Peppe 320d: la mia bm non finirà mai di essere modificata (in meglio :D)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Peppe 320d, 7 Giugno 2009.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    :eek::eek::eek::eek::eek: POrca miseria ma anche la mia sarà così?
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Sicuramente peggio se la tua è euro 4 e se fai molta strada urbana.
    Dopo la pulizia i miei condotti hanno recuperato circa 300% di area utile per il passaggio dell'area.
    Quando ti decidi a farlo?
    Hai bypassato l'EGR?
  3. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    No euro3 Senza particolato .
    Che cosa consiste?
    è cosa migliora?
  4. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Vorrei farlo pure io non appena risolvo il problemino al motore, ma ho un pò di timore per tutti i sensori attaccati. Quando hai rimontato hai cambiato anche le guarnizioni?
    Per i cerchi come è finita?
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Parlando in maniera molto semplice, per esempio pensa a quanta aria riesce a passare in un tubo da 1 cm quadrato e quanta ne può passare in uno da 3 cm quadrati. Io la differenza l'ho sentita, no per niente la mia è un po' spinta di mappa e non fa completamente fumo :eek:
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok capito grazie invece per questo?
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Fallo Ale, fallo!
    Matu non hai slamellato?
    Le guarnizioni si dovrebbero cambiare ogni volta che si smonta il collettore, personalmente l'ho smontato due volte e le guarnizioni secondo me erano perfette.
    Per info il set di guarnizioni costano sulle 40 euro.
    Per i cerchi ... per ora ok, vibrazioni di prima le ho eliminate ... dopodomani notte sono dal mio amico meccanico per controllare tutta la parte meccanica riguardate scatola sterzo, silent ecc.
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    La tua EGR è ancora attiva?
  9. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Peppe???? sai cosa faccio eh ..... 8-[8-[8-[8-[8-[
    Vergogna non lo so:redface::redface::redface::redface:
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    peppe!!tutto ok?oggi ho fatto un lavoretto...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Illuminami :D
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    seguendo i reportage,ho montato tempo fa i comandi al volante sul mio volante a 4 razze,logicamente nn ho la radio d serie quindi nn funzionavano con la mia autoradio:sad:...pero'...con la modica cifra di 8 €:-k oggi hanno preso a funzionare!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Mitica la tua Biemmona.
    Spiega meglio,io ho un hi-fi multimediale non originale con monitor a scomparsa,recuperare i comandi al volante mi garberebbe. :D
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    farò una specie di reportage...allora,ho comprato un telecomando universale,l'ho programmato con quello originale della radio, ho modificato il circuito originale dei comandi al volante portandomi fuori tutti fili di tutti i tasti,in modo tale che con i comandi della radio (MFL) comando il telecomando(che giro di parole:eek:)e quindi la radio....ho portato fuori dal volante il led IR collegandolo sui 2 pin liberi dell'airbag e attaccandolo sotto il mozzo del volante,e visto che la mia radio ha la possibilità di avere il 2 sensore infrarossi per poter essere comandata anche dai posti dietro,non ho fatto altro che metterlo davanti al led IR sotto al volante...che casino spiegarlo,posterò delle foto!!!:mrgreen:
  17. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    :eek::eek::eek::eek::shocked!::shocked!::shocked!::shocked!::shocked!::-k:-k:-k:-k
  18. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    no mike., non farlo.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  19. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    nooooooooooo!!lom voglioooo!!!ahaahhaah....dve trovo i telecomandi universali??
  20. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    No no tranquillo li sono a posto ho già tutto.:wink::wink::wink:
