BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Perdita di potenza alla prima accensione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da FabioGhedin, 7 Agosto 2020.
Tag (etichette):
  1. FabioGhedin
    FabioGhedin Aspirante Pilota
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
    BMW 320d Touring e91
    Buona sera a tutti, scrivo qui perchè le esperienze di molti, a volte, valgono di più di un meccanico che tira a indovinare...
    Vi espongo il problema:
    Il giorno dopo aver fatto la revisione alla mia 320d del 2009, di mattina, accendo l'auto come al solito per andare a lavoro, esco dal garage e aspetto 2 minuti che l'olio giri nel motore, faccio la rampa che mi porta in strada metto la 2° e la macchina singhiozza, fa fatica a salire di giri.
    Nessuna spia accesa.
    Nessun allarme sul monitor.
    Accosto, spengo e riaccendo e va tutto apposto.
    Per il resto del giorno tutto ok, nessun problema.
    La mattina seguente stessa storia. Chiamo il meccanico e mi dice: "Fai una tirata in autostrada e vedi che va tutto apposto".
    Faccio un' oretta di autostrada a 150 km/h ma ho come l'impressione di aver solo sprecato gasolio perchè la 3° mattina mi fa di nuovo sto scherzo.
    Piuttosto di spegnere la macchina questa volta schiaccio fino in fondo l'acceleratore per vedere se cambia qualcosa, ero in 2° marcia a 30 km/h più o meno, attorno a 3500 giri il motore è rinato ed ho fatto na sgommata di 2 metri...
    La diagnostica del meccanico non dà anomalie a parte una lampadina bruciata (che in realtà funziona).
    Qualcuno ha avuto esperienze simili?
  2. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    190
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    Ciao, usi periodicamente additivi per iniettori? Gli iniettori sono mai stati controllati? Kilometraggio? Fumosità?
    Non so visto che il problema c'è l'hai solo a freddo da come scrivi potrebbe essere un problema di quel comparto lì.
    Spero di esserti stato utile.
  3. FabioGhedin
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
    Ciao e grazie per aver risposto.
    In genere faccio un ciclo di pulizia iniettori con gli additivi della Liqui Moly un'anno si e uno no (anche se in molti mi dicono che non serve a niente).
    Quest'anno salto.
    Faccio così, 2 pieni col pulitore iniettori e 2 pieni col pulitore FAP.
    Ho attaccato alla presa diagnosi la spinetta che ho comprato sul sito iCarly e ho scaricato un file con lo stato del FAP mentre ero in autostrada. Se ci riesco carico il file "riassunto".
    Quello che non capisco è il rapporto tra "fuliggine" e "cenere".
    Files Allegati:
  4. FabioGhedin
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
    Ah, dimenticavo.
    Fumosità nella norma, non fa nuvole nere o altro.
    Km 160.000.
    EGR tappata 60.000 km fa.
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il DPF/FAP ha un tot di spazio all'interno attraverso il quale fa passare i gas. La fuliggine aumenta con i km fino alla rigenerazione, diventando cenere. La cenere rimane all'interno e quando ce n'è troppa blocca tutto. I valori in grammi che vedi con Carly sono solo una stima, devi controllare la contropressione per capire se è intasato.
  6. FabioGhedin
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
    Grazie, provo a settare iCarly per vedere i valori e poi carico il file.
  7. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ma il problema te lo fa solo dopo ver fatto la rampa?
  8. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ciao.... Nn puoi tappare l'egr con il fap attivo
  9. FabioGhedin
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
    No, anche partendo dal parcheggio dietro al condominio.
    Me lo fa solo al mattino, come se succedesse qualcosa nella sosta notturna.
    A mezzogiorno, quando la uso per andare a mangiare, e alla sera non ho il problema.
  10. FabioGhedin
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
    La mappa e la chiusura dell'EGR sono state fatte circa 60.000 km fa (circa 5 anni fa).
    Il lavoro l'ho fatto fare da uno che ne ha esperienza, credo che me lo avrebbe detto...
  11. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Se ti ha chiuso l egr con fap attivo dovrebbe sapere che nn si fa
  12. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    È solo un ipotesi, ma potresti avere una piccola perdita di gasolio sotto l'auto.,facilmente verificabile.
  13. FabioGhedin
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
  14. FabioGhedin
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
    Ci avevo pensato anche io ma non ho visto macchie per terra.
    Provo a smontare i pannelli di plastica sotto alla macchina.
  15. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Puoi prima fare una prova.
    Al mattino prima di partire, accendi 4-5 volte il quadro, come si fa quando si cambia il filtro gasolio.
  16. FabioGhedin
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
    Prova fatta ma non è cambiato un caucaso.
    Inserita chiave, acceso il quadro senza metterla in moto 4 volte, alla 5 l'ho accesa per davvero e ha singhiozzato dopo 30 metri di strada.
    Con la diagnostica è uscito questo....
    Carico screenshot...
    L'inglese lo capisco a spanne...
    Files Allegati:
  17. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    - Problemi al filtro particolato,con taglio conseguente della potenza. (in rosso....da controllare IMMEDIATAMENTE)
    - Problemi alla pompa addizionale dell' acqua. (in arancio...stai attento, da controllare)
    - Problemi elettrici non ben identificati sui terminali K30. (in giallo... non serio)
    Io però farei una diagnosi completa con sw ufficiale BMW.
    A FabioGhedin e salpone piace questo messaggio.
  18. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Come ti è già stato detto, tappare la EGR e tenere il DPF è sbagliato. È stata solo chiusa o anche disabilitata elettronicamente?
    Hai controllato le pressione nello scarico?
  19. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    DPF intasato, successe ad un mio amico col 335d. ad un certo punto diede gas a fondo, e la macchina si catapultò in avanti facendo una nuvola di fumo bianco e grigio e riprese a camminare come se nulla fosse, si era autobucato il DPF probabilmente
  20. FabioGhedin
    49
    19 Maggio 2014
    Salzano
    Buongiorno a tutti e buona domenica.
    Vi aggiorno sul problema.
    Ho sostituito il filtro gasolio circa 4 giorni fa e non ha più dato problemi...forse ho fatto gasolio sporco... boh...
    Ringrazio tutti per l'aiuto.
