perdita liquido lavavetri
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by doctul, Aug 2, 2011.
  1. ventiuno
    ventiuno Aspirante Pilota
    22
    bmw e91 318i
    Ho smontato qualche mese fa la vaschetta lavafari nella mia e91 del 2007 perchè non usciva acqua dai spruzzini del parabrezza, sebbene abbia sempre utilizzato prodotti originali bmw si era formata una sorta di mucillagine nei filtrini. Puliti, rimontato il tutto, tutto ok. Ora noto che perde acqua lato dx tra la ruota e la portiera e non usando i tergi o lavafari la vaschetta si svuota in 10gg. Rimetto sul ponte, smonto ruota e passaruota noto che vi sono tre pompette elettriche, una per il vetro post, una uguale per il vetro ant e una più grossa per il lavafari ad alta pressione.
    In pratica quella post. fa la goccia e perde...
    Sono andato in conce e ho acquistato tutte e due le pompette nuove con guarnizione e filtri nuovi, non si sa mai finchè è sul ponte sostituisco anche quella che non perde, tanto prima o poi...visto che è identica.
    Comunque hanno cambiato fornitore perchè è leggermente differente da quella che c'era prima.
    Spesa di 90 eurini circa, questo week end le sostituisco e vi dico!
  2. nikom
    nikom Aspirante Pilota
    20
    BMW E91
    anche a me è capitato la stessa cosa,dopo aver pulito i filtrini della pompette tergi,ha iniziato a perdere acqua,cosi ho dovuto sostituirla(si era formato una crepa visibile solo al microscopio). era quella del tergilunotto(euro 47 in conce a vicenza).per il montaggio mi sono arrangiato.
  3. Janjio
    Janjio Collaudatore
    488
    15
    May 20, 2008
    320d E91 Steptronic
    Credo di avere lo stesso problema anche io (alghe/sporcizia nella vaschetta liquido) in quanto soffiando con il compressore nel tubicino l'impianto funziona correttamente per una giorno poi di nuovo chiuso.... Per lo smontaggio dei filtri è necessario il ponte o si può fare in casa??? Grazie!
  4. nikom
    20
    BMW E91
    bmw e91
    si, si puo' fare in casa
  5. Janjio
    Janjio Collaudatore
    488
    15
    May 20, 2008
    320d E91 Steptronic
    Mi potresti spiegare come per favore??? Non capisco proprio dove si trova la vaschetta! Grazie...
  6. Janjio
    Janjio Collaudatore
    488
    15
    May 20, 2008
    320d E91 Steptronic
  7. nikom
    20
    BMW E91
    bmw e91
    la vaschetta si trova sotto il passruota dx,devi togliere la ruota e il passaruota in plastica(sono circa 5 viti con testa asagonale da8mm).
    comunque è un bel lavoraccio....
    se pero' non vuoi togliere tutto potresti provare questo sistema: soffi il tubicino con il compressore(mi sembra che lo hai gia' fatto..e funzionava per un giorno). dopo aver soffiato,prendi un tubo di acqua dal rubinetto di casa e lo infili dentro alla vaschetta(come per rabboccare)e apri al massimo ll'acqua e la lasci scorrere per qualche minuto(attenzione farai un lago per terra) e vedrai uscire delle porcherie o mucillagine.
    il gioco è fatto(questa è una soluzione semplice ma efficace(io dopo un mese non ho piu' avuto problemi
  8. ventiuno
    22
    bmw e91 318i
    senza metterla sul ponte la vedo dura....va tolta ruota, passaruota completo e sfilata la vaschetta che a quel punto conviene togliere completamente per la pulizia.
    In basso collegato alle pompette elettriche ci sono i filtrini immersi , vanno tolti e lavati. Qualche giorno fa ho sostituito le pompette e sebbene avessi già smontato il tutto e con l'aiuto di un amico meccanico un'oretta di lavoro ci vuole tutta.
    Ho notato che nella mia c'era la pompetta posteriore era di colore nero e quella anteriore grigia, sebbene sembrassero identiche. Come ricambio mi hanno fornito due pompette uguali, nere sia per l'ant. che per il post, di diversa fornitura, montate lo stesso anche se il connettore della grigia è leggermente diverso ma compatibile, sembra funzionare tutto correttamente.
  9. Janjio
    Janjio Collaudatore
    488
    15
    May 20, 2008
    320d E91 Steptronic
    Grazie mille a entrambi, farlo da solo la vedo dura... ho provato a metterci un mezzo litro di ammoniaca per vedere se scioglio sto schifezze, male che vada si scioglie anche la vaschetta e cambio tutto... L'idea dello spurgo con la canna mi piace, ho solo paura di bagnare tutto il motore e fare qualche altro danno!
  10. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    320d Touring Autom e91
    anche io perdite da spruzzini alta pressione, sostituito OR tutto ok per qualche mese, ora piccola perdita sempre spruzzino sx, che prodotto si può usare per pulirli dal calcare senza danneggiare la plastica?
  11. ventiuno
    22
    bmw e91 318i
    io da quando li ho puliti uso sempre acqua senza calcare, più il detergente bmw che è ottimo e costa il giusto.
    Ho la fortuna di avere in casa l'impianto di depurazione ad osmosi inversa e lo uso per l'acquario, per il ferro da stiro ecc..
    Se non lo avete passate con una tanica da 30lt in un negozio di acquari e con poca spesa ve la fate riempire.
  12. Janjio
    Janjio Collaudatore
    488
    15
    May 20, 2008
    320d E91 Steptronic
    Se vole ridere vi dico come ho risolto...
    Ok ve lo dico:
    Ho aggiunto mezzo litro di candeggina nella vaschetta, lasciato un paio di giorni senza usare spruzzini e....voilà.... adesso funziona!!! Non so se sarà temporaneo o meno ma comunque vi assicuro che funziona. Perchè candeggina direte voi? perchè pensando a cosa fa' il cloro alle piscine ho pensato di fare un prova con quanto di più simile al cloro trovassi al market fuori casa...
  13. ventiuno
    22
    bmw e91 318i
    infatti....peccato che il cloro nelle piscine si usa solo come disinfettante!
    Secondo me serviva più un alghicida visto quella mucillagine che ho riscontrato io sui filtri.
    Prepara il ponte, secondo me ti servirà a breve!!!
  14. Janjio
    Janjio Collaudatore
    488
    15
    May 20, 2008
    320d E91 Steptronic
    Guarda, ho pensato pure all'antialghe delle piscine ma ho voluto provare ugualmente.... ancora oggi funziona, peraltro con una potenza mai vista prima! casualità? soluzione temporanea?boh.... vedremo col tempo!
  15. Janjio
    Janjio Collaudatore
    488
    15
    May 20, 2008
    320d E91 Steptronic
    Ad oggi (dopo più di un mese) l'impianto funziona ancora perfettamente senza aver aperto nulla ne sostituito pezzi, pare una pazzia ma consiglio mezzo litro di candeggina e qualche pompata a tubicino staccato, con me ha funzionato!
  16. Velenoso
    Velenoso Secondo Pilota
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    Una buona soluzione credo possa essere l'uso di additivi consigliati nelle proporzioni giuste ed un uso costante del lavafari, anche quando non ce ne fosse realmente bisogno. Penso che le alghe ed i sedimenti siano effetto di uso di sola acqua e utilizzo sporadico dell'impianto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2,281
    133
    Mar 1, 2013
    330 d coupe futura
    ragazzi anche a me si svuota la vaschetta del lavavetri. ho una perdita nella zona faro ant. lato guida. credo sia lo spruzzino lavafari, ma per controllare devo perforza smontare il paraurti??
    vedo che è un problema molto diffuso..
  18. Velenoso
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
    Se sei fortunato, potrebbe essersi solo staccato il tubicino che alimenta il lavafari. Ma credo tu debba cmq smontare l'interno del passaruota ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. camaro71
    2,281
    133
    Mar 1, 2013
    330 d coupe futura
    beh smontare il passaruota la vedo meno complicato che smontare il paraurti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    quando migliora il tempo lo faccio
  20. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    Anche il calcare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
