BMW Serie 1 F20/F21 Perdita olio differenziale
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Enri5, 18 Gennaio 2024.
  1. ___alesmr__913
    ___alesmr__913 Aspirante Pilota
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    si effettivamente sarebbe impossibile che anche lui fosse rotto. Per fortuna il paraolio ha un costo irrisorio.
    Posso chiederti il prezzo dell'intervento in bmw? sono fuori garanzia da poco purtroppo
  2. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche io sono fuori garanzia ma da più tempo, un paio d'anni credo
    La mia officina BMW ha preventivato circa 300 350 euro
    Ultima modifica: 14 Giugno 2024
    A ___alesmr__913 piace questo elemento.
  3. ___alesmr__913
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    Grazie mille per le informazioni, sei stato gentilissimo! :)
  4. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e che ne dite della manutenzione preventiva in merito?
  5. 070
    7.797
    7.746
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Che fai ? Cambi tutti i paraolio del cambio/differenziale/motore a livello preventivo ogni 4 anni ?
    Ultima modifica: 22 Maggio 2024
    A ___alesmr__913 e Winterdog piace questo messaggio.
  6. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  7. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    4 no, ma mancando dati storici e sul ciclo vita dei componenti, ogni 6 o 7 anni magari si. Come per la distribuzione e la cinghia dei servizi....
    Inoltre, ammettiamo di avere un paraolio del differenziale che perde, è cosa buona e giusta cambiare tutti i paraolio coinvolti nel sistema e quindi non solo quelli del differenziale...
  8. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A vittauro piace questo elemento.
  9. ___alesmr__913
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    piccolo aggiornamento, dopo aver lavata la parte coinvolta con la perdita, a distanza di una settimana è totalmente asciutto, credo di poter rimandare la riparazione ovviamente tenendo sotto controllo il paraolio
  10. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma nel corso della settimana l'auto è stata usata oppure no?
    Se non è stata usata, è quasi scontato che il paraolio sia asciutto perché l'olio interno al cambio non è stato sottoposto a pressioni e quant'altro
  11. ___alesmr__913
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    l'auto è stata utilizzata, ho percorso quasi 200km e guidata quando possibile anche in modo "allegro" e a distanza di 6 giorni esatti dal lavaggio non c'è la minima traccia di trasudi o perdite. Il dubbio resta su dove sia la perdita, un meccanico ha detto che la perdita è sul paraolio della scatola cambio, un altro sul differenziale, l'ultimo meccanico però ha effettuato un lavaggio per eliminare tutte le tracce di olio, circa una settimana fa, magari potrei fare io un controllo visivo ogni 10/15 giorni a questo punto.. O magari recarmi in un centro BMW per avere le idee chiare
  12. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ok, però non ho capito da quale sintomo tu possa capire che la perdita c'è oppure no
    Ad esempio, nel mio caso, la piccola perdita si è evidenziata perché, in occasione dell'ultimo tagliando, avevo chiesto una verifica per una macchia sul fondo di plastica che poi si è rivelata nulla di che
    Io percorro circa 5-600 km/mese, nel mio box il pavimento non ha alcuna traccia di perdite d'olio, la macchia sul fondo l'ho notata quando ho smontato le ruote per pulire a fondo i cerchioni
    Che è la cosa più giusta da fare, imho
  13. ___alesmr__913
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    La perdita è stata notata nello stesso modo, cambiando il filtro gasolio in occasione del tagliando era stata notata questa leggerissima perdita facendo una piccola ispezione sotto l'auto, il tagliando non essendo più in garanzia ho preferito farlo con un amico utilizzando tutti i pezzi originali senza spendere un rene in BMW. la macchina attualmente ha toccato da poco i 100.000 chilometri, quindi evidenziata questa perdita è stato necessario lavare tutta la parte incriminata per capire l'entità del danno (controllato anche il livello dell'olio che è perfettamente a livello dal meccanico che si è occupato di lavare tutto) ma nulla, a distanza di una settimana è tutto perfettamente asciutto:-s
  14. 070
    7.797
    7.746
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    O perde pochissimo, praticamente niente o è finito l'olio.
    Avevi controllato il livello ?
  15. ___alesmr__913
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    olio controllato una settimana fa prima del lavaggio per determinare effettivamente la perdita, era perfettamente a livello, quindi secondo me le possibilità sono 2, o la perdita è davvero pochissima o magari (poco probabile) quell'olio non proveniva dal paraolio
  16. 070
    7.797
    7.746
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Se il livello è ok forse perde solo in determinate situazioni tipo velocità temperatura o altro comunque non toccherei niente
    Ultima modifica: 23 Maggio 2024
  17. ___alesmr__913
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    no assolutamente, se la situazione è questa lascerei tutto così, farò qualche controllo ogni tot per assicurarmi di non avere perdite importanti. Ho anche utilizzato la macchina in modalità sport cercando di stressare il cambio per accentuare la perdita ma in una settimana zero perdite o trasudi. Il mio post qui sul forum era per capire più che altro se fosse realmente possibile che BMW non fornisse il ricambio del paraolio, ma per fortuna a quanto pare viene fornito
  18. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho portato la mia a cambiare il paraolio di uscita del cambio, totale poco meno di 340 euro, un po' meno di quanto messo sul preventivo (che però aveva una voce senza senso) e 15% di sconto sull'olio del cambio
  19. Carletto74
    Carletto74 Collaudatore
    311
    127
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Fatto in BMW?
  20. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, lavoro fatto in giornata
    A Carletto74 piace questo elemento.
