perdita olio e potenza
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da paolo65, 10 Luglio 2009.
  1. paolo65
    paolo65 Kartista
    52
    10 Luglio 2009
    bmw325i coupe' e36
    Salve sono paolo volevo avere una delucidazione in merito da qualche utente esperto . Sono possessore di un coupe' del 92' 325 un bellissimo sei cilindri che mi ha dato e continua a darmi grandissima soddisfazione con 254000km sul groppone . da un po' di tempo consuma olio ovvio anche per l'eta' e ho riscontrato perdita di potenza , io vorrei farlo aprire cambiare guarnizione testa far rettificare testa e valvole e guidavalvole senza toccare pistoni secondeo voi e' fattibile il lavoro , o c'e' qualche rischio , premetto che il consumo di olio e' attribuibile a guidavalvole e a guarnizioni testa e coppa poiche' fumo blu non ne fa' allo scarico noto solo untuosita' nel contorno basamento e coppa .Cambio ogni sei mesi la sonda lambda poiche salta , e mi sono accorto che quest'ultima e' molto importante .Tengo molto a questa auto in maniera maniacale e spero di riportarla alla vita come una volta , aspettando una risposta da vero esperto saluto tutti gli utenti del forum ,
  2. Decapitatore
    Decapitatore Aspirante Pilota
    42
    3 Dicembre 2008
    BMW 318 IS COUPE e36
    Stoc se ne intende,chiedi a lui
  3. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Se consuma "troppo" olio le fasce sono andate...Inutile fare un lavoro del genere senza sostituirle...Se però tieni alla tua bimba in maniera particolare e intendi spendere per fare il lavoro che non costerà come tirar giù la testa da una Uno Fire fallo fatto bene...Questo è il mio consiglio,oppure trova un buon 6 cilindri di un 328 e piazzacelo dentro...:wink:
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Io farei fare tutto il necessario,per portarlo al top,e se ce da cambiare anche le fasce già che apri la testa fai fare tutto il levoro completo.Per la sonda io credo che salti per l'olio che intrufolandosi tra le sedi valvole e magari dalle fsce finisce nello scarico imbrattyantola e danneggiandola,essendo essa amolto delicata.ciaoo
  5. elma
    elma Kartista
    77
    26 Marzo 2009
    bmw 320i coupe e36 1993
    iiiiiiiii
    ciao paolo allora se cambi solo guide valvole e rettifica testa hai fatto un terzo del lavoro che andrebbe fattto se vuoi che la tua bm ti dia ancora soddisfazioni allora dovresti cambiare anche le fasce elastiche una lucidata ai cilindri e non dimenticare di cambiare le bronzine di banco e quelle di biella che se non cambi anche queste rischi di rompere tutto.
    rifacendo la testa e le fasce la compressione torna ad essere come quando erra nuova ma devi calcolare che con i km che ha l auto le bronzine si sono consumate e ce un eccesso di giochi e con tutta quella compressione rischi di rompere una biella o addirittura l albero con tutti i colpi che prendono
  6. paolo65
    paolo65 Kartista
    52
    10 Luglio 2009
    bmw325i coupe' e36
    Ciao a tutti grazie ragazzi effettivamente gia' immaginavo che i lavori a meta' non possono dare garanzie comunque adesso sfruttero' al massimo il motore poi vedro' cosa fare per risolvere il problema . intanto a fine settimana ha macinato ancora 500 km merita veramente una medaglia .
    ciao !
  7. camar71
    camar71 Kartista
    80
    6 Marzo 2009
    bmw 325 i coupe e36
    ..........ciao paolo....aggiungerei anche una bella rettificata all'albero motore se tiri giu le bielle........e poi penso che gia sostituendo solo i gommini sede valvola migliorera.....sopprattutto quelli dello scarico col maggior calore si crepano prima....ciao........
