per chi ha tolto il prekat..
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da huey77, 8 Settembre 2009.
  1. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    Salve ragazzi,mi sapete dire come si risolve il problema della sonda lambda dopo avere tolto il prekat?togliendolo si passa la revisione?un tubo dritto va bene per sostituirlo?se si, diametro?ho visto il mio ed è nero,la macchina fa casino,sfiata e se tiro le marce basse sento un rumore cupo e inoltre a volte quando metto in moto sento una forte vibrazione in corrispondenza del prekat.Grazie in anticipo
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    >Salve ragazzi,mi sapete dire come si risolve il problema della sonda lambda >dopo avere tolto il prekat?
    chi t'ha detto che ci sono problemi?
    il catalizzatore fa il lavoro grosso, lui serve solo all'inizio.
    dicono tutti di si, magari portala già bella calda.
    io l'ho svuotato come altri, c'è chi mette un tubo dritto e chi invece consiglia di riempirlo con qualcosa perchè altrimenti cambiano i parametri di funzionamento (bisognerebbe sapere un pò di fluidodinamica, io una volta chiesi ad un mio amico ing. aerospaziale che lavora su aerei e auto di un certo livello ma ho sbagliato gg che non c'aveva proprio voglia e siccome sta in UK non è che lo sento spesso.)
    >se si, diametro?
    quello del tubo principale e lo saldi.
    anche il mio e quello di tutti gli altri, ci passano i gas di scarico.
    >la macchina fa casino,sfiata e se tiro le marce basse sento un rumore >cupo e inoltre a volte quando metto in moto sento una forte vibrazione in >corrispondenza del prekat.
    bè portrebbe essere effettivamente rotto.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2009
  3. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    non è che potrebbe essere rotto, è rotto, questo lo so già caro Coals e poi il nero che intendo io è all'esterno, non sapevo che i gas passassero all'esterno dell precatalizatore....comunque volevo sapere da qualcuno che ha fatto il lavoro se ricordava il diametro del tubo , se è un lavoro che richiede molto tempo perche volevo farlo da solo e se mettendo un tubo dritto la sonda magari riceve parametri errati e puo segnalare qualche anomalia tutto qua. Ti saluta Marco.
  4. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    ok
    >e poi il nero che intendo io è all'esterno, non sapevo che i gas passassero >all'esterno dell precatalizatore...
    ah non l'avevo capito scusa.
    ma è un nero perchè c'è fuliggine o cosa?
    non è che hai anche il flessibile rotto che ti sporca tutto in giro?
    senti gas di scarico nell'abitacolo?
    >comunque volevo sapere da qualcuno che ha fatto il lavoro se ricordava il >diametro del tubo,
    io l'ho fatto!
    mica parlo a vanvera :mrgreen:
    il tubo è 60mm esterno e 56 interno, non dovrei sbagliare sono misure standard.
    nota che è molto spesso non ha niente a che fare con le marmitte tipo Fiat Duna di una volta.
    Quindi con un pò di manualità saldi senza problemi se vuoi mettere un tubo.
    Se vuoi io ho già il tubo flessibile preso per la mia ma non utilizzato, calcola che lo vendono in genere al metro.
    >se è un lavoro che richiede molto tempo perche volevo farlo da solo e se >mettendo un tubo dritto la sonda magari riceve parametri errati e puo >segnalare qualche anomalia tutto qua.
    non credo, almeno fino ad ora è andato liscio sempre tutto a tutti.
  5. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    Ale,se ne hai in più di flessibile magari chiedo a Marco B. se questo fine settimana o il prossimo lo viene a prendere e magari mi fai sapere quanto ti devo.I gas escono dal flessibile che è rotto nella parte posteriore ed anteriore e hanno annerito il tutto.fammi sapere e grazie.
  6. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Io ho il tubo flessibile fatto apposta per gli scarichi che andrebbe a sostituire il precatalizzatore.
    In pratica lo levi ed agli estremi saldi questo, così hai un tubo dritto.
    Altrimenti dovresti saldare diversi segmenti di tubo rigido al posto del prekat, diventi scemo.
    Se intendi questo mandami un msg in privato.
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto Coals e rep+ per le risposte esaurienti ;)
  8. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    anche io ,lo ringrazio e lo rep+ per le risposte "esaurite!":wink:
