Per rubare una BMW basta essere un hacker
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da BARBONE, 9 Luglio 2012.
  1. Matteo77
    Matteo77
    5.563
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Saresti da reppare nuovamente! :mrgreen::mrgreen:
    Io opterei per la seconda possibilitá..perché piú che temere...avrei la certezza di saltare in aria alla prima accensione!
    Complimenti anche per la descrizione su come fare..io non ci capisco una mazza..ma sono scritte molto bene...di sicuro mi potrebbero essere utili!!
    PS...anche montando un´autoradio si rischia di fare BOOOOOOM vero? :redface:
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    Non so come, ma un conoscente ha mandato in fumo una e39, proprio montanto lo stereo, probabilmente non aveva ancora inserito il fusibile ed ha messo in corto il cavo dell'alimentazione...
  3. Matteo77
    Matteo77
    5.563
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />...ed io che speravo di essere incoraggiato...
  4. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ...bisogna essere dei geni del male...
    non credo ci riuscirei nemmeno a farlo apposta...
  5. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ...io ne ho mandate un bel po' di cose in vacca... Tra cui un valvolare :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />... Improvvisando...
  6. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Tuned
  7. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    domandina da infante: ma se il malintenzionato si accorge che l'alimentazione della pompa è interrotta, anziché cercare il relé non fa prima a sbaraccare il sedile dietro e alimentare la pompa con un filo volante? 8-[
  8. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    certo, ma il fattore tempo in questi casi fa la differenza, perciò dicevo che spesso (per motivi di sicurezza) si interrompe la massa, ma si bypassa facile, basta prelevarla da un qualsiasi bullone.
    già per l'alimentazione devi prelevarla dalla batteria o dall'accendisigari. saranno pochi secondi, ma che potrebbero indurre il ladro a lasciare perdere e a passare alla vettura successiva.
    se poi di questi giochetti ne metti più di uno, ecco che il ladro deve decidere tra un mal di testa/consegnare una vettura mezza smontata/rischiare di essere beccato mentre ponticella mari e monti oppure scegliere un'altra vettura... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    oppure ti porti via la batteria....
    una volta andavano in giro con l'autoradio (cosa che io mi pregio di non aver mai fatto)....
    domani andremo in giro con la batteria eheheheheh
    comunque l'impianto improvvisato è il migliore.... conoscevo uno che smontava la calotta dello spinterogeno.......
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Scetti, ai miei tempi( quando ancora esistevano gli spinterogeni) ho fatto qualcosa del genere;
    mi portavo via la "spazzola" e rimontavo la calotta...molto difficile accorgersi della cosa e soprattutto avere il pezzo di ricambio...
  11. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    hehehehe mi sa che siamo degli stessi tempi....
  12. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    si po mettere un interruttore di campo magnetico,per esempio sotto un punto preciso di rivestimento (vicino al cambio, o sotto , il punto lo sa solo il proprietario) , si passa con una calamita che attiva il circuito e via, questo sistema ho installato anni fa in un Opel Senator (ovviamente un sistema fai da te, ma era invisibile completamente)...un interruttore normale si trova in tempo di 30 sec, questo vi posso assicurare....
  13. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    immaginate che riuscivano rubare anche le auto con volante smontato (il proprietario la toglieva e portava a casa), senza benzina (bastava portare con se una tanica da 5 lt) , con vari interruttori (si trovavano piu veloce che stesso proprietario riusciva accendere) , con le macchine di oggi tutto molto piu semplice (figuriamoci con chiave elettronica si accende e si apre wireless ))) e una favola per i ladri ....comunque unico rimedio oggi è una polizza assicurativa
  14. beckervdo
    4.517
    Ieri visto in Innocenti bugie. Aprono le auto con un telecomando remoto senza tanti problemi.
  15. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    io ho visto star trek... catso e come le chippano! vanno una meraviglia!
  16. beckervdo
    4.517
    Velocità smodata?
  17. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> si :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per tornare IT, pure io asportavo la spazzola dello spinterogeno ed un paio di fusibili :cool:
  18. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    sicuramente è una perdita di tempo...però ecco, dovessi appropriarmi di una vettura, visto che il trucco è ormai risaputo, 2-3 metri di filo e 2 coccodrilli li porterei dietro, conoscendo le macchine su cui si "opera" :rolleyes: arrivare alla pompa è abbastanza veloce
    spinterogeno, spazzole e fusibili li sapevo anche io...solo che quando parcheggi se uno ti vede armeggiare dentro al cofano... ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    siete troppo preistorici con gli interruttori e i fili :lol:
    una bella tastiera con un codice segreto a 9 cifre criptate da impostare (come quello sulla bmw di transporter per chi ha visto il film) e il ladro vi lascerà un biglietto con i complimenti per il meccanismo di antifurto :mrgreen::mrgreen:
  20. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Lavoravo in un bar ed una volta c'era una macchina da spostare ed il proprietario mi ha chiesto di farlo. Prima di mettere in moto però dovevo toccare il "frutto" della messa a moto (dove entra la chiave) con una mano e con l'altra dovevo cercare una vite nascosta vicino al battitacco e toccarla mentre tenevo la mano sul blocchetto della messa a moto. In questo modo creavo con il mio corpo il contatto per togliere l'antifurto. Sarà un trucco diffuso e facile da annullare ma mi sono sentito davvero in star trek quando l'ho fatto, non avevo mai visto una cosa simile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
