Peppe 320d: la mia bm non finirà mai di essere modificata (in meglio :D)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Peppe 320d, 7 Giugno 2009.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quel poco che so è dovuto alla lettura di alcuni tuoi post.
    Ciao carissimo, ben riletto!
  2. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2013
  3. Slashamet
    Slashamet Kartista
    120
    25 Giugno 2007
    BMW 320D E46
  4. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Ciao Peppe, provo a chiedere a te per un consiglio. Sto installando un router 3g-Wifi in auto, ma è alimentato con la usb. Allora stavo pensando di usare quegli adattatori usb da accendisigari. Ora, dove posso prendere però un segnale 12V sottochiave adeguato per il carico nella zona del modulo luci o comunque un bel po imboscato?
    il router in questione è questo: http://www.tp-link.it/products/details/?categoryid=218&model=TL-MR3020
    spero tu possa aiutarmi
    saluti
    andrea
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ciao, alla centralina luci e al connettore di diagnosi arriva anche il positivo sottoquadro.
    Per poterti dire il filo preciso della centralina luci e/o il carico massimo sul connettore di diagnosi dovrei vedere gli schemi che forse non sono più reperibili online sul WDS.
    Vedo se riesco a farlo ora.
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Centralina luci
    Filo che proviene dal fusibile F32 da 5A
    Filo da 0,5mmq verde/blu che va al pin n.21 della centralina luci
    Considerando che il router ha bisogno max di 1A @ 5V e che questi, considerando l'alimentatore switching che acquisterai, si tramuteranno a 0,5A @ 12V non dovresti avere problemi.
  7. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ah ok grazie 1000. come alimentatore switching ho preso uno dei classici da accendisigari a cui ho mozzato il pezzo che si inserisce nell'accendisigari e gli ho messo un morsetto through-hole.
  8. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Dal fusibile F32 esce un filo verde/blu...ma al pin 21 come mostra la foto ce n'è uno bianco/rosso con bande gialle.
    Ho dato un occhiata, e gli unici fili verdi/blu che arrivano al connettore del comando luci sono al pin 15 e al 50 se non ricordo male...
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ti chiedo perdono :redface: , ero di fretta e praticamente ti ho dato il numero del pin che negli schemi è accanto a quello che ti serve.
    Quello corretto è il n.15 verde/blu da 0,5mmq.
    Cmq, per la serie "fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio" controlla bene di prima di fare il lavoro definitivo.
    PS Se vuoi puoi aggiungere tu un fusibile e un faston nella fusibiliera in uno dei posti liberi tra il fusibile F23 e il fusibile F34
  10. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    si si, prima gli punto il multimetro e verifico la tensione, comunque non sto a fare tanti cablaggi: rubacorrente e via.
    il fusibile l'ho collegato dove in origine c'era quello dell'arattatore accendisigari.
    che dici, molto selvaggio? =)
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    muy selvaggio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Una cosa strana...perché quel filo 15 il tester me lo fa suonare sia se lo collego a massa sia al suo fusibile??
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    In che senso.
    La modalità per far suonare il tester è quella per la misura dell'impedenza (spesso misura tensione di soglia semiconduttori con resistenza di pullup) e se lo colleghi in questo modo rischi di guastare il multimetro.
  14. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    bon, ho fatto, non so perche ma ora dovrebbe andare, devo solamente trovare un punto dove collegare la massa e sarei a posto...speriamo =)
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Prendi un filo di colore solo marrone (meglio uno di quelli grossi)
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Salto di palo in frasca, ma ho bisogno del consiglio di un esperto! Ho trovato un paio di proiettori xeno funzionanti ma della pre-resty.
    Sono su una macchina di dove potrei recuperare anche la centralina comando luci e leveraggi del sistema autolivellante (oltre all'impianto tergiproiettori che ho già nel portabagagli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ).
    Secondo te è possibile mettere la centralina dei fari e le parabole lenticolari complete dentro ai miei Depo restyling o dentro ai miei vecchi proiettori a parabola?
    Ovvero sarebbe una cosa semplice da realizzare anche per un principiante oppure è un lavoro da professionisti!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2013
  17. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Bell'oggettino , se lo monti facci sapere come va .... mi interessa.
  18. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    io posso dirti che per mettere il modulo luci dovrai trovare qualcuno che l'attrezzatura diagnostica per codificartelo (bmw non può). devi cambiare il telaio memorizzato ed allineare i km, altrimenti finchè il numero di telaio non sarà uguale a quello del quadro non conterà più i km. naturalmente pallino nel quadro strumenti sempre acceso.
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non mi ritengo un esperto ma ricordo che tra i fari pre-rest e i rest cambiava solo il vetro anteriore, tutto il resto è uguale.
    Bisogna vedere se mi ricordo bene.
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Gli attacchi sono uguali, cambia quello della freccia che naturalmente è differente, forse mi conviene andare sul semplice, metto un buon kit e monto i lavafari, probabilmente spendo molto meno e ottengo comunque un buon risultato.
