per esperti di informatica..e fregature....
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da dragone 320d, 30 Agosto 2006.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    me lo sentivo che si sarebbe rotto...trony di merda!
  2. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    E' un problema hardware, cmq prova ad aprirlo, magari puoi rimuovere l'interfaccia usb e collegarlo all'interno del pc come un normale HDD e forse funziona.
    Tanto gli harddisk sono tutti uguali, se lo apri ci sarà sicuramente il circuito che lo rende USB e lo elimini.
    Se riesci hai salvato hdd e dati...se va male..hai perso la garanzia.
    vale la pena tentare
  3. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Dovresti fare causa al trony e alla ditta produttrice.. cmq diffidare sempre dalle marche sconosciute!!
  4. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Se è l'elettronica fottuta ed i dati sono davvero importanti io ne comprerei un altro e farei lo scambio di disco (l'ho già fatto una volta con un seagate e ha funzionato - parliamo del lontano 1998:mrgreen: )
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    dite che sia un normale hard-disk? fuori cè scritto 3,5"...se fosse possibile installarlo in un normale pc non sarebbe male..ma era troppo comodo poterlo trasportare..so che vendono anche delle scatolette per rendere portatile un hd interno..confermate?
  6. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ha ragione Fabio!!!
    In genere gli HD esterni sono dei normali HD messi dentro al bussolotto e collegati al cavo USB. Se lo stacchi, e lo metti dentro al PC come un normale HD (che poi è un normale HD!!!) potrebbe funzionare, sempre che il problema sia nella connessione USB e non nell'HD, altrimenti non c'è soluzione!!!:wink:
  7. endrysm3
    endrysm3 Primo Pilota
    1.254
    9 Settembre 2004
    X5 E70 4.8I / 120d
    ci sono comunque dei centri apposta dove ti recuperano tutti i dati anche se il disco fisso è bruciato!
  8. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Confermo. So che esistono, e la maggior parte delle volte riescono a tirar fuori tutti i dati contenuti. L'unica condizione necessaria è l'integrità del supporto fisico (il disco vero e proprio). Per cui nel tuo caso, Carlo, credo che hai buone probabilità di successo.
  9. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    aggiungi un 500 euro per il lavoro..e sei ok!
  10. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Se non sono cari!!!
    Per 40giga ti potrebbero chiedere anche qualche migliaio di euro!!!!:eek:
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    :eek: . Ma sono i prezzi dell'FBI? 8-[
    Non credo che a questi livelli ci siano dei costi simili. hai esperienze in merito? Certo non te lo fanno gratis ma credo che se i dati sono veramente importanti 50- 100 euro si possono pure sborsare. Per 500 euro invece preferirei riscaricare tutto dal mulo 2 volte!!!:biggrin:
  12. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Come ho già detto secondo me è pure poco!!!!
    Devono usare dei macchinari molto sofisticati, che hanno in pochi in Italia, e costano uno sproposito, per questo anche il costo del recupero è alto, dovranno pure ripagarsele le macchine!!!!!:wink:
  13. Sandman
    Sandman Collaudatore
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    500 euro sono anche pochi, i costi di recupero in laboratorio sono stratosferici.. questi laboratori recuperano tutto perchè lavorano direttamente sui piatti ma hanno delle tecnologie molto avanzate e lavorano sottovuoto perchè anche un micron di polvere su un piatto del disco puo' mandare tutto a quel paese.. di solito infatti questi servizi le usano solo le aziende..
    Si dentro sono tutti comunissimi hard disk da 2,5 o 3,5 pollici probabilmente maxtor,seagate o wd..quello esterno non è altro che un contenitore con una scheda di controllo usb a cui è collegato l'HD con un interfaccia ide o s-ata; puoi benissimo collegare L'HD smontato dal bussolotto al tuo pc, puo' darsi che sia andata a quel paese solo la scheda usb del contenitore;
    casomai provalo prima su qualche altro pc per essere sicuro.. come ultima spiaggia ci sono in giro dei software in grado di recuperare dati anche da dischi parzialmente difettosi, tranne nei casi di rotture meccaniche serie ovviamente...
  14. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ok, ci credo. #-o
    Carlo, penso, allora, che faresti bene ad aprire il contenitore e a darti da fare. Speriamo che il problema sia nella scheda USB.
  15. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    C'è voluto poco a convincerti!!!!!!:mrgreen:
  16. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    è quello che dicevo io
  17. Trueno
    Trueno Kartista
    143
    24 Maggio 2006
    recupero dati
    Esistono dei software appositi per il recupero dati da dischi danneggiati. A me è successo diverse volte di avere problemi simili con dischi esterni e ho sempre recuperato tutto. Dipende dal problema ovviamente.
    Purtroppo non sono delle tue parti quindi non posso fornirti assistenza diretta ma se cerchi in rete qualcosa trovi.
  18. Mdx
    Mdx Amministratore Delegato BMW
    2.921
    115
    22 Giugno 2004
    330Cd e46
    Mi pare evidente che in questo caso il problema non è di natura software.
    Drago, se la tua priorità è recuperare i dati, come ti hanno già detto devi smontare la scatoletta e collegare l'hd con una piattina ATA o SATA direttamente al controller della motherboard :wink:
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    vabbè dai...non erano dati di vitale importanza...solo che ci avevo messo una vita a scaricare tutta quella roba...se porto l'aggeggio me lo cambiano in garanzia però vorrei essere certo che i dati di questo hd guasto vadano come minimo distrutti..visto che li dentro ci sono cose mie personale nonche pin di verio tipo (UNO SU TUTTI QUELLO DELLA BANCA)..non so che fare sinceramente..
    ps..quanto puo costare uno di quegli adattatori che rende un hd fisso mobile?(in pratica lo scatolotto usb)
  20. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Lo scatolotto costerà un 30-40 euro.
    Comunque io fossi in te proverei ad aprirlo, sono solo due o tre viti, se ci stai attento nessuno si dovrebbe accorgere che lo hai aperto, ed in caso dopo che hai provato te lo fai sostituire, io ci ho fatto diverse volte con i PC dell'ufficio dove ero prima, e mai nessuno a fatto storie quando li ho portati per farli riparare in garanzia!!!!!:wink:
