perdita di potenza | BMWpassion forum e blog
perdita di potenza
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da domE36, 7 Giugno 2015.
  1. domE36
    domE36 Aspirante Pilota
    5 Gennaio 2014
    BMW E36 318 TDS
    Salve a tutti,
    per chi possiede questo modello di auto 318 tds 90 cv,
    avete anche voi notato che facendo retromarcia in una strada in salita perde di potenza? e se la si sforza fà fumo nero?
    La frizione normalmente non slitta e non puzza, non fà rumori strani, l'auto di meccanica è sempre controllata, l'unica pecca è proprio la perdita di potenza di retromarcia, in strade in salita.
    Potrebbe derivare dal sottodimensionamento del volano e della frizione rispetto alla mole e peso della macchina?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Un conto è la scarsa potenza e un altro è lo slittamento della frizione.
    Se sale di giri e la macchina non si muove, è la frizione che non ce la fa più.
    Se invece i giri non salgono, è il motore che non ce la fa.
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Beh.. dipende...
    Qualche tempo fa ero sulla Focus TD1.6 110cv di un collega, che impietosamente pretendeva di salire in retro con in totale 5 persone a bordo, su una rampa molto ripida. Quel motore in particolare a bassi giri non ha assolutamente coppia, e ha spappolato mezza frizione per fare qualche metro :lol:
    Con la traz. posteriore però avrebbe quasi sicuramente fuso le gomme :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. domE36
    5 Gennaio 2014
    BMW E36 318 TDS
    Ciao Vinz,
    in particolare sto parlando di salite ripide,
    inserisco la retro, sgaso un pò per dargli giri, ma nel momento che lascio la frizione la macchina perde potenza (i giri non aumentano anzi diminuiscono).
    nelle salite meno ripide succede a motore freddo, altrimenti una volta presi i giri la macchina sale tranquillamente e reagisce anche bene all'acceleratore.
    qiundi secondo voi è normale ho devo cambiare qualche componente?
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    La stranezza piuttosto sarebbe il fatto che da quanto dici lo fa solo in retro.
    Se il motore non tiene su i giri anche ad alti regimi dove la turbina dovrebbe fare il suo sporco lavoro, allora c'è qualcosa che non va, forse è più avvertibile in retromarcia, però magari non ha più abbastanza pressione e quindi sviluppa meno potenza.
    Non so se in retro la mappatura si comporta in modo diverso, ma non penso.
  7. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  8. domE36
    5 Gennaio 2014
    BMW E36 318 TDS
    può darsi che è solo impressione in quanto con una partenza in salita di prima nella sicurezza accelerò di più, cmq constaterò e vi ri farò sapere.
    Vinz una domanda da dove si vede che la macchina perde pressione?
    perchè non sò voi ma la mia per esempio se in autostrada vado a 140Km/h mi consuma 10l/100Km a circa 3200-3300 giri/min. e per scendere a 160 ci mette ci mette parecchio, insomma i 180 non gli ho mai visti.
  9. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Non lo vedi, al massimo puoi percepirlo.
    Per avere un dato sulla pressione dovresti installare un manometro collegato sul condotto di aspirazione.
  10. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  11. domE36
    5 Gennaio 2014
    BMW E36 318 TDS
    Ciao Tonym,
    dalle tue descrizioni, mi sembra capire che tutto sommato i valori delle prestazioni della mia 318 tds sono nella norma, il problema è solo il sottodimensionamento del gruppo motore, rispetto alla mole della macchina.
  12. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  13. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ma non puoi fare le salite in prima invece che a retromarcia?
    allora e' un po spompata se non arrivi neanche a 180kmh, quanti chilometri ha?
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si da nuova mi faceva 185kmh dopo 100 kilometri:mrgreen: ma la sua non arriva neanche a 180 :-k
