BMW Serie 3 E46 Perdita di potenza 320d e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da spandy, 16 Settembre 2006.
  1. PuccioE39
    64.335
    8.098
    il 525tds mi pare montasse il pierburg (in una posizione così bastarda che bisognava smontare tutto il collettore di aspirazione..)
  2. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    io ho aggiornato, ma nulla..:sad:
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    forse perchè a te hanno fatto l'aggiornamento con il pierburg installato, a me lo hanno fatto col bosch e poi il pierburg l'ho messo dopo
  4. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    L'aggiornamento non è altro che una modifica operata via software al regolatore di tensione interno della ecu (presente o meno il debimetro non cambia l'esito), tuttavia non rispondono tutte uguali in quanto i componenti hardware specifici sono molto sensibili ed anche il carico di corrente differisce tra flussometri dello stesso tipo e marca (influendo sui volt di lavoro) ..
    detto questo è facile intuire che si va un pò a botta di culo..
    in passato chi faceva l'aggiornamento montando però il debimetro vecchio (fondo di magazzino) si trovava la macchina che andava molto + forte e gridava al miracolo (passando sopra al fumo che faceva) :mrgreen:
  5. vito66
    vito66 Aspirante Pilota
    25 Maggio 2007
    bmw 320 d e46
    Salve a tutti!!! Posseggo una 320d del 2000.
    Dopo un po' di tempo torno a scrivere su questo fantastico foum.
    Dato che mi avete risolto il problema dell'elettroventola (Maurinax),spero che adesso mi risolviate il problema che sto per spiegarvi.
    Premetto che il deb l'ho fatto sostituire da circa 3000 km, ora succede che se accelero bruscamente avverto dei vuoti di alcuni istanti, che scompaiono appunto dopo pochi secondi;soprattutto con la II^ e la III^ marcia.
    Se invece accelero gradualmente il problema si verifica molto piu' di rado.
    Sara' forse quella famosa valvola che si trova nei pressi della turbina e che non ricordo il nome e che ho letto tante volte qui nel forum??
    Grazie anticipatamente a chi vorra' aiutarmi.
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ciao, dunque dovresti cambiare o provare a pulire il sesore di sovralimentazione del turbo, poi se l'auto ha molti km più di 130/150 mila km potresti cambiare anche l'elettrovalvola pilotaggio turbo e cambiare anche il filtrino vapori olio
  7. vito66
    25 Maggio 2007
    bmw 320 d e46
    Ciao e ben trovato.
    I KM sono 125000.
    Domani mi reco dal mio meccanico amico e mi metto d'accordo su questi lavoretti.
    Spero in una spesa contenuta.
    Ti ringrazio ancora e a risentirci.
    Ciao
  8. 320d argento
    320d argento Kartista
    74
    18 Novembre 2007
    320d e46
    sei sicuro che ti hanno codificato il debimetro nuovo? perche' e' la prima cosa che bisogna fare dopo averlo montato.....
  9. kkk78.es@libero.it
    kkk78.es@libero.it Aspirante Pilota
    29
    31 Dicembre 2007
    bmw 320d
    che significa "codficato il debimetro nuovo"?
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    significa fare riconoscere alla centralina i segnali (valori) dello stesso
  11. Manuel10j
    Manuel10j Aspirante Pilota
    4 Agosto 2012
    BMW 320d compact
    Ciao a tutti,
    come da titolo alcuni giorni fa provando a fare un' acceleratina tirando un pò le marce, mi sono accorto che la macchina andava praticamente come un aspirato, saliva progressivamente e non andava una sega... La macchina era calda e spie non si sono accese. Dopo questo evento la macchina è rimasta ferma due o tre giorni. Ora sembra andare meglio ma non è più come prima, e si sente (non tutte le volte e in alternanza) un fischio sia in accelerazione che in rilascio. Pensavo perdessero pressione i tubi ma facendo un giro con la ubd bluetooth (uno strumento non del tutto professionale ma abbastanza affidabile) la pressione c'è e sembrerebbe non perderne, sia dalla turbina che dal resto. Fumo non ne fa.
    Che cosa c**** può essere?
  12. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Debimetro?
  13. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Qualcosa alla turbina? Il sensore di pressione che non fa funzionare la geometria variabile? Il debimetro come ti hanno già detto...
  14. Manuel10j
    4 Agosto 2012
    BMW 320d compact
    Potrebbe essere il filtro del gasolio intasato a causa di un carburante "sporco"? Un mio amico diche gli è successa più o meno la stessa cosa ed era quello... Proverò a sostituirli tanto avrei dovuto fare a breve un tagliandino...
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ti si accende la spia DDE in caso... Però va a capire potrebbe essere tutto.
  16. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Hai aperto il 3D e poi ti sei dato la risposta da solo:biggrin:
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Comunque facci sapere come va a finire.
  18. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    le cause di una perdita di potenza possono essere molteplici , turbina con fischio eccessivo e fumo bianco , debimetro che però dopo i 3000 , a meno che non è schioppato all'improvviso , la macchina si dovrebbe riprendere , sensore della pressione che ti dovrebbe dare , a fermo in folle , un minimo irregolare . solo una diagnosi può individuare il problema
  19. Ato_99
    Ato_99 Aspirante Pilota
    6 Giugno 2021
    Terni
    Bmw 535d
    Buongiorno so che sono passati svariati anni ma ho gli stessi problemi sulla mia, avevo l’attuatore elettronico della gestione geometria variabile in tilt l’ho sostituito ora la macchina va una bomba per i primi 10 min poi ha un calo di potenza e fatica a salire di giri… nel tuo caso cosa era?
  20. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Chissà se è ancora qui a quasi 10 anni dal suo primo post.....:-F:sad::-k
