Perdita olio zona cambio
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Federico C., 12 Febbraio 2017.
  1. beckervdo
    4.517
    Cambio smontato per sostituire la boccola di spinta
  2. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Allora la perdita principalmente è localizzata intorno ai bulloni della coppa lato posteriore, ma anche un pichino dalla famosa boccola.
    La coppa installata ha la targhetta gialla sul bordo e pertanto credo sia originale. Non so per quale motivo si sia verificata questa perdita a distanza di poco tempo, quindi non per invecchiamento dei materiali.
    Credo a questo punto che l'azione più saggia sia quella di rifare completamente il lavoro, cambio olio, coppa , boccola e aggiungere un bel lavaggio completo.
    Io abito a Roma a chi mi posso rivolgere?
    Ad ora mi hanno consigliato una officina Renault che lavora su cambi automatici in zona Ferentino (Fr) ma vorrei avere qualche consiglio.
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  3. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    Io ho fatto fare il lavoro di cui sopra da DARI CAMBI AUTOMATICI http://www.cambiautomatici.eu/.
    Mi era stato raccomandato da un utente del forum, e sono rimasto molto soddisfatto.
  4. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Quanto hai speso?
  5. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    Ho controllato, 1200 euro per una revisione inclusiva di:
    Sost. Kit Boccole e cuscinetti, Sost. Serie Frizioni, Sost. Serie Guarnizioni (che da soli fanno 600 euro di soli ricambi), in più Sost. Coppa filtro, Sost. 8 Litri olio cambio, Sost. Manicotto.
    Il mio cambio era però diventato inguidabile (avevo sentito anche 2 centri ZF che mi prospettavano la revisione completa a tre volte tanto).
    Nel tuo caso dovrebbe essere più semplice, prova a chiamarlo
  6. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Grazie delle info, ho chiesto un preventivo che mi dovrebbe arrivare oggi. Per ora ho quello della officina di Ferentino Olio 10ltr, coppa e filtro originali, boccola cambio e lavaggio a 450€.
    Cosa ne pensate?
    Avete altri consigli zona Roma?
  7. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Altro preventivo della Automatic Technic Service di Genzano 350 oltre iva
  8. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Mi sembrano buoni . Credo che di meno non si trova.
  9. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Buongiorno,
    Allora mi sono rivolto alla Automatic Technic Service e sono intervenuti venerdì pomeriggio.
    Circa 1,5 ore di lavoro, in mia presenza, sostituzione coppa , boccola e olio.
    Scaricato l'olio e analizzato il proprietario mi ha detto che era praticamente come nuovo e non riteneva necessario il lavaggio. Effettivamente sembrava bello pulito e ho seguito il loro consiglio visto che andavano contro i loro interessi.
    Rifatto il livello è azzerato i parametri in diagnosi.
    305€ iva compresa fatturato.
    Hanno circa 8 ponti e mi sembrano molto preparati sul nostro cambio, avevano i ricambi in casa, insomma mi sento di consigliarli.
  10. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    \\:D/
  11. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Allora sulla mia 530d e61 LCI ho una fastidiosa perdita di olio motore, perchè è nero, che si vede in zona scambiatore olio cambio automatico. Non riesco a capire da dove provenga. La perdita non è gravosa ma vorrei risolvere.
    Qualcuno mi sa dare qualche indicazione?
  12. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    Tempo fa avevo anche il problema di una perdita nera piccola ma costante, proveniva dalle lamelle del collettore di aspirazione. Perdita poi eliminata una volta che ho messo i tappi. Non se può essere il caso tuo, eventualmente basta ispezionare il collettore.
  13. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Ok provo a controllare anche se è stato sostituito un paio di anni fa. Ma da sopra si vede togliendo la copertura di plastica?
  14. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    Si, almeno parzialmente, andando in profondità con una torcia.
  15. unlocker06
    unlocker06 Aspirante Pilota
    17 Agosto 2017
    Bmw 530D
    Federico adesso ti suggerisco io una cosa a te, appena fatto tagliando completo dopo aver riscontrato perdita di olio fuoriuscire da collettori di scarico e protarsi fino al sotto coppa cambio automatico.... la perdita man mano è diventata alquanto eccessiva tantoche dalla asta controllo olio motore sono arrivato al livello minimo... elimina swirl dai collettori di aspirazione e cosa importante sostituisci il filtro sfiato vapori olio perché sicuramente è completamente tappato... io ho trovato quello a decantazione come ricambio al posto del classico filtro in spugna... macchina perfetta: provata senza carterini per controllare eventuali perdite di olio. Questo benedetto filtro si tappa e fa di che aumenti la pressione dal basamento motore, l'olio sale e la prima via di uscita utile la trova dai collettori di aspirazione...
  16. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Grazie per il consiglio, mi sai dare il part number o indicare dove si trova questo filtro?
  17. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.651
    1.339
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=NJ71-EUR-01-2005-E61-BMW-530d&diagId=11_3935
    il pezzo è il numero 11
    unità di sfiato
    quando te la danno controlla che sia quella senza filtro in carta ma con un separatore (in pratica un contenitore in plastica)
    per raggiungerla
    allenti la barra antirollio destra
    toglio il coperchio motore
    toglio il coperchio filtro aria
    è dopo il filtro aria
    se il filtro in carta si ottura completamente rischi di rompere la turbina
  18. elio.rsvr
    2.651
    1.339
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    in box ne dovrei avere uno, oggi ti guardo
  19. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Grazie Elio, una domanda, forse intendevi lato passeggero, lato filtro aria ?
  20. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    A paul520 piace questo elemento.
