Perdita Olio Motore Dal Vano Motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da cippa720, 26 Marzo 2008.
  1. attanasio
    attanasio Secondo Pilota
    751
    51
    22 Settembre 2006
    bmw 525 I touring anno 2002
    ..mi sembra (e dico mi sembra) dovrei ricercare la fattura, 180 euro + o- tutto compreso
    feci altri lavori tutti insieme (cinghie servizi,termostato, ecc ecc ) ..e quindi ..ho in mente il totale ..ma ci dovremmo essere
  2. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Ciao, ho cambiato anch'io lo scambiatore che c'è fra il radiatore aria condizionata e radiatore motore, in quanto perdeva proprio li... il costo è davvero modesto, il pezzo originale costa 37 euro più iva per la versione con il cambio manuale... è solo il lavoro un pò lungo in quanto bisogna smontare il radiatore per lavorare comodi, o almeno io ho fatto così!
    Ciao
    Ale
  3. beckervdo
    4.517
    insomma non costa molto...
  4. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    :wink::wink::wink:quindi 180€per fare tutto il lavoro le tubazioni nuove,giusto?????:wink::wink::wink:
  5. PuccioE39
    64.341
    8.099
    180 compresi termostatica e cinghie, così ho capito io
  6. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    no no..allora 320 euro il totale..(iva compresa..io fatturo e scarico)
    120 tubazioni & c...180 cinghie e termostatica
    pero' i prezzi sono comprensivi di manodopera
  7. PuccioE39
    64.341
    8.099
    beh dai non male, considerando che cambiarli operativamente parlando è un pò uno sbattimento, viste le posizioni
  8. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    ieri comunque ho controllato tutti i liquidi ma non riesco a capire perche' perde quando tutti i valori sono ok dal liquido freni / olio idro /olio motore, dovrei trovarmi qualche insufficienza,invece niente. :wink: :eek:
  9. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    :-k :-k ....ehmmm sicuro sia olio??.......magari ...suda davvero......:mrgreen: :mrgreen:
  10. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    olio e' perche' poi se fosse stato anche gasolio mi troverei sempre la lancetta in riserva. Il trasudo ci puo' stare, ma come cavolo puo' essere che tutte le astine dicano tutto ok, ieri con machina in piano l'astina olio era sulla tacca max come l'avevo lasciato 1 mese fa', ho controllato anche il paraflu' idem ok, e' poi l'olio idro tutto ok bench'e' dai tubi trasuda.
  11. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Prova a controllare se la proviene dalla pompa del gasolio tante volte visto che è ben imboscata magari non si nota prendi una torcia elettrica e guarda bene sotto la pompa se lì è umido allora proviene da lì a me è capitata la stessa cosa.
  12. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    tu per pompa gasolio intendi quella che lavora sugl' iniettori? Devo verificare allora:razz: :eek:
  13. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Si intendo proprio quella però devi controllarla con una torcia altrimenti non vedi nulla
  14. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    mi sai dire che colore la tua vettura?
    Ciao scusami se ti chiedo un piccolo favore io ho la macchina identica come la tua, ma ho un problema per sapere il colore della vettura in maniera da andare in Bmw per prendere il colore per i ritocchi.
    grazie ciao:razz: :biggrin: :lol:
  15. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    Sempre a proposito della perdita della mia vettura mi sapete bene dire dove si trova la vaschetta del liquido freni? Cosi controllo anche quello.
  16. beckervdo
    4.517
    Allora una cosa alla volta:
    il colore della vettura e il controllo del liquido dei freni lo leggi dal vano motore...
    il colore lo vedi sotto al cofano...più o meno all'altezza della vaschetta del liquido dei tergicristalli...alzi la testa e trovi un'adesivo con il nome del colore dell'auto.
    Per quanto riguarda il liquido dei freni...devi smontare il microfiltro del clima lato guida...sollevi anche l'involucro che lo contiene e sotto hai la pompa e depressione del servofreno con relativa vaschetta per il liquido.
  17. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    allora per il codice colore si trova sull'ammortizzatore dove c'e' la vaschetta acqua tergi:biggrin: :rolleyes:
  18. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Ma la foto che hai messo è del vano del tuo TDS? se è si hai montato il tubo del filtro aria dei modelli restiling?
  19. beckervdo
    4.517
    No non è il mio...è quello di Lulo BMW...il mio non ha la derivazione sull'aspirazione...ma ho un secondo filtro sulla vaschetta di espansione e un tubo diverso per il filtro gasolio..:mrgreen:
  20. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Scusa se non ti ho risposto subito sono stato impegnato ad organizzare la festa di compleanno di mio figlio che ha appena fatto il suo primo anno:mrgreen: comunque il codice colore è il seguente: 303 COSMOS SCHWARZ
