BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Perdita liquido refrigerante
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da brio.it, 3 Agosto 2009.
  1. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    A volte la cosa più semplice è la risoluzione del problema
  2. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Minima spesa, massima resa. Meno male che si é risolto con poco!
  3. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Anche io ho una trasudazione ma nn riesco a capire se è dal radiatore oppure dal raccordo a tre vie che ritorna anche in vaschetta domani faccio delle foto e le posto se riuscite a darmi una mano a capire, ovviamente mj tocca rabboccare
  4. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    Io non son riuscito a individuare la fascetta nuova, l'unica cosa che avevo capito era di un tubo situato in basso.. potrebbe essere uno sotto alla vaschetta o proprio nella parte bassa del vano motore... Sta di fatto che me l'han messa nuova... Per il resto, liquido freni nuovo e revisione superata senza nessun problema...
  5. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se vuoi mettere sotto pressione l'impianto senza accendere l'auto, ci sono quelle pompette manuali che servono a vedere anche la tenuta dell'intero circuito. Forse potrebbe fare a caso tuo per evidenziare dove perde senza rischiare ustioni.
  6. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ok proverò con quella vediamo che dice dopo posto un paio di foto
  7. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    IMG_20211114_115234.jpg IMG_20211114_115222.jpg IMG_20211114_115234.jpg IMG_20211114_115222.jpg secondo voi è dal radiatore oppure dal manicotto a Tre vie? Rabbocco all'incirca ogni 15 gg
  8. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Quale dei due é più in alto? A vederla così sembrerebbe dal radiatore, però dipende se il 3 vie é in posizione più rialzata. In quel caso, il bagnato sul radiatore é una conseguenza. Credo di aver fatto proprio bene a cambiarlo quest'estate intanto che c'ero!
  9. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Allora vince il bocchettone è leggermente più in alto.... quanto hai speso per cambiare il radiatore?
  10. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Ho speso 170€ per un mahle, però mi sono fatto il lavoro a casa. Originale BMW metti in conto almeno 250€+ manodopera
  11. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Io pure mi farei il lavoro da solo x cambiare il radiatore bisogna necessariamente smontare il paraurti o ci si riesce anche senza... cmq vorrei prima provare a cambiare il manicotto a tre vie e la vaschetta visto che si è rotta anche l'asta di misurazione e vedere se la perdita continua
  12. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    il lavoro l'ho fatto dal vano motore. Però io ho il benzina. Dovrebbe essere fatto anche il diesel col medesimo principio, però assicuratene prima di partire in tromba. Alla fine il male è stato lo smontare la cover estetica del condotto di aspirazione a monte del filtro, i manicotti di mandata e ritorno e due viti che tengono il radiatore ancorato alla struttura portante.
    Fatto con calma e prendendosela comoda, ti ci vuole una mattina su per giù. Compreso di spurgo e giro di collaudo.
  13. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Si ho visto che c'è abbastanza spazio di manovra grazie vince x le dritte..... vj terrò aggiornati
  14. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Hai di bello che il tuo modello é a gasolio, quindi molto più venduto del mio. Pertanto in rete puoi trovare molte più info sulla procedura da fare. Con un po' di manualità, ci si riesce a mani basse.
  15. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Perfetto cerco qualcosa in rete manualità non mi manca vediamo che esce fuori
  16. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.956
    3.784
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Il liquido ha molti anni sulle spalle?
    Ho avuto lo stesso problema sulla vecchia Golf, sostituito il liquido vecchio - dopo 10 anni - ed inserito mezzo bicchiere di turafalle, è arrivata a 270.000 km senza più perderne una goccia ;)
  17. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ieri ho ordinato il manicotto a tre vie intanto cambio quello svuoto l'impianto e vediamo se risolvo.... &rew ti dirò ho in po di timore ad usare il turafalle
  18. maxking
    maxking Kartista
    88
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    Buongiorno a tutti, dopo anni mi si e' rirpesentato il problema come accadde in montagna 4 anni fa, l'auto 320d e91 del 2006 mi perde tantissimo liquido per poi segnalarlo.
    Il meccanico verificando non trova la perdita, anche con lo strumento che manda in pressione impianto, a motore freddo non vede perdite, a motore caldo uguale,lasciando accesa auto anche per mezzora, ma ci sono evidenti chiazze di acqua nel sottocoppa....ho notato che ne perde tanto quando sono in salita o in discesa,lasciando una bella scia in terra....Chi mi puo' dare un aiuto dove verificare e la causa?
    aggiungo che tutto e' rinziato quando ho riabboccato il liquido, non credo che sia questa la causa..... ma e' strano tutto questo
  19. wewwo
    wewwo
    28.434
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione già in essere stesso argomento e sezione
  20. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non capisco cosa intendi: a motore caldo dici che trovi chiazze di liquido sotto la coppa ma non si vede da dove esce?
    Togliete tutte le varie protezioni e poi mettete l'auto sul ponte e verificate bene, da qualche parte si deve notare dove esce l'acqua
