perdita olio v10 bmw m6
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da M6EDDY69, 9 Settembre 2017.
  1. M6EDDY69
    M6EDDY69 Secondo Pilota
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    M6V10 - R8V8S TRONIK
    [h=2]Perdita olio sul carter sotto al motore[/h] Ieri, 16:57
    avevo notato che c'era dell'olio riverso sul carter sotto al motore . Non si notava nulla sul pavimento in garage poiche' l'olio rimaneva depositato sul carter e quindi non scendeva. Premetto che non era tanto in quantita' ma nel tempo si e' accumulato ed ho deciso di andar in bmw a verificare. Appena smontano mi dicono che e' il radiatore dell'olio e quindi lo cambio . Torno a casa e noto che sul carter sottostante al motore c'e ancora dell'olio nonostante avevano pulito tutto il carter. Quindi ritorno in officina e controllano che il radiatore sia pulito e quindi mi dicono che proviene dal radiatore del climatizzatore che si e' sporcato . Occorrerebbe smontarlo e pulirlo per bene . Nel frattempo ripuliscono il carter , puliscono con un gettito di qualcosa anche il radiatore del clima e mi dicono di stare tranquillo . Intanto vedo che ancora un po' di olio sta riverso sul carter e ci rivediamo in officina tra 5000 km circa. Ma possibile che il radiatore del clima si e' sporcato di olio e lascia delle tracce ancora??
  2. Gabo
    5.802
    ricordo bene o hai il motore nuovo in garanzia?
  3. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    mi hanno cambiatoil radiatore dell'olio che si stava rompendo. Mah..... e non rientra in garanzia poiche' non fa parte del motore. cosi han detto
  4. Gabo
    5.802
    eh si, in effetti quello non passa in garanzia te lo confermo
    comunque aveva i suoi bei anni mi pare
  5. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    si certo ho superato da pochissimo i 200000 km e l'ultima ed unica volta che l'ho cambiato ne avevo 78000 circa
  6. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.254
    450
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    Un V10 con 200.000 km complimenti !
  7. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    grazie ed aggiungo che e' un v10 da soddisfazioni infinite. Chi lo conosce bene difficile desidera altro motore
  8. apripista987
    2.254
    450
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    In ogni caso l'olio "cammina" e per farlo andar via non è semplice.. consiglio di tenere monitorata la situazione. Se pulisci e tutte le volte si imbratta nuovamente con la stessa quantità di olio vuol dire che il problema è altrove. Se ne trovi sempre meno può darsi che siano residui di olio
  9. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    si infatti ne trovo sempre meno . credo siano residui. Speriamo bene . Mi han detto di star tranquillo
