Per i possessori di M3
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da BlackThunder, 17 Febbraio 2004.
  1. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
  2. Gabri343
    Gabri343 Amministratore Delegato BMW
    4.127
    2 Giugno 2003
    Mmmmmm parto con un'offerta :biggrin:
  3. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Ma come faccio a sapere quale sia stata fino ad ora la massima offerta?
  4. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Non lo puoi sapere in anticipo, finche fai un'offerta inferiore alla massima offerta, c'è il rilancio automatico dell'acquirente precedente.
  5. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    non sta offrire subito, è un consiglio! Aspetta almrno le ultime ore, altrimenti fai aumentere il prezzo per niente!
  6. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Non ci capisco una mazza con sto ebay, aspetterò le ultime ore anche se non so poi quanto dovrò sparare. Adesso dice 86, sarebbe il massimo offerto?
  7. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    praticamente si, anche se il massimo è leggermente superiore! Se aspetti la fine dell'asta per offrire non alimenti la guerra dei rilanci e lo prendi a meno! leggi la guida che c'è su questa sezione!
  8. dado
    dado Secondo Pilota
    577
    16 Febbraio 2004
    m6 cabbrrio
    Re: Per i possessori di M3
    grazie lo stavo proprio cercando sicuramrente faro di tutto per averlo grazie davvero, non pensavo che si potesse trovare su ebay sono felice :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  9. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Occhio che i cablaggi che vanno alla centralina sono diversi e non sono compresi
  10. dado
    dado Secondo Pilota
    577
    16 Febbraio 2004
    m6 cabbrrio
    se si riesce a portare a casa a buon prezzo si possono acquistare a parte
  11. Mark
    Mark Collaudatore
    412
    11 Febbraio 2004
    ragazzi non lo si puo' montare su una M3 normale non compratelo...ciao a tutti.
  12. dado
    dado Secondo Pilota
    577
    16 Febbraio 2004
    m6 cabbrrio
    perche?
  13. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    Dado e il tuo dove lo metti?
    P.S. hai visto le foto della tua belva?
  14. dado
    dado Secondo Pilota
    577
    16 Febbraio 2004
    m6 cabbrrio
    Grazie delle foto (spettacolo) e grazie per le correzioni della targa.
    la mia latta d'olio nel caso potessi montare l'air-box csl la vendero.
    poi mi sa che c'è qualche invidioso "terrone" su questo forum
    tu che dici?
  15. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    penso proprio di si... va bhe chi l'ha vista (e sentita) penso non abbia niente da dire... questo dovrebbe consolarti... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  16. Mark
    Mark Collaudatore
    412
    11 Febbraio 2004
    xKè il sistema di aspirazionde della M3 CSL è radicalmente diverso da quello della M3...all'ingresso dell'airbox cè una farfalla (nel CSL) che si apre e si chiude all'occorrenza ed è gestita dalla centralina...se vuoi montarlo quindi devi eliminare la farfalla e il sistema elettronico open/close della farfalla stessa. Poi devi modificare il diametro alcuni cablaggi e eliminare un condensatore...quindi alla fine conviene prendere un airbox diverso...ciao a tutti :biggrin:
  17. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    Ma il dado ha la centralina del CSL... quindi basterà fare un collegamento alla farfalla e tutto va a posto...
  18. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Qualche foto della tua M3? :biggrin:
  19. dado
    dado Secondo Pilota
    577
    16 Febbraio 2004
    m6 cabbrrio
    Facciamo chiarezza :question: Io non ho l'intera centralina della csl ma ho solo la sua stessa mappatura,
    o meglio gli stessi parametri.
    l
  20. Mark
    Mark Collaudatore
    412
    11 Febbraio 2004
    I parametri sono una cosa la centralina un'altra..nel csl il lavoro del debimetro viene determinato direttamente dalla centralina..quindi non possiamo montare quell'airbox! :biggrin:
