BMW Serie 3 E46 Perdita olio dalla Pompa depressore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Grazbazz, 8 Luglio 2013.
  1. Raffaele320d
    Raffaele320d Secondo Pilota
    619
    29 Gennaio 2009
    320d touring F31/Opel corsa 1.2
    Infatti .... Mahh ... Non appena ho un po' di tempo comunque per curiosità la voglio smontare, calcola che ormai ci convivo da oltre due anni in pratica da quando si è rotta la turbina la cosa divertente e che certi meccanici non lo sentono Mahh ... Eppure si sente pensa che se cammino con velocità costante non lo avverti ma se acceleri di botto si sente ticchettio forte.quando metterò le mani ti farò sapere ;-)
  2. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Attendo notizie, sono curioso...
  3. Raffaele320d
    619
    29 Gennaio 2009
    :wink:......
  4. Ricky///M
    Ricky///M Aspirante Pilota
    14
    24 Settembre 2013
    Bmw 320 coupè
    Ciao a tutti ragazzi, ho lo stesso problema da qualche giorno, perdita olio dalla pompa depressore.. Sul web non riesco a trovare la guarnizione, idem nei negozi di ricambi (sono andato in 2).. Qualcuno sa dove posso trovarla? apro, misuro il diametro e la cerco su misura? oppure uso pasta sigillante pure io? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie in anticipo
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    La guarnizione apposita fatta per la pompa non la troverai mai perché ovviamente non contemplata.
    Fai come Graz che ha usato la pasta, inutile cercare Maria per Roma...
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2014
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    quale guarnizione cerchi, quella tra la pompa e la testata è un semplice oring e ti conviene ordinarlo in conce o da un ricambista, quella tra il coperchio e corpo pompa, come dice coals, non lo trovi in commercio.
  7. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Graz nell'altro post (ora corretto) è uscito fuori Grazianise perchè ero al cellulare e mi autocorregge ogni cosa scritta... decide tutto lui! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per quanto riguarda l'o-ring io ho pensato direttamente al secondo.
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    non ti preoccupare, lo avevo capito, succede anche a me sia con iPhone che con il Samsung.
    ps: "preoccupare" me lo ha corretto "pre culatte" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
    Buongiorno a tutti! Ho lo stesso problema su e91. Procedo come da istruzioni di Grazzbazz? qualcuno ha esperienza su E91?
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non io, ma la pompa dovrebbe essere la stessa.
    prova a controllare il codice con realoem.
  11. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    ok, il problema è lo stesso, perdita di olio vistosa ma macchina che va regolarmente.
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Prova a smontarla, alla fine poco ci rimetti, tra l'oring e la pasta spenderai dieci o quindici euro al massimo.
    Vale sicuramente la pena tentare.
  13. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    E queste:
    http://www.ebay.it/itm/BMW-318i-N42-Engine-1166-7502656-LUK-Vacuum-Pump-Repair-Kit-Uprated-Seals-/171487746107?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27ed77583b
  14. Ricky///M
    14
    24 Settembre 2013
    Bmw 320 coupè
    Ciao, io ho risolto il problema dal meccanico con 40€ e via almeno son sicuro!
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
  16. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Ottimo graziano proporrei di inserire il thread nella lista reportage!
  17. umberto75
    umberto75 Kartista
    110
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    Anch'io ho lo stesso identico problema. Che sfiga! Solo che ho la macchina in conce BMW sul ponte per un'altro lavoro e loro mi hanno preventivato una somma di 625 € compresa la sostituzione della guarnizione punterie. Che faccio rifiuto l'offerta e vado avanti? :wink:
    Il mio motore però è a benzina. cambia il codice che è questo: 7635656.
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Credo che la pompa a depressione sia la stessa. Forse cambiano i supporti. Ma alla fine il funzionamento è quello.
    Ho da poco scoperto che anche il multjet fiat a praticamente una pompa uguale, stessa lamiera esterna che trafila olio.
    Certo che se hai la macchina già sul ponte in conce...
    ... è come togliere l'osso ad un mastino.
  19. umberto75
    umberto75 Kartista
    110
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    si ma ci sarebbe un risparmio del 900% spendendo una cifra di 40 € da un meccanico generico!! E che gli vogliono in contanti e pure subito!!
    Non so più che fare devo sborsare in totale quasi 1700 €! Mi taglierei le vene!!!!
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Allora digli di fare solo il resto dei lavori e la pompa tienila così o la porti via e la riporti sistemata...
