all'anteriore e 2,1/2,2 sul posteriore (a freddo), vedrai che ID ti segnerà uno 0,1 in meno rispetto ai valori limite.
    Più sono gonfie e più consumeranno la fascia centrale.
  16. mangost
    2.653
    1.546
    11 Agosto 2016
    Modena
    Quando la perdita era molto lieve,per individuarla si addizionava l'acqua con del sapone,in questo modo si riusciva a scoprire anche le più piccole,perchè facevano le bollicine..;)
  17. Nunzio80
    Nunzio80 Kartista
    157
    19
    21 Gennaio 2022
    Lissone
    Serie 1 f40
    Le gomme sono ancora quelle di fabbrica la macchina ha 2000 km .. c’è un modo per farle scendere un po di pressione per farle rientrare in quel range che dici tu?
  18. &rew
    6.434
    3.458
    21 Giugno 2015
    TO
    Dovresti avere un manometro
  19. THOMAS73
    17.571
    21.786
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Già, l’ho fatto anche io con la camera d’aria del motorino, una volta ci misi il det piatti…. Una schiuma :biggrin:
  20. mangost
    2.653
    1.546
    11 Agosto 2016
    Modena
    E se non c'era sapone,si andava di "sputaccina"..:mrgreen:
