Perdita liquido raffreddamento 528i
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gia528i, 28 Luglio 2011.
  1. gia528i
    gia528i Kartista
    73
    10 Giugno 2011
    528i
    Scusate signori,ma davvero vorrei un aiuto.
    Ho portato la mia 528i e39 dal mecc,perch die perdeva acqua del liquido raffredamento,
    leggendo le vostre discussioni ho capito che problemi di questo genere la 528i quasi l'avrebbe di serie,così gli ho cambiato la pompa con una in ventola in metallo e la valvola termostatica,gli ha fatto lo spurgo,ma non è cambiato niente.
    Da freddo non succede niente,ma arrivati a temperatura,incomincia ad andare in pressione l'impianto,con conseguente perdita dell'acqua da sotto il radiatore(di preciso non so dirlo,ma sembra dal fondo della vaschetta)e l'innalzamento della temperatura.
    Che può essere?
    Grazie a voi per qualsiasi consiglio
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    la vaschetta potrebbe essere crepata?
  3. gia528i
    gia528i Kartista
    73
    10 Giugno 2011
    528i
    no,perchè mi ha smontato il radiatore e la vaschetta e li ha controolati tutti e due
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    allora bisogna capire da dove perde, tipo mettendola su un ponte e lasciala accesa finchè non perde
  5. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Tutti i manicotti sono stati controllati?
    Fori di fusione del monoblocco lato cambio?
  6. mulder82
    mulder82 Kartista
    84
    5 Novembre 2008
    BMW 525ix TOURING
    ciao , da leggende metropolitane si dice che il 2800 cc 6l bmw soffre di "mal di testa" quindi la troppa pressione causata dal motore potrebbe aver crepato la bellissima vaschetta dell'acqua e dato che con il calore si dilata magari c'e' una piccolissima crepa che trafila liquido , stessa cosa vale per il radiatore se un po datato puo' crepare , idem per la vite di spurgo e cosi' via...fai una cosa compre una boccetta di "dye lite" e' un prodotto americano molto valido che mettendolo dentro il liquido refrigerante ,con i raggi uv si vede con chiarezza l'origine della perdita evitando cosi' di smontare pezzi alla cieca con conseguente costo di manodopera, comunque auspico che non sia un problema di testa , sicuramente sara' qualche minchiata inerente all'impianto di raffreddamento esterno.... ma quanti km ha ??
  7. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
  8. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Dai una occhiata anche alle viti in plastica per lo sfiato.Una di quelle alla mia faceva passare acqua attraverso l'o-ring che con il tempo si era ingottito per cui l'acqua spariva senza che si potesse riuscire a vedere da dove perche' vaporizzata.
  9. gia528i
    gia528i Kartista
    73
    10 Giugno 2011
    528i
    scusate il ritardo,
    il mecc ha risolto, il problema era una boola d'aria formatosi dentro il circuito,
    e con un po di pazienza e riuscita a mandarla fuori.
    E un po di giorni che ci gira,e cmq nessun problema.
    Volevo ringraziarvi per i consigli datomi,sono sempre utili tenerseli cari,la vita e strana,e anche le auto,
    e ancora volevo risp all'utente mulder82,la mia ha 146.000 km e dell'anno 1996,ci giro da quasi un mese,
    ma ne sono rimasto innamorato dal primo giorno,e davvero bella e veloce.
  10. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    buone notizie allora...un'altra e39 salva!!
  11. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    In effetti mettere a punto il sistema di raffreddamento di una bmw richiede competenza in modo da non lasciare aria nel circuito.
  12. gia528i
    gia528i Kartista
    73
    10 Giugno 2011
    528i
    ho una idea che mi frulla nella testa,vorrei aumentare le prestazioni del mio 528,
    voi che mi consigliate?
  13. beckervdo
    4.453
    Prendere un 540i
    A vekter piace questo elemento.
  14. mulder82
    mulder82 Kartista
    84
    5 Novembre 2008
    BMW 525ix TOURING
    eh si mettere a punto un circuito di raffreddamento bmw (fino alla e39 ) richiede competenza ....scusa ma cosa vuoi aumentare?? il m50b28 e' gia' un mostro di per se' :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. gia528i
    gia528i Kartista
    73
    10 Giugno 2011
    528i
    non lo so ancora,forse metterei un ottimo scarico cosi sentirei il suo sound,sai che soddisfazione
  16. mulder82
    mulder82 Kartista
    84
    5 Novembre 2008
    BMW 525ix TOURING
    bhe se vuoi migliorare il sound ...ti consiglio uno scarico SUPERSPRINT e magari anche i collettori allora poi la voglio sentire :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Rafale
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    esistono kit con compressori volumetrici o turbocompressori,se ne possono ottenere dei mostriciattoli niente male..a parte il fatto di ignorare completamente la legge e alla fine,spendere decisamente di piu' rispetto al semplice acquisto di un 540i o anche una M5 usata..
  18. gia528i
    gia528i Kartista
    73
    10 Giugno 2011
    528i
    Ciao Rafale,non ho compreso quello che vuoi dire, mi consigli di comprare questi kit(anche se ho capito che dovrei ignorare la legge,a mio rischio naturalmente)
    ho spenderei meno comprando un 540i.
    Ma il mio problema e che non voglio cambiare auto,perche la mia mi piace molto, e solo che vorrei provare più adrenalina premendo il mio acceleratore
  19. beckervdo
    4.453
    Sprintbooster:wink:
  20. gia528i
    gia528i Kartista
    73
    10 Giugno 2011
    528i
    ma lo sprintbooster monta su un e39,xche guardavo il sito ma non l'ho trovato
