Per pulire la capote | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'Estetica ed interni BMW' started by Gabri, Oct 14, 2009.
  1. Gabri
    Gabri Guest
    Che prodotti usate per togliere le macchine dalla capote? Le macchine bianche che si formano nelle pieghe?
  2. yoliah
    yoliah Kartista
    174
    Apr 10, 2009
    Mini JCW 211 cv
    esistono prodotti specifici: la 303 è un'azienda specializzata nel trattamento delle cappotte sia viniliche che in tessuto.
  3. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    Bmw Z4 3.0i
    Io ho fatto per la prima volta il trattamento sulla mia Z4 con i prodotti 303
    il pulitore 303 Fabric/Vinyl Convertible Top Cleaner è stato molto semplice da utilizzare e ha rimosso parecchio sporco, la tela è tornata bella lucente.
    il 303 Hi-Tech Fabric Guard invece è stato molto difficile da mettere uniformemente
    Ho fatto il trattamento Fabric Guard ieri quindi aspetto un paio di giorni che asciughi completamente poi faccio il test acqua...
  4. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,720
    1,320
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    non sono macchie, è lo sfregamento della capote quando è ripiegata nel vano capote
  5. mgmdoc
    mgmdoc Primo Pilota
    1,471
    17
    Nov 26, 2007
    ex e92-e64-Maserati GTS.
    Personalmento uso il pulitore spray BMW ( non è altro che shampoo dedicato vaporizzato tramite appunto il dispenser ) e devo dire che mi trovo molto bene. Lo stesso dicasi x l'impermeabilizzante BMW: liquido da diluire in H2O, facile da stendere basta un pennello.
    Ma mi avete incuriosito: il Fabric Guard è in formato spray ? Perchè sarebbe difficile da "distribuire"?
  6. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    Bmw Z4 3.0i
    il Fabric Guard è in forma liquida con spruzzino (per intenderci tipo glassex o vetril), non in formato spray. Questa sostanza ha un formato molto "volatile" nel senso che sembra evaporare molto in fretta per questo ho trovato abbastanza difficile stenderlo uniformemente!
    Spero che il risultato sia questo:
    http://www.youtube.com/watch?v=tftXjDnouzk&feature=related
    Chissà che la z non si trasformi anche in Gallardo! :p
  7. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    Bmw Z4 3.0i
    Una curiosità... di dove sei mgmdoc?
    645 non ce ne sono in giro molte e ne vedo una ogni tanto...
  8. Gabri
    Gabri Guest
    Quindi si possono eliminare con sti prodotti o non c'è niente da fare?
  9. fetr
    8,720
    1,320
    Oct 20, 2005
    Quando ho passato l'impregnante quando si è asciugato la capote è tornata perfette. Poi usandola sono ricomparse (sempre roba di poco comunque). E' dovuto allo sfregamento dovuto al movimento della capote quando ti viaggi con l'auto. Non c'è nulla da fare a meno che tu non interponga un panno morbido tra le parti a contatto. Però è una rottura di palle che ha senso fare solo se metti l'hard top e lo tieni per diversi mesi
  10. Gabri
    Gabri Guest
    Che impregnante usi?
  11. fetr
    8,720
    1,320
    Oct 20, 2005
    quello che trovo in bmw, è ottimo
  12. Gabri
    Gabri Guest
  13. fetr
    8,720
    1,320
    Oct 20, 2005
    3) IMPREGNATING AGENT FOR UPHOLSTERY AND CARPETS 200ML - HIGH-TECH MOISTURE PROTECTION
    è questo e l'ho pagato 25 euro in concessionaria
  14. mgmdoc
    mgmdoc Primo Pilota
    1,471
    17
    Nov 26, 2007
    PD :biggrin: ...... distantino dalle tue parti :mrgreen:
  15. mgmdoc
    mgmdoc Primo Pilota
    1,471
    17
    Nov 26, 2007
    =D>=D>
  16. roby_wood3
    roby_wood3 Secondo Pilota
    834
    21
    Apr 22, 2009
    E88 20i att/E90 20dX step att
    Nessuno di voi ha la capote beige?
    a me piace tantissimo, ma ovviamente è più delicata e le eventuali macchie sono più evidenti.
    sapete se l'impregnate riesce anche a coprire gli aloni ridando uniformità al colore?
    oppure esiste un prodotto specifico solo per ravvivare il colore?
  17. giangicar
    giangicar Kartista
    197
    Bmw x3 3.0d fut-Citroen C3
    amici del forum, un consiglio: ho lasciato per piu' di un anno l'auto in un giardino coperta con un telo (non avevo spazio, cosi'.....)
    Ora l'ho ripresa per metterla in marcia per la stagione estiva, solo che sia la carrozzeria che la capote si erano ricoperte con uno strato leggero di (penso) muschio.......la carrozzeria poco male, con un'energica lavata e' andato via, ora non vorrei danneggiare la capote, che sicuramente e' piu' delicata....siete a conoscenza di un sistema o di un prodotto che possa usare? grazie!!!:razz:
  18. Infinity
    Infinity
    23,152
    6,182
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Un quesito, io ho ordinato una settimana fa l'impregnate o idrorepellente per la capote (siamo in stagione ed ho dovuto ordinarlo, assurdo) e mi hanno detto che il prodotto per pulire non serve.
    Io per evitare problemi non ci passo l'insaponatura quando la lavo, ma in pratica non viene pulita e lucente.... voi come fate?
  19. beatyakuza
    beatyakuza Kartista
    115
    Bmw 120d Cabrio Attiva
    Quello che dici tu non è specifico per la capote, bensì per pedanine e tapezzeria.
    Quello per la capote si chiama 'Soft Top Impregnating Agent' - 'Impregnante per Capote Cabrio' ed è spray (300 ml). Il codice prodotto BMW è 83122156551. In concessionaria io l'ho pagato 20,00 EUR
  20. ministro
    ministro Primo Pilota
    1,139
    30
    Jan 11, 2007
    Bmw Z4 & 330ci
    alcuni però si lamentano dell impermeabile,parlo di quello non originale, l effetto è bello ma indurisce la capotte, percui fa più danno che altro..
