BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Perdita potenza errori
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Leo.75, 3 Aprile 2019.
  1. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    96
    17 Luglio 2015
    Catania
    bmw 420D 184 cv 2014 xdrive
    Salve ragazzi.Avrei un problema sulla mia e90 del 2005: perde potenza,come se l'attuatore non facesse entrare in funzione la turbina.Praticamente la macchina diventa aspirata.Prima il difetto compariva casualmente,poi man mano il difetto si è presentato tutti i giorni.Non si accende nessuna spia,nessun errore in diagnosi,decido di cambiare la turbina completa.Sostituita la turbina per circa dieci giorni,tutto ok...ma poi il difetto si è ripresentato.Per ora alla prima accensione,poi man mano che faccio strada l'anomalia svanisce.Porto l'auto a fare una diagnosi e spuntano una sfilza di errori.Non so più dove sbattere la testa...help me! index.jpg
  2. crino70
    13.929
    13.397
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Sembrerebbe un problema di perdita dall’impianto di depressione, controlla bene i vari tubicini sotto al collettore di aspirazione se non lo hai già fatto.
  3. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    96
    17 Luglio 2015
    Catania
    Penso lo avrà fatto il meccanico quando ha sostituito la turbina.Farò ricontrollare i tubicini...grazie.
  4. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    96
    17 Luglio 2015
    Catania
    Salve ragazzi.Aggiornamento:Ho smontato il sensore map ed era unto di olio e c'erano pure delle borchie(olio vecchio e sporco)Questo mi può dare il problema sopra citato?Una smontato,gli ho dato una pulita e per circa una decina di giorni il difetto non si è ripresentato fino a ieri.Smontatndo il sensore map ho fatto caso alla marca.Può influire il funzionamento?Allego la foto di quello mintato attualmente. Sensore, Pressione alimentazione MEAT DORIA — articolo 82168.png
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Guarda che in diagnosi te lo da rotto... forse andava fatta prima la diagnosi e poi cambiato il sensore, invece di sostituire la turbina non credi? Il comando di quella turbina non è a depressione, che tubetti vuoi controllare? Che meccanico super preparato che hai trovato... Pensare che con il launch che sta usando fa pure la ricerca errori su google....
    Tralasciando gli altri errori comunque da sistemare, cambia il sensore pressione turbo e fai TUTTI gli adattamenti/compensazioni proposti dal launch x431 e dovrebbe bastare...
    A Leo.75 piace questo elemento.
  6. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    96
    17 Luglio 2015
    Catania
    Ciao Angel.Prima di cambiare la turbina,in diagnosi non mi dava nessuno di questi errori.Anzi,non mi dava nessun errore.Quella diagnosi è stata fatta dopo aver sostituito la turbina.Il sensore turbo lo posso pure cambiare ma gli adattamenti come li dovrei fare?Scusami ma purtroppo come hai ben capito,sono nelle mani di nessuno. :-(
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    intanto ti chiedo, che turbina è stata montata? hai il codice?
  8. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    96
    17 Luglio 2015
    Catania
    in questo momento non ho il codice...comunque è una mitsubishi.
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    quello ne ero sicuro, poi vediamo se è possibile avere il codice facendo anche una foto alla turbina che si vede da davanti, basta infilare il telefono fra radiatore e turbo che c'è un mare di spazio e scattare...
  10. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    96
    17 Luglio 2015
    Catania
    Ok,vedo se domani il "meccanico" mi fa questa cortesia.
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ma è in officina l'auto? Con tutta la documentazione disponibile dovrebbero risolvere al volo...
  12. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    96
    17 Luglio 2015
    Catania
    No,l'auto dopo aver sostituito la turbina l'ho ripresa.Il difetto era scomnparso per poi ripresentarsi una settimana dopo.Con una differenza: che con la vecchia turbina,il difetto si presentava ormai ogni giorno più volte al giorno.Mentre con quella nuova ,saltuariamente.Tipo,oggi lo fa ,poi si ripresenta dopo un due tre giorni.Non ha una logica.
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Non dipende dalla turbina. Va eseguita accurata diagnosi.
  14. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    96
    17 Luglio 2015
    Catania
    appena ho il codice turbina ti ricontatto.
  15. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    96
    17 Luglio 2015
    Catania
    Intanto ti ringrazio per l'aiuto e le informazioni che mi hai dato fino ad ora.
  16. Ato_99
    Ato_99 Aspirante Pilota
    6 Giugno 2021
    Terni
    Peugeot 407
    Buongiorno so che sono passati svariati anni ma ho lo stesso identico problema con la mia e90, alla fine avevi risolto il problema? Se si come? Ti ringrazio in anticipo
  17. mariobonvi02
    mariobonvi02 Aspirante Pilota
    11 Settembre 2024
    Foggia
    E90 320 d
    Ciao a tutti,ho una BMW e90 motore m47 del 2006 ,l auto è stata rimappata,rimosso fap e EGR,ora non so dirvi di preciso perché è stato fatto dal proprietario precedente.
    Vi descrivi il mio problema:da un paio di mesi la mia auto quando sono su strade extraurbane e sono a velocità costante va in protezione,se spingo l acceleratore a fondo l auto non spinge più,alcune volte dopo un riprende ma altre volte perde potenza e sono costretto a scalare dalla 6 fino a arrivare in 3a...ho notato che il suono dallo scarico cambia e diventa più forte,in più da un po' di tempo si è accesa la spia del motore con codice 31 ovvero emissioni aumentate..alcune volte si spegne poi ritorna da caso.spero possiate aiutarmi
  18. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mappa non fatta bene
  19. wewwo
    wewwo
    25.106
    4.208
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @mariobonvi02 :biggrin:,
  20. mariobonvi02
    11 Settembre 2024
    Foggia
    E90 320 d
    Però come mai non è mai successo e adesso fa così...inoltre ieri sera si era accesa la spia del fap e la macchina sempre in protezione ma spegnendo e riaccendendo torna tutto normale
