perdita pressione gomma
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Lorenz47, 17 Marzo 2010.
  1. Lorenz47
    Lorenz47 Collaudatore
    287
    2 Febbraio 2009
    GOLF GTD - ex 530d e61
    Ciao a tutti, da quanto ho messo le gomme nuove, ce n'è una che non tiene la pressione, perde circa 1 bar in una settimana...
    l'ho fatta controllare e non è forata....
    mi hanno detto che il cerchio è un bel po' storto e che potrebbe essere quello, pero' con le vecchie gomme non lo faceva.
    potrebbe essere che il gommista abbia ragione???
  2. carlos_oliv
    carlos_oliv Collaudatore
    269
    26 Settembre 2007
    535d E60 attiva 336/700
    anche la valvolina.....
  3. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    beh in teoria le valvole te le ha cambiate con le gomme no?
    potrebbe anche essere che perde un po' di aria dal bordo del cerchio, dove la gomma fa contatto, o perchè un po' storti o perchè sporchi, se perde lo vedi smontando la gomma appoggiandola orizzontale a terra e bagnandola facendo fermare l'acqua nello spazio di giunzione tra cerchio e gomma, se perde anche poco vedrai il formarsi di bollicine (prova da entrambi i lati ovviamente ). Se è così basta far smontare la gomma e pulire bene il bordo del cercio prima di rimontare la gomma, inoltre c'è un'apposita resina nera che i gommisti hanno e possono mettere per aumentare la tenuta :wink:
  4. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    1 bar alla settimana e ben tanto, raddrizzare subito il cerchio, è imperativo.:rosik
  5. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    Quoto! Quasi Sicuramente cerchio "ovalizzato" oppure valvolina difettata! :wink:
  6. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    le valvole credo non me le abiano cambiate, i cagnacci...
    pero' è solo una che perde...
    provero' a fare la prova della tenuta con acqua saponata.....
    e comunque il cerchio è bello stortino....
  7. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Hai Run Flat da 18"?
  8. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    no, gomme normali....
  9. Fra335
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    Sicuro che non ci sia qualche buco, di che anno sono le gomme? :-k
  10. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    Ottimo consiglio.:biggrin:
    Aggiungo ancora questo (serve davvero molto):
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=174172
  11. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    le gomme sono del 2008, quindi tutto sommato fresche....
    e non sembra bucata.. devo pero' fare ancora la prova con acqua e sapone...
    per flavio1, ho letto il link, ma non ho trovato niente di interessante per il mio problema.. :-k
    non è un problema per me controllare le gomme, ma voglio provar di capire perchè in 2 mesi 3 gomme sono sempre alla stessa pressione, l'altra ogni settimana mi scende di un bar....](*,)
  12. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    cerchio ovalizzato, forse hai preso una buca in pieno...:wink:
  13. flavio1
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    Il consiglio di relic e' buono,come diversi altri.Lo risolverai.
    Teniamo pero' presente che le gomme vanno SEMPRE tenute sott'occhio,mentre io per primo per mesi me le dimenticavo.
    Oggi,quasi ogni giorno le monitorizzo accuratamente onboard,onscreen,realtime.
    E non e' poco.:wink:
  14. lucr
    lucr Kartista
    105
    9 Febbraio 2010
    bmw 530 d
    Secondo me e il cerchio,te lo a confermato anche il gommista.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Marzo 2010
  15. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    lo puoi portare a rettificare con 70/80 € diventa nuovo.:wink:
  16. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    si , mi hanno chiesto piu' o meno quella cifra. ma quasi quasi stavo pensando a un replica, nuovo, a 120....
  17. viceministro
    viceministro Kartista
    199
    7 Gennaio 2010
    Bmw 530D Touring (e61)
    #-o
    Ciao a tutti probabilmente sarà il cerchio storto.
    Però una volta avevo le quattro gomme che si sgonfiavano, ogni settimana
    dal gommista....ecc.
    le avevano forate sui fianchi, probabilmente con ago da siringa.
    Impossibile ripararle, Ahime tutte sostituite.
  18. pellikan12
    pellikan12 Kartista
    186
    20 Marzo 2010
    BMW 225xe Sport
    ciao,
    atento agli after-market taluni arrivano storti e devi fare numeri da circo per equlibrarli.
    Ho trovato una ditta che li vende a buon prezzo e belli diritti!
    Al mio paese il distributore/gommista si é preso l´indirizzio e ordina i cerchi li.
    Per le invernali ho preso i 4 cerchi da 17" a 380 euri tutti e 4, in conce mi hanno chiesto 520 cadauno ( per la croinaca il direttore delal conce si vergognava a dirmi il prezzo).
    Appena ritovo la fattura ti mando il link della ditta :wink:
    ciao miki
  19. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    okkio alle filature..curiosità:la gomma è la anteriore detra?...solitamente è la ruota che prende piu botte statisticamente parlando!alcune botte possono addirittura creare delle microfilature al cerchio..nel bordo inerno!
  20. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    l'hi-tech sostituisce l'attiva.....:-k
