BMW Serie 1 F20/F21 Pellicole oscuranti BMW F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Eiger, 18 Aprile 2018.
  1. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Mah allora davanti mi consigliavano di metterle con una oscurazione leggera, che faccia un po' da accompagnamento per quelle posteriori, in modo si noti meno la differenza. Credo comunque siano disponibili anche completamente trasparenti, però sempre con l'effetto anti raggi UV. Credo opterrò per anche le anteriori ma oscurazione molto blanda.
  2. ilGuru77
    15.604
    8.509
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non sapevo che ci fossero anche oscuranti anti effrazione, sapevo che erano due tipi di pellicole distinti.
    Mi raccomando che tu sia consapevole di quello a cui vai incontro, considerando anche che di sera, pure quelle con oscuramento leggero, sembrano scure e dunque facilmente individuabili. Ti aprono un discreto bucio di c.
    A Von Braun piace questo elemento.
  3. Von Braun
    Von Braun Kartista
    171
    116
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Cacchio sai che forse hai anche ragione?
    M'hai messo il dubbio ma mi pare le 3M son come dico io.
  4. ilGuru77
    15.604
    8.509
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, ci sta, non è detto che quello di cui sono convinto io sia una verità assoluta…semplicemente magari ignoro che le facciano con entrambi gli scopi!
  5. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Beh penso che un oscuramento blando poco percettibile non dia nell'occhio alla fine...
    Lo so ora mi farai bannare... però l'oscuramento dei tuoi fanali posteriori ricordo era sicuramente più evidente 8-[
  6. ilGuru77
    15.604
    8.509
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    L’oscuramento dei fanali posteriori è facilmente assimilabile a quello standard delle versioni shadow, me la potrei tranquillamente giocare così, ammesso e non concesso che ci vadano a guardare, visto che non sono eccessivamente scuri come certe tamarrate improponibili che vedo in giro, nelle quali neppure si vede l’interno del faro.
    Sui finestrini anteriori, e te lo dico per esperienza, anche con pellicole oscurate al minimo, di notte sembrano vetri scuri e quando ti fermano è tra le prime cose che saltano all’occhio; ti consiglio un escamotage in caso ti fermino: apri subito almeno il finestrino lato guida…
    Detto questo non voglio spaventarti ma renderti consapevole, piacerebbe anche a me farli ma non ho voglia di rotture di balle inutili.
  7. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ti ringrazio Guru del tuo suggerimento, ne terrò conto e valuterò al momento il da farsi. Comunque in questi giorni un po' ci facevo caso e ho notato più di un'auto con un leggero oscuramento all'anteriore... Non avevo però valutato che di notte l'oscuramento aumenti, questo potrebbe essere un problema.
  8. ilGuru77
    15.604
    8.509
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Di nulla, io non voglio terrorizzarti o farti cambiare idea, però mi sembra giusto mettere sul piatto tutto. Purtroppo di notte la faccenda cambia, provato con mano (e se hai l’occasione di farci caso su una vettura di qualche amico/conoscente, ti consiglio di farlo).
