BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Perdita potenza ad alti regimi
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da evildeejay88, 7 Maggio 2018.
  1. evildeejay88
    evildeejay88 Aspirante Pilota
    7 Maggio 2018
    Corigliano Calabro
    BMW 118d e87
    Ciao a tutti,
    ho da poco preso in gestione da mia mamma una BMW Serie1 118d e87 di fine 2006 equipaggiata con motore M47.
    La vettura ha molti chilometri (240.000) e mi è stata data con l'avvertimento di un elevato consumo d'olio: circa un lt ogni 2000km e la spia del FAP che dopo un po' di utilizzo si accende.
    Appena provata è emerso subito (oltre a un notevole odore di olio bruciato) un vuoto di potenza sopra i 3000rpm circa, in ogni marcia.
    Alcune note:
    - temendo per la turbina, ho smontato il collettore in ingresso corpo farfallato trovando una discreta quantità di olio "fresco" e non.
    - L'attuatore della geometria variabile con delle accelerazioni in folle si muove un po' e non sembrerebbe bloccato (fa però una vibrazione a motore spento a causa di un gioco, che sparisce sfiorandolo)
    - l'EGR sembra parecchio sporca ma non l'ho ancora smontata
    - nessuna diagnostica sul quadro vettura
    - nessuna diagnostica su OBD standard
    - a pedale in fondo, il consumo istantaneo sopra i 3000 giri diminuisce per stabilizzarsi intorno a 7lt/100km a un regime di 3400 circa in 5a marcia. Sembrerebbe che la ECU corregga una mancanza di aria
    - facendo un log dei dati durante qualche prova di accelerazione si vede quanto atteso dal punto sopra. La pressione assoluta del collettore di aspirazine con pieno carico crolla improvvisamente sopra i 3000 giri dopo essere arrivata a 200kPa (2bar). Idem la portata del debimetro crolla.
    - con debimetro scollegato fa uguale
    - credo che mia mamma abbia fatto buoni 10.000km in queste condizioni
    A questo punto escluderei
    - una turbina grippata: non dovrei salire sopra il bar di pressione assoluta
    - una valvola EGR bloccata aperta: non dovrei vedere il crollo del debimetro ma solo della pressione
    - problema al sensore: le misure sembrano tutte coerenti e inoltre con debimetro scollegato il problema rimane.
    - un manicotto intercooler che perde sopra una certa pressione: come la valvola dovrei vedere un picco del debimetro invece che un crollo
    Vi volevo dunque chiedere qualche consiglio o suggerimento di prova da poter fare per capire il problema.
    In allegato "telemetria" della prova e foto del corpo farfallato.
    Grazie esperti bimmers in anticipo!
    Files Allegati:
  2. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Per escludere bene il debimetro dovresti testare sia i pin uno ad uno, che vedere almeno nei valori effettivi in diagnosi quanti g/s di massa d’aria passano. Il debimetro fa brutti scherzi. L’egr data la semplicità la smonterei e la pulire benissimo in modo che qualcosa di positivo alla fine ci guadagni, e la escludi. Potrebbe essere che sia l’attuatore della geometria che apre non correttamente dato che hi quello elettronico, e spesso causavano problemi. Ma non mi sembrerebbe il caso. Oppure il fap appunto, pieno, e il motore va in blocco diciamo. Dovresti provare ad andare in tangenziale o una bella strada dritta e lunga, mandare in temperatura e tenerlo su di giri costante per un po di km e vedere se parte la rigenerazione, altrimenti devi provarla a forzarla con diagnosi. Ma potrebbe essere che abbia questo problema in quanto lei tenta di rigenerare ma non puó perche la temperatura non sale, deve essere sopra i 75 gradi(spesso su quel motore cedono i termostati e quindi la temperatura rimane sempre bassa), oppure candelette andate, che su alcuni veicoli per questo guasto non autorizzano la rigenerazione.
