BMW X3 F25 PERDITA OLIO COPERCHIO ISPEZIONE VOLANO
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Bmw_X3_F25, 24 Aprile 2025.
  1. Bmw_X3_F25
    Bmw_X3_F25 Kartista
    77
    7 Agosto 2022
    Roma
    X3 F25
    Sono un possessore di una X3 F25 del 2011, 230.000 km con cambio automatico, mai manutenuto perché ho seguito la politica BMW di non sostituire l’ olio (CASTROL) a meno che non ci siano problemi con il cambio, problemi che attualmente continuo a non avere.
    Peró ho riscontrato la presenza di olio in una zona per me insolita e allego una foto per completezza.
    Un trasudo forse più che una perdita vera e propria (a meno che la paratia sotto alla coppa del cambio che è di tipo assorbente non abbia assorbito tutto l’ olio perso e non me ne sono reso conto) dove c’è il coperchio d’ispezione del volano (freccia verde sulla foto). Praticamente questo coperchio di gomma e il tappo di gomma del motorino d’ avviamento (freccia rossa sulla foto) sono unti di olio.
    L’olio che ho trovato appena lo tocco é scuro ma passandolo tra le mani e odorandolo non sembra olio motore; per capirci ha un odore diverso da quello che tiro su dall’ asta di misurazione dell’ olio motore.
    Lavori importanti come catena, pompa gasolio, coperchio punterie, turbina ecc…sono stati fatti e al di fuori di questi coperchi di gomma su citati non ci sono tracce di olio da nessuna parte neanche sulla guarnizione della coppa del cambio o sulla boccola che sta più su. Ho pensato a olio motore residuo di quando sono stati fatti i lavori, ma sono passati 50.000km quindi non credo.
    Cercando tra gli esplosi bmw ho visto che c’ è un kit con codice 24277604965 che comprende un paraolio di ingresso albero motore cambio automatico e un anello di tenuta. Praticamente stanno dietro il convertitore di coppia ma dal lato cambio. Credo serva a far sì che l’olio del cambio rimanga nel cambio e nel convertitore senza fuoriuscire verso il volano per capirci.
    Io non sapevo di questo kit e non ho mai sentito parlare di perdite di olio cambio automatico da questo componente.
    Qualcuno ha un’ esperienza simile?
    Eventualmente sapete se per sostituire questo paraolio e anello di tenuta si procede tirando giù il cambio e sostituendo anche olio e coppa con filtro incorporato o si sostituisce solo l’ anello e il paraolio?
    Attualmente continuo a non avere problemi ma non vorrei essermi casualmente accorto di un potenziale problema e nel caso vorrei intervenire prima del disastro. Ora cerco di pulire e vedo se si riforma l’ olio in questi due punti.
    Gli unici due paraoli che conoscevo sono quelli dell’ olio motore, uno dietro la puleggia dell’ albero motore e uno dietro il volano ossia sul carter della distribuzione.
    Ogni consiglio è ben accetto!!
    Ultima modifica: 24 Aprile 2025
  2. Bmw_X3_F25
    Bmw_X3_F25 Kartista
    77
    7 Agosto 2022
    Roma
    X3 F25
    AGGIORNAMENTO: dopo aver pulito per bene al momento sembra non perdere più olio da 3/4 giorni.
    La cosa strana è che comunque non perde da dentro la campana del cambio (paraolio, convertitore ecc..) perché entrando con un endoscopio é tutto asciutto.
    Rimane la coppa ma non credo perché in quel caso l’ olio dovrebbe andare sulla coppa verso il ripartitore e non verso il motorino di avviamento.
    vi terrò aggiornati se ci saranno ulteriori sviluppi in quanto al momento rimane un mistero l’ origine di quell’ olio; per di più l’ olio del cambio sta a livello.
    Con l’ occasione ho fatto una foto a dei valori di adattamento del cambio che ho letto, ma non so interpretarli. Qualcuno può dirmi il significato, nel senso se sono accettabili..in particolare ce ne é uno sulla pressione molto più alto degli altri (743 m bar).
    Files Allegati:
  3. Giuseppe D.
    7.590
    2.644
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Salve,
    il trasudo d'olio o lubrificante era dove è puntata la freccia rossa in foto ?
    Quella specie di coperchietto ?
  4. Bmw_X3_F25
    Bmw_X3_F25 Kartista
    77
    7 Agosto 2022
    Roma
    X3 F25
    Sì li trovavo delle gocce e poi credo che camminando, con l’ aerodinamica della macchina, andava verso la freccia verde.
    In officina BMW, alzando l’auto, mi hanno confermato che era olio del cambio e dovevo lasciare l’auto per verifiche; la loro ipotesi era che perdesse dal paraolio d’ ingresso del cambio o dal convertitore.
    Sono andato da un amico e togliendo il tappo del volano (freccia verde) e guardando dentro con un endoscopio era tutto asciutto.
    Io pulivo la zona della freccia rossa alla meglio non avendo i mezzi; il mio amico ha alzato l’ auto, pulito per bene smontando anche il motorino d’ avviamento e ha tolto il tappo del motorino (freccia rossa) e i carter sottoscocca.
    Usando l’ auto per 2/3 giorni non ha visto perdite.
    Un mistero
  5. Giuseppe D.
    7.590
    2.644
    31 Dicembre 2018
    SR
    Da quel che scrivi sembra tutto in perfette condizioni.
    Il vano del volano deve essere asciutto, tranne sé qualche paraolio dedicato si sia usurato.
    In ogni caso l'odore del trasudo sarebbe d'olio lubrificante, non di ATF.
  6. Bmw_X3_F25
    Bmw_X3_F25 Kartista
    77
    7 Agosto 2022
    Roma
    X3 F25
    L’olio sembrava inodore ed era giallo; non era olio motore. Se era olio motore era olio nuovo, come appena messo. Ma il precedente cambio olio è stato fatto 20k km fa quindi la vedo difficile.
    questa cosa che pulendo per bene non si vede più olio è strana, io per 3/4 giorni di fila ho tolto delle gocce a mano. Che poi essendo pulito dentro la campana e fuori la coppa non capisco da dove può venire; e il livello in coppa era perfetto.
    La terrò sotto osservazione e scriverò qui sul post per aggiornamenti.
    nessuno che sa interpretare i valori di adattamento del cambio che ho postato?
  7. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sull'interpretazione non so aiutarti, posso solo farti vedere i miei.
  8. Giuseppe D.
    7.590
    2.644
    31 Dicembre 2018
    SR
    Sè non ricordo male, l'ATF quando è nuovo dovrebbe essere rossastro e trasparente, ma quando e sè, inizia a sporcarsi, o perde le caratteristiche, diventa opaco.
  9. Bmw_X3_F25
    Bmw_X3_F25 Kartista
    77
    7 Agosto 2022
    Roma
    X3 F25
    Grazie, ovviamente sono diversi. Io non riscontro problemi con il cambio e non ho mai sostituito l’ olio (cosa che sto pensando comunque di fare per caduta).
    Per i valori vediamo se qualcuno mi può aiutare
  10. Bmw_X3_F25
    Bmw_X3_F25 Kartista
    77
    7 Agosto 2022
    Roma
    X3 F25
    Io so che l’olio del cambio dello zf g8hp45z originale dovrebbe essere giallo/verdastro
  11. Giuseppe D.
    7.590
    2.644
    31 Dicembre 2018
    SR
    L'ho feci sostituire molto tempo fà e misero lo ZF, ricordavo fosse rossastro, ma probabilmente ricorderò male.
  12. Bmw_X3_F25
    Bmw_X3_F25 Kartista
    77
    7 Agosto 2022
    Roma
    X3 F25
    AGGIORNAMENTO: dopo un po’ di ipotesi ho concluso che la miglior cosa da fare prima di smontare a caso fosse vedere la situazione dentro la campana del cambio.
    il fatto che trovavo olio sul tappo del volano e sul coperchio del motorino ma che tutto fuori fosse asciutto mi ha fatto propendere per questa verifica.
    Ho scoperto che dentro non c’è olio ristagnante (nel senso non c’ è una pozza di olio) ma comunque c’è una perdita che al momento è minima (non capisco come sia possibile; considerando i valori di pressione anche un minuscolo foro o lesione di o-ring dovrebbe far fuoriuscire molto olio ma di fatto l’ olio sta a livello quindi al momento è minima).
    La mia idea non è tanto il paraolio dell’ albero primario (non sono riuscito a vederlo con il convertitore montato) ma piuttosto l’ oring della pompa dell’olio del cambio o qualche problema con il convertitore (anche se personalmente non ne ho sentiti di convertitori che perdono olio).
    allego le foto fatte entrando con un endoscopio.
    Che ne pensate? In particolare quella del bordo della pompa se vedete bene sembra esserci una perdita che si estende verso la campana.
    p.s. Al momento il cambio non sta dando ancora problemi e l’ olio sta a livello.
    Files Allegati:
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  13. Giuseppe D.
    7.590
    2.644
    31 Dicembre 2018
    SR
    Innegabilmente la perdita c'è, ma è sicuramente minima e non preoccupante, da tenere comunque sotto controllo,
    In questo specifico caso, ovvero il tuo, affidare il lavoro ad un professionista, ti potrebbe costare tanto, e secondo me "la spesa non varrebbe sicuramente l'impresa", cosa notevolmente diversa sè la perdità si aggravasse.
  14. Bmw_X3_F25
    Bmw_X3_F25 Kartista
    77
    7 Agosto 2022
    Roma
    X3 F25
    Innanzitutto grazie per il confronto.
    Effettivamente sono un po’ indeciso sul da farsi..tieni presente che prima di entrare con la sonda avevo pulito tutto fuori e per 3/4 giorni era tutto asciutto; questo anche mi fa capire che la perdita dovrebbe essere minima ma l’ idea di stare sempre a controllare non mi piace molto.
    Creso che se dovesse calare l’ olio la macchina segnalerà qualcosa ma non vorrei che a quel punto fosse tardi e magari rovino anche il cambio che al momento non dà problemi.
    Se il tutto fosse limitato all’ oring, quindi ipotizzando che pompa e convertitore siano ok, volendo azzardare quale potrebbe essere una cifra onesta tra manodopera, oring e ovviamente cambio olio e coppa?
  15. Giuseppe D.
    7.590
    2.644
    31 Dicembre 2018
    SR
    Dalle mie parti, tra i 500 e i 700€, tutto compreso.
