Peppe 320d: la mia bm non finirà mai di essere modificata (in meglio :D)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Peppe 320d, 7 Giugno 2009.
  1. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
  2. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ho collegato a massa con un cavo un po piu grosso, almeno è meno "incisivo" sull'impianto originale, e poi c'è li apposta una piastrina forata. Comunque se ti va vai a vedere il reportage che ho fatto per darmi la tua opinione da veterano dei reportage :wink: ...per me è il primo
  3. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ciao Mikel.
  5. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ragazzi avrei un quesito... non riesco a venirci a capo.
    Problema che interessa relativamente il bmw, mi è sorto sto dubbio mentre ci lavoravo aggiungendo un paio di led...
    Esempio:
    Alimento 50 led ( a gruppi di 4 quindi senza resistenze) con corrente a 12v e totali 1A ( i led vanno con 20mA e circa 3.0v ): Consumo = 12 w
    Ma se alimento gli stessi 50 led con corrente a 24v ( gruppi di 8, farei prima a cablarli) e sempre 1A ( misura del trasformatore) : consumo = 24W ???
    Io sapevo che Ampere X Voltaggio = potenza (W). E' giusto il ragionamento?
    2. se poi il ed invece di essere 50 sono.. toh, 100... cosa succederà? il trasformatore tiene o quell'1A è troppo poco? risultato? faranno meno luce come se avessero pochi Volts?
  6. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Facciamola facile. Se tu hai un gruppo di led che alimenti a 12 v ed assorbono 1A quindi per un consumo di 12W, se li connetti in modo diverso per cui li puoi alimentre a 24 v assorbiranno 0,5A, in quanto l'assorbimento totale (per la regola W=V*I) non varia. Quindi se l'alimentatore diventa dsa 24v può essere dimensionato per erogare una corrente di circa la metà.
    Ciao ciao a tutti
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    48 led / 4 = 12 gruppi
    n.1 gruppo = 20mA
    20 mA * 12 = 0.24 Ampere
    0,24 A * 12 Volt = 2,88 W
    48 led / 8 = 6 gruppi
    n.1 gruppo = 20mA
    20 mA * 6 = 0.12 Ampere
    0,12 A * 24 Volt = 2,88 W
    Cmq, non mi stancherò mai di dirlo, pilotare i led senza:
    o resistenze di limitazione
    o circuiti stabilizzatori di corrente (no tensione)
    o circuiti PWM (a modulazione di impulsi)
    è come una macchina senza ammortizzatori, alla prima curva finisci fuoristrada.
    La stessa cosa con i led, se sei in in punto alto della curva di lavoro bastano fazioni di volt per bruciarsi/deteriorarsi.
  8. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Peppe, Rep +. Stavolta son riuscito a capire.
    Il fatto è che calcolavo 0.020A per ogni singolo led e non per " gruppo"
    Controllo dei led: Ho un alimentatore a 24v che mi serviva per alimentare l'antenna Wi-fi, mi dicevano che era di suo "stabilizzato" perchè l'antenna wi fi se subisce sbalzi di tensione salta con facilità. Pensavo quindi fosse sufficiente... o no? L'alimentatore mi da 24v e 1A oppure ne ho un'altro simile da 12v e 0.8 A, quale è meglio per i led?
    Per il gli Ampere, i vari "gruppi" di led, si assorbono quello che gli serve giusto? l'alimentatore ci dà al massimo 0.8A e il totale dei led si assorbe, toh, 0.5A.... regge il discorso?
    Inoltre ho i led che da scheda tecnica vanno da 3.0 a 3.4 v di tensione, io facendoli lavorare a 3.0 dovrei avere abbastanza margine... sbaglio?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Dicembre 2014
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grazie per la rep.
    Per i led non importa quanto sia stabilizzato, l'importate è mettere le resistenze di limitazione per ogni gruppo (ramo).
    Ti consiglio di utilizzare quello a 12 Volt.
    Metti tre led e una resistenza da 180ohm in serie.
    48 led / 3 = 16 gruppi
    n.1 gruppo = 18mA
    18mA * 16 = 0.288 Ampere
    0,24 A * 12 Volt = 3,456 W
    Se invece vuoi utilizzare quello da 24 Volt dovrai fare cluster composti da 7 led e una resistenza da 180 ohm (volendo anche 220 ohm)
    49 led / 7 = 7 gruppi
    n.1 gruppo = 18mA
    18mA * 7 = 0.126 Ampere
    0,126 A * 24 Volt = 3.024 W
    C'è differenza di potenza assorbita solo perché nel secondo caso ci sono meno resistenze a dissiparla.
    Volendo alcuni mettono tutti i gruppi in parallelo e inseriscono una sola resistenza, personalmente adotterei questa soluzione solo se alimentati a batteria.
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Porcatrota come sono ignorante in materia... non mi ci raccapezzo mai in questi calcoli.
  11. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    R: Peppe 320d: la mia bm non finirà mai di essere modificata (in meglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    Ti ringrazio.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Pensavo di esserne venuto a capo ma.... ho bruciato i led (8) di prova...
    Cosa è sbagliato?
    Ok per le resistenze per l'impiantino... e mettero pure un controllo (trimmer?) Per regolare la luminosità...
    Un'altra cosa... da cosa arrivano i 18 mA? Cosa fa si che non siano 15 o 35?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2014
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Nella foto non vedo resistenze.
    I led si pilotano in corrente, la tensione è una conseguenza data dalla curva di lavoro che, tra le altre cose, si sposta con la temperatura e non è identica per due led anche se teoricamente uguali.
    Non mettere trimmer.
  13. Stormy
    Stormy Aspirante Pilota
    28
    4 Febbraio 2015
    BMW Serie 3 E46 320ci
    Vi imploro di spiegarmi come fare ad avere tutti i led blu display compreso, anche senza quello del cambio automatico, ma tutto il resto mi fa impazzire! Da quando ho comprato la mia e46 ho iniziato a pensare a questa cosa fantastica!!!
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Presto! Qualcuno lo aiuti vi imploro... La scimmia lo ha assalito :haha
  15. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Basta sostituirli i led da Bianchi a blu
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non tutti i led sono bianchi... Quelli nei tasti sono arancioni, come quelli nella plafoniera.
  17. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Si e ' che io li ho Bianchi ;-)
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    a già! Allora si... Comunque le luci blu sono belle, ma sarà che le avute sulla vecchia golf 4 e mi sono bastate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
