Perdita d'olio 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ---Passion---, 21 Novembre 2012.
  1. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Ciao a tutti ragazzi....ho un problema.
    La mia auto è una 118d LCI con 87000km all'attivo, non ha mai avuto nessun problema ed è andata sempre come un orologio.
    Oggi arrivo in garage e trovo una piccola chiazza d'olio per terra.
    Allarmatissimo verifico subito nel motore...ora ho fatto delle foto cosa può essere??
    Il livello olio me lo da sempre Ok e con una tacca in meno del pieno totale verificando a display.
    Dalle foto si vede che anche l'olio è andato tutto nel sotto scocca dell'auto nelle plastiche, ed ha trasudato anche intorno a quello che presumo sia il filtro dell'olio potrebbe essere??
    Cosa potrebbe essere successo??Non vorrei preoccuparmi...
    ecco le foto:
    la perdita è piccolina ma nn deve perdere!!
    HELP!!
  2. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    hai cambiato olio da poco??? non credo perche l'olio è nero...
    cmq si, quella è la campana del filtro olio...
  3. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Allora l olio è stato sostituito questa estate...giusto cambio olio e filtri...domani la porto subito nn vorrei imbrattasse tutto e altri componenti...
    L olio effettivamente è scuro cioè è nero proprio possibile??quando l ho pulito da per terra pareva inchiosto...ora controllo bene quando ho fatto e a che km il tagliando...
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    L'olio sembra trasudare dal filtro olio. Che sia nero, è normalissimo, sui diesel diventa subito nero per cui non farci caso.
    Potrebbe essere la guarnizione del filtro olio secca che lascia trasudare oppure un non corretto montaggio del filtro olio. La perdita comunque è minima, non starei a preoccuparmi così tanto, nel senso che puoi usare l'auto senza problemi, ovvio poi che l'auto non deve perdere e bisogna risolvere il problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Chi ti ha cambiato l'olio? Filtro olio originale? Tipo di olio?
  5. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Allora feci il tagliando a 79000 quindi ha 7000km l olio e cambiarono tutto e tutto originale bmw...quindi direi che sia lavoro che pezzi posso pretendere la garanzia sul lavoro e il filtro stesso!!
    L olio andrà quindi ricambiato tutto o solo eventualmente rabboccato??
    Credo anche io sia un problema di nn corretto montaggio...cmq domani passo!
  6. andre_1984
    andre_1984 Presidente Onorario BMW
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    Sono d'accordissimo con Beppe anche secondo me è quello!!passa dal meccanico domani così ti togli ogni dubbio comunque!
  7. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    E' vero che l'olio del diesel diventa quasi subito nero, quindi non è indice di olio vecchio il fatto che sia scuro. Non è come coi benzina, dopo pochi km diventa nero.
    Spero per te che il problema sia davvero il montaggio non corretto del filtro, anche se è inquitante che si sbaglino a montare il filtro olio su una macchina che è in produzione da 8 anni. lavorano col culo allora
  8. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    col culo... ed acchiappandosi 66.50€/H di manodopera!
  9. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    beati loro io 66 e 50 mi sa che nemmeno in un giorno li guadagno
  10. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    si a parte i costi di 54 euro/h di manod'opera, io nn voglio metterci un euro, alla fine tutto il lavoro è ancora garantito.
    Il discorso dell' olio volevo intendere che magari essendo stato montato male il filtro, non sia necessario fare un nuovo cambio olio per evitare che siano entrate delle impurtità proprio dal filtro, voi che ne dite?
    Oggi pomeriggio passo dai meccanici cmq...
    Cmq davvero scandaloso che non si sappia montare un filtro...bah...
  11. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    faglielo presente se il lavoro è stato fatto male è giusto che si prendano le proprie responsabilità..
  12. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Si si ma infatti...spero sia davvero solo quello. Non so come viene montato il filtro ma cos' a vederlo da fuori pare montato bene, ma nn ne sono sicuro, magari ha trafilato dal bordo.
    Stamattina cmq non ho trovato nulla per terra, nessuna pedita di olio.
  13. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    facci sapere poi che ti dicono...
  14. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    certo...
  15. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Perdita d'olio 118d LCI - - - HELP!!
    Stesso problema anche a me, risolto cambiando in garanzia coperchio punteria testata e gruppo scatola filtro olio
  16. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    azzoooooo!
  17. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Probabile che te basta cambiare solo la guarnizione della basetta della scatola filtro olio. È un difetto comune a tutti
  18. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    cazzarola...spero sia solo la guarnizione del filtro!!
    Ma risaputo come problema su 118d e 120d??
  19. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Se e' in garanzia e pagano loro possono cambiare anche tutta la macchina, se pagano loro cosa importa...
  20. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Allora tornato dall officina!!
    Difetto del tappo del filtro dell olio...può succedere che si ovalizzi ad un certo kmtraggio!!
    Ordinato tappo nuovo com relativa guarnizione domani si monta tutto per fortuna era già disponibile in una sede diversa bmw!!
    Ora abbiamo verificato che ci sono due tappi disponibili ad tis uno con codice intermedio 802 ed uno con 808!!
    L ultimo in teoria è quello che montano quando cambiano anche il filtro quindi direi e spero che domani sia tutto risolto!!
    Costo del ricambio di euro 28.00 che verrà passato in garanzia!
