perdita al differenziale m5 e 39 fine 2000
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by teto21162, Aug 11, 2009.
  1. teto21162
    teto21162 Aspirante Pilota
    47
    M5
    Salve Ragazzi,
    apro questa discussione per avere un vostro parere riguardo una situazione curiosa capitata alla mia M5 e 39
    All'improvviso scopro una macchia sotto al differenziale, penso possa essere la tenuta del tappo di svuotamento.
    Infatti smontandolo l'anello di tenuta del tappo è un pò malandato e di alluminio, quindi cambio l'anello di tenuta con uno nuovo
    in ottone , metto l'olio raccomandato dalla bmw nel differenziale ( premetto che l'olio vecchio tolto dal differenziale era di circa 1 litro )
    fino all'orlo del tappo di rabbocco entrano circa 1,2 litri. Il TIS in questo caso non è molto preciso perchè per l' M5 e39 fine 2000 da 2 misure una
    1,1 litri l'altra 1,4 litri ed io trovandomi con meno di 1 litro di olio vecchio e non sapendo quanto ne avevo perso ho riempito fino all'orlo.
    Pulisco bene tutta la parte del differenziale / asse posteriore. Tutto il lavoro non è stato fatto sul ponte in officin ma a casa ed a macchina non alzata per averla pari.
    Faccio un giro di prova 5 - 6 km e appena mi fermo di nuovo una bella macchia di olio sotto al differenziale a questo punto alzo la macchina
    e scopro che è sporco di olio la parte anteriore del differenziale nel punto di raccordo con l'albero motore penso possa essere ll paraolio.
    ( aggiungo che la macchina perde in movimento da spenta in garage neanche una goccia. )
    Chiamo L'officina per farla controllare spiegando al telefono il problema e anche il capo officina è convinto che possa essere il paraolio vista l'età della macchina
    e per il fatto che il modello in quella zona non ha dato particolari difetti.
    Mi reco in officina circa 4 km spengo la macchina guardo sotto al differenziale e con mia grande sorpresa neanche una goccia pulitisimo.
    Mi consigliano di girare un pò così per vedere se il problema si ripresenta ma ad oggi dopo 3 giorni ancora tutto bene
    Può essere uscito dell'olio dallo sfiato?
    E se si perchè?
    Oppure da dove?
    Avrò messo troppo olio?
    Cosa ne pensate?
    Grazie a tutti
    Teto
    Ps.
    Mi spiace ma la stessa richiesta di aiuto la trovate in "fai da te trucchi e consigli" ma è un mio errore credo che qui sia più indicato scusate
