per i rimappati
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da GhostRider_848, 21 Novembre 2009.
  1. GhostRider_848
    GhostRider_848 Secondo Pilota
    750
    28 Marzo 2008
    318d F31
    riporto da digitaltuning:
    Dati tecnici Originali DigitalTuning Potenza [CV] 235 / 4000 min-1 267 / 4100 min-1 Coppia [Nm] 500 / 1750 min-1 625 / 1660 min-1 Velocità [km/h] 250 258 Accelerazione 0-100 km/h 6.8 6.4 Consumo [l/100 km] 6.4 5.4 [​IMG] Aumento della potenza di 32 CV
    Incremento della coppia di 125 Nm
    Diminuzione dei consumi di 1 l/100 km
    Sono numeri di un certo rilievo...
    al di la delle "promesse" di incremento,affidabilità e "invisibilità, come va davvero?
    La mia domanda è rivolta ai 3 campi che ho indicato...
    grazie
  2. Sergio530
    Sergio530 Secondo Pilota
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    540i Sport G30 430i Sport Cabrio
    L'unica promessa è che danneggi di "sicuro" il motore con prestazioni inutili visto che 235 cv bastano e avanzano...Se la macchina va bene meglio non incasinarsi con sterili tentazioni. Naturalmente è un suggerimento personale.. :wink:
  3. Haran_Banjo_
    Haran_Banjo_ Secondo Pilota
    512
    11 Ottobre 2005
    Sinceramente non potrei aiutarti sul fronte 530, ma io ho una 535D preparata praticamente dalla nascita e mai una rogna e la base della mappa è la loro, poi sistemata manualmente ad hoc ed ho passato i 130K Km.
    Il continuo leggere che "danneggi" il motore mi lascia molto perplesso, perchè il reale discorso di danneggiamento è strettamente legato all'uso che si fa della macchina.
    La DT non mi sembra proponga soluzioni pazzesche o cifre di potenza fuori dal mondo perciò a parte un uso scorretto della macchina non vedo modo di danneggiare qualcosa...poi ognuno si faccia le opionioni che vuole.
    Io sono dell'idea principale che prendere una macchina e prepararla conviene solo se non esiste un modello "superiore", cioè se acquisto il 530D per prepararlo e portarlo quasi a livello di un 535D tantovaleva spendere qualcosa in più ed avere già il 535D, ma se hai ad esempio il 535D non hai alternative per altre motorizzazioni diesel superiori e se vuoi qualche CV puoi solo passare ad una preparazione.
  4. carlos_oliv
    carlos_oliv Collaudatore
    269
    26 Settembre 2007
    535d E60 attiva 336/700
    quoto, tanto più, per quanto riguarda il margine, che casa madre misteriosamente poi li tira fuori i cavallucci, vedi motore 3000 td biturbo: prima 272, poi 286 e ora 306!!!
  5. uploader
    uploader Guest
    Il consumo è un pò ottimistico, però è vero che se vai come prima consumi meno. Consumi di più rispetto a prima, invece, quando sfrutti i cavalli ottenuti con la rimappa ..... :wink:
  6. Haran_Banjo_
    512
    11 Ottobre 2005
    Il consumo è praticamente identico nel mio caso...solo nel caso, come dici giustamente tu, di uno sfruttamento maggiore delle potenzialità del mezzo il consumo aumenta, ma anche le prestazioni!
  7. carlos_oliv
    269
    26 Settembre 2007
    per mia esperienza rimappa e moduli diminuiscono solo il consumo del bc, mentre quello reale (pieno-pieno calcolato a mano) rimane lo stesso a parità di guida e prestazioni richieste alla vettura.
  8. fabio74
    fabio74 Collaudatore
    343
    10 Ottobre 2009
    525d touring Msport
    quoto!
  9. spaggioracing
    5.831
    183
    17 Febbraio 2009
    Bmw 116d F20
    Io ho rimappato (citroen C5 1.6 hdi 110cv); con una rimappa di 20-30 cavalli (a secondo de motore, in questo caso 32 sono giusti) non si compromette per nulla l'affidabilità, le prestazioni aumentano soprattutto più che nei numeri nelle sensazioni di guida e nella fluidità! I consumi diminuiscono a parità di piede...aumentano a piede pesante rispetto a un piede pesante su centralina originale! Io lo rifarei in definitiva...
  10. critteri995
    critteri995 Kartista
    52
    8 Gennaio 2007
    530D (E60 218 CV)
    Io ho rimappato da loro la mia 530D 218CV portandola a 250CV e devo dire che l'incremento è avvertibile. Tutti gli organi meccanici vengono chiaramente sfruttati di più e per stessa ammissione del preparatore il tutto dura fino a un 20% in meno.. Detto questo poi molto dipende dal tipo di utilizzo. Io sono soddisfattissimo.....
  11. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    chiaramente la loro diminuizione consumi è da ritenersi a pari velocità ante rimappa.:wink:
