BMW Serie 3 E46 Perdita di potenza e spegnimento
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Massi1981, Mar 28, 2014.
  1. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    320d Coupè E92 177cv
    Salve a tutti e complimenti per questo splendido forum.
    Vado ad illustrarvi il problema: La mia 320 ci 170cv ha perso potenza... non va in coppia e ogni tanto si spegne.
    Ho letto qui che potrebbe essere sia il debimetro che i sensori camme... allora questa mattina ho fatto una diagnosi e la risposta è la seguente:
    1) Sens. asse a camme - scarico- ATT
    2)Adattam. bancata 2 MEM
    3)Quantita aria aspirata MEM
    4)Gestione raffreddamento motore ATT
    allora premesso che nel quadro non si accende nessuna spia... quale potrebbe essere la soluzione? Grazie a tutti!!!
  2. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    Aggiungo anche che staccando il debimetro la macchina va bene!
  3. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    quindi se stacchi il connettore del decimetro l'auto va' bene mentre riattaccandolo l'auto muore?
  4. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    Controlla la tensione sul debimetro, vedi i valori a motore minimo ed a pieno carico. A pieno carico dovrebbe stare sui 5V.
    Al minimo - se non ricordo male - lavora sugli 1.2-1.4V
    Se sei al di sotto, debimetro che lavora male.
    A quel punto o inganni il segnale con un operazionale inseguitore di tensione, in modo che recuperi la tensione (questo magari lo può fare un elettrauto) o cambi debimetro.
  5. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    il mio meccanico l ha misurato stamattina... segnava 3,8, quindi presumo che io debba cambiarlo... ma allora perche la diagnosi mi segna il sensore invece che il debimetro???
  6. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    esattamente... il meccanico appena sono andarto da lui lo ha staccato e abbiamo fatto un giretto! La bmw sembrava avesse 1000 cavalli in piu! Appena rimesso... affoga :-P
  7. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    cambia il debimetro e risolvi.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    Poichè il sensore ha in input una lettura starata della massa d'aria aspirata, e gli risulta che l'albero a camme gira male per i valori che riceve in input
  9. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    uhm... quindi è solo colpa sua???? Maledetto... a questo punto la domanda sorge spontanea... dato il costo dell originale siemens... conviene prenderne uno usato originale o uno nuovo "sottomarca"???
  10. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    e provare a pulirlo prima ?
  11. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    50€ prendi un cinesone...che tanto vale.
    http://www.ebay.it/itm/Mass-Air-Flow-meter-sensor-5WK9605-13621432356-BMW7-5-3-E46-E36-E38-E39-HYUNDAI-/251045102496?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a737443a0&_uhb=1
    PN
    13621432356
    Hella viene 234€
    VDO viene 178€
    http://www.ebay.it/itm/ORIGINAL-VDO-LUFTMASSENMESSER-LUFTMENGENMESSER-BMW-/400676845783?pt=DE_Autoteile&hash=item5d4a3378d7&_uhb=1
    In BMW te ne cercano 330€
  12. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    vai di nuovo di originale se puoi...i sottomarca non durano molto....
    che io sappia i debimetri una volta che partono o li cambi o li cambi.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    allora... pulire l ha gia pulito ma va esattamente come prima... poi non ho capito, il cinese male che va si rompe prima... o mi rompe la macchina?
  14. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
  15. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    Si potrebbe rompere prima :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    opsss, non avevo letto della prova dei valori di tensione...sorry
    il mio lo pulii a seguito impanatura causata dall'olio del filtro aria e l'auto è tornata in vita
  17. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    grazie a tutti... ho appena trovato un debimetro di una bmw incidentata... vuole 50 euro sta qui a roma! mi sa che mi conviene prenderlo!
  18. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    provalo prima...ancora cappero lo compri e poi lo provi e non va' bene e non se riprende indietro.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    Appunto. Digli che se non funziona correttamente glielo porti indietro. Altrimenti vai di cinese, che almeno hai un anno di garanzia.
  20. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    certo che lo provo prima... tanto ci incontriamo e lo monto subito... ci vogliono 5 minuti a montarlo :-)
