Perdita Olio a "fontanella" bmw 318i E46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da GNA, 24 Settembre 2013.
  1. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    Ciao ragazzi,
    ne ho scoperta una nuova....
    ho la macchina che perde olio... ma non poco... sabato ho tolto il paramotore e pulito un po bene sotto, rimesso e oggi ho guardato e ho preso un bel po' di olio....
    il meccanico guardando ha ipotizzato perdere dal carter della puleggia dell' albero, ma secondo me è + in alto... morale della favola la perdita, dopo aver tolto il paramotore e localizzata la zona delle macchia, pare essere lato guida.
    secondo me dovrebbe provenire da sotto l'alternatore....
    sapete dirmi che è quella puleggia sotto l'alternatore?
    tra l'altro mi sono accorto che in accelerazione sento un cigolio, e secondo me proviene da quella puleggia...
    grazie mille!
    GNA!
  2. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    nessuno sa darmi una paio di dritte?
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    guarnizione carter motore....oppure fai controllare la guarnizione filtro olio quel componente su quel motore sembra aver dato qualche problemino....
  4. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Sotto l'alternatore c'é la puleggia della pompa idroguida,se perde quella te ne accorgi dall'olio rossastro e pulito,fai lavare il motore e guarda bene da dove proviene,controlla anche il supporto filtro olio che si cuoce la guarnizione col tempo provocando perdite consistenti
  5. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    Salve Gente!
    problema risolto! erano i due O-R che si trovano sotto il filtro dell'olio.
    Smontato tutto e sostituiti al costo i 5 euro mal contati.
    Per sostituirli occorre:
    - smontare gruppo aspirazione e filtro aria
    - sganciare cinghia idroguida e alternatore
    - togliere l'alternatore
    - togliere tendicinghia
    - smontare gruppo filtro dell'olio
    e il gioco è fatto!
    GNA!
    - smontare puleggia idroguida
  6. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Bene!era cosa di poco conto,tranne la manodopera
  7. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    anche la manodopera!
    ho fatto io con ausilio del meccanico e ho speso 30 euro di mano d'opera + 30 di paraflu visto che ho svuotato l'impianto!
    dire che non mi è andata per niente male!
