Per E36 vendo...
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da Danilo Hummer, 24 Ottobre 2004.
  1. Danilo Hummer
    Danilo Hummer Collaudatore
    326
    19 Aprile 2004
    Pinze Brembo a 4 pistoncini, staffe, pastiglie e tubi areonautici euro 500
    Dischi CTF con tazza in ergal diametro 332 euro 150
    Molle Racing Dynamics euro 100
    Ammortizzatori Bilstein B8 anteriori e posteriori ritarati piu' duri + 2 posteriori durissimi Shock Engineering euro 250
    Barre stabilizzatrici Eibach regolabili euro 250
  2. Paolo_bmw
    Paolo_bmw Primo Pilota
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    gli ammo..........di quanto abbassano?
    e36 ok ma........per che modello?
  3. Danilo Hummer
    326
    19 Aprile 2004
    Le molle mi sembra di ricordare che abbassano 40mm ant e 30 post
    L'altezza infatti e' data dalla molla.
    Questi ammortizzatori hanno comunque lo stelo piu' corto,per dare il giusto precarico quando alzi la macchina sul crick o durante un salto.
    Le cartucce di quelli anteriori sono rovesciate.
    In pratica lo stelo e' dentro e quello che esce e' la cartuccia.
    Questo per evitare il tipico probblema di flessione dello stelo con risultante
    imprecisione di guida.
    Tutto questo materiale era montato su un 320 E36,sul 318 dovrebbe andare senza probblemi,su altri non so.
  4. Paolo_bmw
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    da 320 a 318 o altri modelli cambia il peso sul singolo asse quindi...non credo vada bene per tutti i modelli
  5. Danilo Hummer
    326
    19 Aprile 2004
    Mi sono dimenticato di dirti che il 320 era un coupe.
    Se mi dici che macchia hai verifico subito sull'ETK BMW e ti so dire.
  6. Paolo_bmw
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    320i coupe' e36 del 95
  7. Danilo Hummer
    326
    19 Aprile 2004
    Ti dovrebbe andare bene tutto.
    L'unico dubbio che avevo e' che nel 95 hanno prodotto sia
    320iM50 che la piu' nuova 320iM52.
    Ad ogni modo non importa,perche' lo stesso ammortizzatore e' usato su entrambe come su 318,323,325,328
    Mi sa che per quanto riguarda le originali,cambiano le molle,ma questo non lo ho verificato.
  8. Paolo_bmw
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    io ho su' 4 bilstein alti come gli originali.....e guardando con i meccanici si vedeva che non erano gli stessi de l318 ne del 323-325 e 328
    poi....come son messi?
    ammo da cambiare?
  9. Danilo Hummer
    326
    19 Aprile 2004
    Certo che i bilstein sono diversi,la stessa bilstein ne fa diverse serie,e probabilmente questi sono diversi dai tuoi,pur essendo per la stessa macchina.
    Quello che ti ho detto prima era riferito al ricambio originale BMW.
    L'ETK BMW che e' poi il programma che usa il magazzino della concessionaria,ha una bellissima funzione.
    Cerchi un pezzo e poi gli chiedi su quale macchina e' montato e lui ti fa la lista.
    Questo e quello che ho fatto prima.
    Gli ammortizzatori sono appena stati ritarati,sono di mio padre,che non li
    ha piu' montati perche al tempo aveva deciso di cambiare il 320 con un M3
  10. Paolo_bmw
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    quindi mi confermi che vanno bene sulla mia......che son ancora in buon stato e che abbassano di 40mm davanti e 30 dietro?
    250euro dei 4 ammo e relative molle giusto?
    erano su un 320 coupe'........posso sapere di che anno?
    nel 95 anno della mia......so' che han fatto delle variazioni.......non vorrei trovarmi con ammo che poi non riesco a metter su'
    che siano diversi dai miei...lo spero....i miei mantengono l' altezza di serie.
  11. Danilo Hummer
    326
    19 Aprile 2004
    Ti confermo che vanno bene sulla tua e che se li monti ottieni un ottimo risultato (mi sto riferendo alla tenuta)
    Gli ammotrizzatori non sono 4 ma sono 6.
    Ci sono due coppie di posteriori,una bilstein e,siccome mio padre e' un po esagitato e i bilstein al posteriore non lo convincevano,un'altra coppia realizzata appositamente dalla Shock Engeneering,piu'grossi,robusti e frenati in estensione.
    Per cui 6 ammortizzatori (2 anteriori+ 4 posteriori) Euro 250
    Molle Racing Dynamics Euro 100
    Totale Euro 350
  12. Paolo_bmw
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    hai mica msn messanger?
  13. Danilo Hummer
    326
    19 Aprile 2004
  14. Paolo_bmw
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
  15. Danilo Hummer
    326
    19 Aprile 2004
    Ora devo scappare,domani lo installo e poi ci sentiamo.
    Ciao
  16. Anonymous
    Anonymous Direttore Corse
    1.773
    12 Novembre 2002
    Re: Per E36 vendo...
    Ciao ti ho risposto su elaborare per i freni che mi interesserebbero, li vorrei montare sulla mia M3, vanno su?
  17. Danilo Hummer
    326
    19 Aprile 2004
    Pinze e dischi sicuramente si.
    Non sono sicuro delle staffe che collegano la pinza al fusello.
    Dovresti chiedere a Motorquality.
    Di dove sei?
    Se non sei lontamo possiamo guardare assieme.
  18. Anonymous
    1.773
    12 Novembre 2002
    Pordenone, sono lontano....
    Le staffe è il problema minore, sto vedendo se posso fare la spesa del materiale.....
  19. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Scusami, non so perchè il forum non mi ha fatto entrare con il solito Nik....
  20. Danilo Hummer
    326
    19 Aprile 2004
    ok fammi sapere
