per quanto tempo va caricata la batteria???
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da gmproject, 11 Gennaio 2006.
  1. gmproject
    gmproject Kartista
    114
    5 Settembre 2005
    E39 520i
    ciao raga... la mia bimba monta una 70... quante ore in carica???
  2. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: per quanto tempo va caricata la batteria???
    dipende a quanto la carichi...
    mi spiego meglio, le batterie in generale andrebbero ricaricare con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale per 10/12 ore circa
    quindi potresti caricare la tua batteria a 7 A per 12 ore circa... oppure a 4 A per 24 ore...
  3. gmproject
    gmproject Kartista
    114
    5 Settembre 2005
    E39 520i
    :eek: maremma che casino!!! e io che pensavo di attaccarla e via :mrgreen: sarà meglio che mi documenti meglio prima di far danni....
    grazie smercki
    'sto forum è sempre piu' interessante....ed esaltante :mrgreen:
  4. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    di solito i caricabbatterie comuni hanno un tasto, carica normale (lenta) e carica veloce....
    utilizza quella lenta e la tieni in carica na 10 di ore, ricordati di allentare i tappi prima di ricaricarla e controllare i livelli del liquido
  5. gmproject
    gmproject Kartista
    114
    5 Settembre 2005
    E39 520i
    grazie :wink:
    ho comprato un caricabatterie bosh devo dire che e' una bombetta... ricarica veloce a 6 Ah lenta a 2,7 Ah pero' c'e' scritto per le batterie dell'auto di metterla su carica rapida (per batterie da 30 a 130 Ah mi pare) mentre di mettere la lenta per le batterie delle moto (0-40 Ah)... cmq l'ho ricaricata come mi hai consigliato tu ed ora e' tutto ok...
    ti faccio una domanda pero' (a cui non so se sai rispondermi in realta')...
    staccando la batteria dev essere successo qualcosa per cui la chiave ha perso la sincronizzazione con la macchina... sai mica se e' stata mai postata la procedura per ripristinare la frequenza del telecomando della chiave??
    la mia bimba e' del 99 ed ha la chiave con i tasti in gomma (per capirci non quella con lo stemma in mezzo)....
    pensavo di postare la richiesta su un argomento nuovo... ma se per caso ne sapessi qualcosa tu... :mrgreen:
    grazie ancora dei preziosi chiarimenti :wink:
  6. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    mi sembra molto strano che staccando solo la batteria si sia sprogrammata la chiave :-k
    cmq in un vecchio post, avevo letto i passi da seguire per la codifica della chiave... ma io ti consiglio di andare in concessionaria per evitare eventuali danni
  7. gmproject
    gmproject Kartista
    114
    5 Settembre 2005
    E39 520i
    fatto! non avevo pensato a cercare la procedura sul TIS cmq e' proprio semplice :cool:
    adesso che mi viene in mente mi sa che aveva perso la sincronizzazione perche' ho controllato i fusibili e ne ho staccato qualcuno che non riuscivo a capire se era buono o no..
    cmq tutto ok :wink: anzi... adesso posto la procedura cosi' se qualcuno ne avesse bisogno...
    ue! grazie ancora finalmente posso riutilizzare a pieno la mi bamba :wink:
