Ciao ragazzi, si, ho utilizzato il tasto cerca, ma non ho trovato nulla a riguardo forse anche per la mia incapacità nell'inserire tag giusti. Sono un possessore di un bmw serie1 e 87 del 2006, ho acquistato un kenwood kvt 524 dvd, collegamento tutto ok mi manca solo l'attacco per il sub. Però ho riscontrato il solito problema che avevo con l'autoradio precedente (phonocar) di perdita di memoria. Per cui credo sia più che altro un problema di collegamenti. In poche parole, una volta spenta l'autoradio si resettano le impostazioni (equalizzatore, impostazioni dello schermo, etc.). Qualcuno sa delucidarmi su ciò? Se per caso qualcuno ha avuto lo stesso problema o se vi trovate a portata di mano una guida con i collegamenti? Saluti a tutti.
La batteria bassa puo' essere la causa..... inoltre la radio deve essere collegata a un +12v permanente per mantenere la memoria.....e' collegata al +12v permanente ?
l'alimentazione è sotto canbus, taglia completamente dopo 15min che l'auto è chiusa devi passare un positivo costante o da batteria o da scatola fusibili se vuoi il sottochiave esistono interfacce canbus che lo fanno (anche queste vanno alimentate a batteria o scatola), oppure alcuni la prendono dall'accendisigari che è sottochiave /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
