BMW X3 E83 Perdita Olio
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da cloda01, 3 Febbraio 2018.
  1. cloda01
    cloda01 Aspirante Pilota
    3 Febbraio 2018
    Milano
    X3 e83
    Ciao a tutti,
    Ho acquistato da un paio di mesi una bmw x3 del 2006 2.0 benzina con 115.000km. Ho notato una perdita olio dal motore. Allego la foto per farvi capire il componente da cui fuoriesce qualche goccia.
    Prima di tutto, che parte del motore è (scusate l 'ignoranza) ? Sapete quale potrebbe essere il problema? Prima di portarla in officina vorrei avere le idee un po' più chiare onde evitare fregature.
    La perdita è costante ma direi non significativa. Il livello dell' olio lo sto controllando periodicamente e mi sembra sceso di pochissimo.
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    È dal filtro dell'olio...vai dal meccanico e controlla che sia stato serrato bene.
  3. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Complimenti gran bel motore. peccato per l'impianto GPL che non è stato montato a regola d'arte. Però potrebbe essere solo un problema "estetico"
  4. cloda01
    3 Febbraio 2018
    Milano
    X3 e83
    Ho portato l'auto per fare olio e filtro e per ora nessuna perdita. Grazie ancora per il consiglio.
    Bmw_pugliese perché dici non montato a regola d'arte? Posso fare qualche altra foto o qualche test se serve:)
  5. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non mi piace come hanno passato i cablaggi e fissato il filtro del GPL ( con la fascetta). Comunque questo non significa che avrai problemi. Dico solo che l'installatore poteva perdere un po' di tempo e sistemarli meglio. Alla fine l'importante è la qualità dei componenti e la taratura dell' impianto
